- Postovi: 2529
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 321 put
Bio sam kod majstora danas. Inače se čovjek bavi reperacijom turbina između ostalog. I njemu ništa nema sumnjivo, sva crijeva okej, nema pukotina, uredan mu zvuk motora. I kaže da ništa ne diram dok se nešto ne pogorša jer se ovako ne može ništa otkriti. Meni se inače čini kao da od nekuda skroz lijevo dolazi zvuk, isto kao da je iz ventilacije, ali nema uticaja zatvorio ili otvorio je, gasio ventilator ili klimu.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Da li vam se to dešava samo u vožnji? Kad je izbačen iz brzine i dodajete gas čuje li se šta?
Meni na 2.0 HDi se čuje nešto nalik na šištanje samo kada ubrzavam četvrtom brzinom i to na nekih 70, 80 na sat ili kad ga vratim iz pete u četvrtu.. To je tako od kako znam za ovo auto, nikad nijesam obraćao pažnju na to
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
- pohvaljen: 388 puta
Jeste li pregledali 'pletenicu' na auspuhu?
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 97 puta
Zna nekad selna spasti ili bude pogresno vracena na turbini, imao slican problem sa zvizdanjem, provjerio cijevi i samo namjestio.
- Postovi: 2529
Ma sve je pregledao. Dešava se u svakoj brzini, kad iz nižih obrataja hoćeš malo jače da ubrzaš. U mjestu se ništa ne čuje ni kad dodaš gas. Ne znam eto, možda i ja do sada nisam obraćao pažnju.
- krajo
- Postovi: 1009
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 186 puta
- pohvaljen: 156 puta
Izgleda da je to sve normalno.
Umislimo sebi u mozgovima.
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Ako se čuje samo u vožnji prilikom ubrzavanja, a ne u mjestu, možda je nešto drugo u pitanju?
- Postovi: 2529
Nemam pojma šta bi drugo moglo biti. U mjestu motor nema opterećenja, to je zbog čega sam ja pomislio da ima veze sa turbom, ali hadj mu ga znaj.
- liaar
- Postovi: 752
Možda kad budeš u prilici dignuti ga na dizalicu, i u zraku vrtiti, provjeri tako. Moći ćeš pratiti motorni prostor a tehnički u opterećenju će biti motor, a neće točkovi.
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Pozdrav.Imao sam problem sa paljenjem dugih svjetala tj sa onim rucicama na ablenderu,uzmem rastavim ocistim one kontakte na ploci sve sastavim poslozim kao sto je bilo.Sad sve radi ekstra osim onog malog zvucnika za upozorenja sto se nalazi u njemu?Sta sam mogao zeznuti?Rastavljao sam opet ali nista..?
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Juče mi puče ručica mjenjača na 307. Ostade kugla u ruci, a onaj uski dio koji ide na polugu se pocijepao po dužini.
Odem kupiti drugu i nigdje ne nalazim sa dužim uskim dijelom za petostepeni mjenjač kod koga je rikverc dole desno. Još me na jednom mjestu ubjeđuju da takve uopšte nisu išle u 307 i da rikverc mora biti kod prve.
Odgovaraju li ručice od nekog novijeg modela i koji je u pitanju? Čini mi se je neko mijenjao, a ne mogu nikako pronaći temu.
- semir77
- Postovi: 106
- Pridružen/a: 21. sij 2019, 22:34
- Lokacija: tuzla
- Vozim: peugeot 307
- Ima zahvala: 6 puta
- pohvaljen: 49 puta
Zdravo drustvo. Jucer ustajem i palim auto i jedva upali,motor je radio kao da preskace bas nekako cudno,na auspuh bijeli dam i cim dodam gas bijeli dim pocne da izbacuje. Kad se zagrije sve normalno i svaki naredni put bez problema pali. Evo jutros opet isti slucaj. Da li je imao ko sta slicno?
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Provjeri grijače i anlanser
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Ma diznesemir77 je napisao/la:Zdravo drustvo. Jucer ustajem i palim auto i jedva upali,motor je radio kao da preskace bas nekako cudno,na auspuh bijeli dam i cim dodam gas bijeli dim pocne da izbacuje. Kad se zagrije sve normalno i svaki naredni put bez problema pali. Evo jutros opet isti slucaj. Da li je imao ko sta slicno?
