- semir77
- Postovi: 106
- Pridružen/a: 21. sij 2019, 22:34
- Lokacija: tuzla
- Vozim: peugeot 307
- Ima zahvala: 6 puta
- pohvaljen: 49 puta
Ma hajde pristao sam da mi sve to zamjeni ne bi li se ugasilo i to airbag sto gori i svirena proradila. Govori kao nema tog novog da se kupi vec mora traziti neki da je u dobrom stanju. Tako da ce bit i rucica zmigavaca normalna
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 856 puta
- pohvaljen: 212 puta
Ima li to veze sa položajem volana?kod mene brzo isljuči žmigavac pri malom zaokretu volana.primjetio sam da malo ukoso stoji-vjerovatno neko špuru radio..
Nema nego se u rucici neki dio potrosi pa preskače, mislim da je Anel otklonio problem.
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Za lavove koji imaju problema sa rucicama zmigavca/svjetla, ima rjesenje. Zove se Mujo iz Velesica, autoelektricar. Lik je doktor za te stvari a nije bezobrazno skup. Kakogod, jeftinije barem duplo nego kupiti polovan komplet modul sa ruckama.
- semir77
- Postovi: 106
- Lokacija: tuzla
Meni ovaj rekao 100km ruke i koplet taj sa rucicama
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Otvorim ebay i na početnoj stranici hepek za reparaciju ručica, a nisam znao da uopšte postoji niti da je do toga.
https://www.ebay.ca/itm/272989903473
Neka mi neko kaže ga gugl ne prati šta čitamo.
Eh to se istrosi, klizi po metalnom dijelu i jednostavno se plastika izlize.
Popravka je mene tad prije nekih 6-7 godina kostala 70 KM tako da je danas 100 KM puno a takodjer sam to radio kod pomenutog Muje.
Ako auto nije udarano i airbag nije iskakao onda je velika mogucnost da je u com2000 problem tacnike u namotajima unutra ali ako je ispalio airbag onda to bez zamjene samog modula nema pomoci.
- semir77
- Postovi: 106
- Lokacija: tuzla
Ko ce ga znat sad jel iskakalo il nije. Ima air bag u volanu al pise na displeju jbga. Jedino ako je iskocio iz volana pa da je novi volan postavio. Vidjet cemo sta ce biti
Ima airbaga i mimo volana
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
Presjeces kabal i kupis ovakve stopice i spojis. Ima ih uzeti i sa izolacijom, tako da bude ko fabrika ili jednostavno uzmes ove obicne pa ih izolir trakom umotas.
- semir77
- Postovi: 106
- Lokacija: tuzla
Tako sam i odradio. Nisu neka "marka"zvucnici al je velika razlika od onih koji su bili
- kole_kolak
- Postovi: 66
- Pridružen/a: 01. srp 2018, 20:52
- Lokacija: BiH Cazin
- Vozim: 307 2.0hdi 136ps
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 5 puta
Poz svima
Zna neko kako funkcionira auto-mod za grijanje?
(307, 2005g. dvo zonska klima)
Prošlih zima je sve super radilo. Stavim npr 23-24, i čim se temperatura motora samo malo digne, odmah raspali puhanje vrelog zraka iz svih otvora , zagrije super i sam polako smanjiva ventilaciju.
A sad temperatura motora dostigne čak i radnu temperaturu., a ventilacija i dalje duva lagano., zagrijava ali sporo.
I onda moram ručno pojačati i ventilaciju i pojačati temp, da dobro zagrije.
Skoro sam zamjenio onaj kit sa zupčanicima na aktuatorima sto gura klapne, i to je uredno.
Al i dalje polako duva, i sporo zagrijava.
Vanjski senzor pokazuje normalno temp.
Znam da ima i unutrašnji u onom prorezu. Jel se sa njim može nešto desit ili nešto treće.?
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
Mozda je problem sto nije jos prava zima.
Brzina ventilatora i otvaranje klapni mislim da ima veze sa vanjskom,unutrasnjom i podesenom temperaturom.
Sto je veca razlika izmedju podesene i unutrasnje temperature to ventilator brze vrti i otvori klapnu da ide vazduh samo preko malog hladnjaka a kada unutrasnja temperatura dodje blizu podesene smanjuje ventilator i otvara i klapnu svjezeg vazduha spolja pa pravi smjesu hladan-vruc vazduh.
Tako sam ja primijetio kod mene da radi.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru nvram za post:
- kole_kolak
- kole_kolak
- Postovi: 66
- pohvaljen: 5 puta
Ne mogu da se sjetim svih opcija, jer grijanje takoreći nije trebalo od prošle zime, i uvijek je bilo uredno.
Sad Npr ako u auto-modu pojačam na 27 ili max HI ..
Ventilator i dalje lagano puse.
Zar nebi trebalo da je džehenem u autu?
