Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Na 308 T7 mi je iskocilo upozorenje, a na T9 je dopunjen malo prije nego sam kupio auto pa nece jos, dosta dugo traje u novijim.
Postovi: 2528
Ima zahvala: 171 put
 pohvaljen: 321 put
I mene je upozorio. Ako neko nije uradio reset kako treba nakon dopune, može se desiti da ne javi, jer je to pasivan sistem, računa koliko je ostalo, nema plovak.
Postovi: 1009
Ima zahvala: 186 puta
 pohvaljen: 156 puta
Da li je neko pokušavao skidati sa vjetrobranskog stakla(šajba) čitač elektronske naplate auto puta?
Kada sam kupovao uređaj ,rekli su mi da je ljepilo dosta jako i da se ne može lako odlijepiti.
Konac za šivenje. Otkineš dovoljne dužine i siječeš kroz ljepilo
Postovi: 1009
 pohvaljen: 156 puta
Da, praktično rješenje.Poslije skinem ostatak ljepila sa šajbe.
Tangara001
Postovi: 3
Pridružen/a: 13. vel 2021, 15:30
Motor: 1.6bluehdi
Post Postao/la Tangara001 »
Pozz svima.Saznao sam negdje da je peugeot radio opoziv za cep uree tako da sam otisao direktno u blok(sarajevo) da mi pregledaju vozilo i zamjene cep.Zamjenili su cep ali je konstatovano da se treba izvrsiti pregled katalizatora te su nakon pregleda konstatovali da se na katalizatoru nalazi rupa i da ga treba zamjeniti.3-4h poslije, dolazim po auto u blok, da bi mi dali listu radova gdje pise da su izvrsili pregled katalizatora te ga zamazali necim bla bla bla jer je rupa na katalizatoru bila manja nego li jeste u slucaju kad se mijenja katalizator.Mene zanima da li je ovo trik kojim su me prevarili ili su morali zamjeniti katalizator bez obzora na precnik rupe.
Hvala unaprijed svima na odgovorima i lp!
Ima zahvala: 141 put
Pa ako su ti naveli da su riješili saniranjem rupe, to je to. Uvijek možeš otići kod nekoga na dizalicu, da se provjeri to što su naveli, tj da su sanirali rupu. [mention]Tangara001[/mention]
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
[mention]Tangara001[/mention] e zato sam ja protivnik ostavljanja auta "na povjerenje" majstorima.kao prvo su vas trebali informisati o načinu otklanjanja kvara i cijeni..a i mi vlasnici bi trebali "uzet si vremena" i razmisliti šta i kako! Možda se to trebalo zavariti a možda kvara nije ni bilo..
Tangara001
Postovi: 3
Motor: 1.6bluehdi
liaar je napisao/la: 15. vel 2021, 11:15 Pa ako su ti naveli da su riješili saniranjem rupe, to je to. Uvijek možeš otići kod nekoga na dizalicu, da se provjeri to što su naveli, tj da su sanirali rupu. @Tangara001
Problem je u tome sto mi je njihov serviser nakon podizanja auta odmah rekao da postoji rupa i da sam sretan jer ce mi zamjeniti katalizator bez placanja tj u sklopu opoziva.Idem ujutro dici auto i detaljno pregledati katalizator sa majstorom.Vama hvala na odgovoru.
Lp
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Peugeot 308 1.6 eHDI 82kW. Kad dajem gas, pri manjim brzinama izrazenije, cuje se kao neko sistanje zraka iz prostora motora. Auto ne gubi vucu, ide odlicno. Da napomenem da nije puklo nijedno od ona dva gumena debela crijeva kod hladnjaka (sistalo je jednom i kad mi je to crijevo puklo ali je tad gubio vucu i izbacivao gresku na tabli). Sad je malo blaze sistanje i proporcionalno je nivou gasa. Sta bi moglo biti otprilike?
Postovi: 2528
 pohvaljen: 321 put
Hahha, nevjerovatno, i meni se u zadnje vrijeme takvo nešto čuje. Isto sve, iz nižih obrtaja kad malo jači gas, kao neko šuštanje, šištanje. Isto ide dobro, nema gubitka snage. Kod mene je doduše drugi motor, 2.0 110kw. Vozio sam se danas sa majstorom, teško kaže da može znati dok se šta ne pogorša, ali će mi sutra malo pregledati da vidi može li šta ustanoviti.
sonnyblack
Postovi: 440
Hajd javi ako sta nadjete. Mozda negdje zrak struji na usisu ili sta vec. Jos jedan problem, evo mjesec dana me jebe. Povremeno prokrci nesto kad krecem iz mjesta i motam udesno. Odem majstoru, pregleda provoza i nista. Sve uredno. Sumnja na kineticki ali ga nije htio mijenjat jer nije bio siguran. Kako ne moze provjerit na dizalici stanje kinetickog ?
Što se tiče homokinetičkog, kod mene kad je otišao lupkalo je kad se namota pun. Nakon nekog vremena počne lupati jače, a na kraju i dok voziš ravno.
Na dizalici se osjeti da ima praznog hoda kad držiš mirno točak, a pokušavaš okrenuti poluosovinu (probaj obavezno u krajnjim položajima pun lijevi-pun desni).
Takođe, provjeri šolje amortizera i pripadajuće ležajeve, znaju biti izvor kojekakvih zvukova.
Moguce i letva upravljaca. Meni je ona lupala tako..
Postovi: 1009
 pohvaljen: 156 puta
sonnyblack je napisao/la: 15. vel 2021, 21:30 Peugeot 308 1.6 eHDI 82kW. Kad dajem gas, pri manjim brzinama izrazenije, cuje se kao neko sistanje zraka iz prostora motora. Auto ne gubi vucu, ide odlicno. Da napomenem da nije puklo nijedno od ona dva gumena debela crijeva kod hladnjaka (sistalo je jednom i kad mi je to crijevo puklo ali je tad gubio vucu i izbacivao gresku na tabli). Sad je malo blaze sistanje i proporcionalno je nivou gasa. Sta bi moglo biti otprilike?
Da nije turbina?I kod mene se čuje našto tako.Isto vuče normalno.
Možda nismo obraćali pažnju prije, a da je to sasvim normalno?
Šta znam?!
