- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Sve je moguce ali ne mogu da vjerujem da je kvalitet bas tako los da prozvizdi nakon 1.5 godine i 10.000km.
I to kao INA set,nije bas neki kinez
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Ko će ga znati šta mu je presudilo..
Preporuka za Continental set za veliki servis, oko 115€ je kod nas u CG za 307. Nikad problema s njim, 3 velika servisa odradjena od kako je kupljeno auto..
- Postovi: 6113
Pa ne mora da znaci da je i kod tebe do pumpe.Da li si za veliki servis promjenio sve sto se okrece sa remenjem? Ina je odlican set i za tako malo vremena ne vjerujem da je popustio. Treba ici dio po dio dok se tacno ne otkrije uzrok tog zvuka.nvram je napisao/la:Sve je moguce ali ne mogu da vjerujem da je kvalitet bas tako los da prozvizdi nakon 1.5 godine i 10.000km.
Prvo eliminises alternator, njegovu remenicu i lezajeve u njemu provjeris. Onda na kratko upali auto bez pk remena, pa vidi da li ce promjeniti zvuk. Ako je zvuk i dalje prisutan, tek onda se mozes upustati da rastavljas dio oko zupcastog. Ako nije, znaci da ti je do nekog spanera ili rolnice sto ide preko pk remena.
Fora je u tome sto veliki broj majstora ne zamjeni sve sto se okrece prilikom velikog servisa, uvijek nesto ostave u fazonu "moze ti ovaj spaner pk reman jos, ne moras ovo sad mijenjati" ili ne promjene nikako remenicu alternatora. I onda nakon god dana pocnu razni zvukovi, problemi, itd..
- nvram
- Postovi: 193
Vidjecemo danas nadam se sta je.
Odjednom sam mijenjao sve oko zupcastog a pk dio nisam dirao tada a proslo ljeto sam zamijenio samo pk remen posto je znao da proskripi nekad mada je to karakteristican zvuk i lako se prepoznaje.
Tako sam i mislio da skinemo pk remen pa da probamo jel se cuje onda mada sumnjam da je nesto oko toga,mislim 99% da zvuk dolazi bas iz plasticne zastite zupcastog remena.
- nvram
- Postovi: 193
Problem izgleda rijesen,nismo uspjeli da skapiramo sta konkretno stvara zvuk ali se odmah vidjelo da je spaner zupcastog remena na minimalnom pritisku,pritegnut spaner na normalnu (srednju) poziciju i cijukanje je prestalo.
E sad samo ostaje pitanje da li se remen malo "razvukao" mada mi je i to nelogicno da se moze desiti ili je pri mijenjanju podesen na minimum to se ne zna ali nije ni bitno,praticu kako ce se ponasati dalje.
I da,auto je preslo samo 8400 km od zamjene seta.
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Ovako jedno laicko pitanje, je li moguce da peugeot po prirodi ima tvrdje kvacilo nego recimo vw grupcija, nedavno sam vozio passata, pola i golfa i sva tri auta imaju mekse kvacilo nego moje auto. Dok recimo moje auto odvaja na kvacilo prije nego ijedno od ta tri auta. Postoji li neki nacin da se “smeksa” ili je mijenjanje seta kvacila jedini lijek
Tu sve zavisi od samog stanja kvačila, od opruge ispod pedale, proizviđaca seta koji uradiš naknadno.
Ista 2 auta sa zamijenjenim setom od dva proizvođaca nemaju isti osjecaj na kvacilo.
Opet zavisi i je li obican set ili plivajući, jer ovaj drugi je od reda bio mekši na papučicu kod polovnjaka koje sam ja vozio.
Inace vw ima fabrički meksu papučicu od Puga, ali to ne znači da je jedan bolji ili gori, trajniji od drugog.
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Ima zahvala: 93 puta
- pohvaljen: 48 puta
Na Pugovima koje ja vozim 206 i 207 je bas meko kvacilo i dosta rano odvaja. A mozda je sto su oba benzinci nezz. Sa HDI se odavno nisam susretao.
Meni je na 5ci TDI dosta tvrdje nego na Pugu(ali isto rano odvaja), ali na 3ci koju sam imao bas je meko bilo, takodjer benzin.
Što reče Tom zavisi i od proizvođača.
Na 206 (benzin) kvačilo je kao puter, opet stavljen Valeo pri zamjeni seta, osjećaj ostao isti kao i prvog dana.
C3 1.4 HDi od punca, znači ćopam nakod 10 minuta u gradu koliko je tvrdo kvačilo.
Moj C3 1.4 HDi kao da je benzinac koliko je mekano kvačilo, skoro kao na 206.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Da, imam i ja isti osjećaj. Imam golfa 2 i isto mekana papučica, vozio sam i golfa 3, 5 i 7, pasata i pola, itd. na svakom sam imao problem kad sjednem prvi put posle duže vremena da mi noga "ode" jer sam navikao na Pežoa da tvrđa papučica kvačila
- nvram
- Postovi: 193
Da dodam i ja, mislim da bi sa tvrdocom kvacila moglo da ima veze i kakav je prenos od papucice do mjenjaca.
Recimo hidraulicna kvacila bi trebalo da su "meksa" po defultu za razliku od sajli.
A verovatno ima veze i sama velicina korpe,lamele...
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Zavisi sve od auta, marke, imao sam 206 benz i 407 hdia, mjenjan set valeo, oba su imala prelagano kvačilo, dok sam nedavno kod kolege probao 308 1.6 hdi 80,vec sam osjetio da je kvacilo tvrđe...
- krajo
- Postovi: 1019
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 189 puta
- pohvaljen: 157 puta
Da, generalno Pežo ima tvrđe kvačilo.Sad zavisi od modela do modela i auta do auta.Neko više, neko manje tvrdo.Tom je napisao/la: ↑14. svi 2020, 20:04 Tu sve zavisi od samog stanja kvačila, od opruge ispod pedale, proizviđaca seta koji uradiš naknadno.
To je i mene nerviralo kod mog 308.Više je tvrdo nego sam očekivao.Pitao sam u ovlaštenom može li se šta štelovati.Rekoše mi da ne može.
- Ima zahvala: 174 puta
Kod mene je na 307 bilo isto potvrdo ali ga nisam nikada mijenjao pa ne znam kako bi bilo sa novim setom kvačila. Sad s tim nemam problema, nemam nikako papučicu.
