Broj 9 je senzor temperature rashladne tecnosti.
Ovo je na 2.0 HDi RHY, mada se i kod ostalih modela nalazi na slicnom mjestu. Uvijek je uz komoru rashladne tecnosti.
Testiranje je da ako mjerac na tabli pocne da luduje, onda ne valja :D
A sto se cijene tice, desetak eura. Zavisno od proizvodjaca
semir77
Postovi: 106
Pridružen/a: 21. sij 2019, 22:34
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la semir77 »
Haha bravo. Kad mjerac pocne da luduje onda je otisla jer kad spojis na dijagnostiku sve uredno pokazuje. Kako je majstor objasnio: fakticki je motor hladan bio a meni je pokazivalo da je 90 stepeni i kad krenes da upalis ne baca dovoljno goriva tj.koliko bi trebalo kad je hladan valhda i dizne nisu dobro radile. Kako je zamjenjena ta ampula tj senzor i dizne su pocele normalno da rade i parametri su izjednaceni
Nakon dužeg vremena odem na dalji put i skontam da tempomat više ne radi.
Spojim ga na dijagnostiku i pojavila se greška "P1521 Intermittent fault. Clutch switch control. Consistency with vehicle speed."
Baterija mi je bila pri kraju pa nisam uspio naći opciju za provjeru ispravnosti prekidača kvačila, dok prekidači kočnice rade bez problema. Zna li ko gdje se nalazi ta opcija u PP2000?
Samo da javim da sam riješio problem. Skinuo prekidač kvačila da provjerim multimetrom i vidim da je ispravan. Za svaki slučaj rastavim, očistim i vratim nazad, a onda uradim i bsi reset. Sad opet radi kao i prije.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Philby za post (ukupno 7):
krajoStefanMDmara-milos_jeliaarshekykole_kolak
Čuvena: “ugasi - upali” metoda
kole_kolak
Postovi: 66
Lokacija: BiH Cazin
Vozim: 307 2.0hdi 136ps
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la kole_kolak »
Philby je napisao/la:Samo da javim da sam riješio problem. Skinuo prekidač kvačila da provjerim multimetrom i vidim da je ispravan. Za svaki slučaj rastavim, očistim i vratim nazad, a onda uradim i bsi reset. Sad opet radi kao i prije.
Kako radiš, Bsi reset?
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Zna li neko ima li kupiti nova i koji je kataloski broj ova vakum cijev sto ide od vakum ventila do turbine?
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 322 puta
Ne kontam, pitaš za kataloški a piše ti na slici?
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
Da,jbg u koje god sam auto dijelove usao i pitao kazu taj kataloski broj ne postoji
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Kod njih vjerovatno ne postoji zato sto postoji samo original da se nabavi.
Otidji u ovlasteni servis pa pitaj.
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
Na kraju sam i ja to skontao...Ima 18.60km.
Kod mene se istopila ona cijevka vakuuma za egr i da to skarabudžim dok ne nađem originalnu uzmem omotač optičkog kabla (ostalo viška kad su mi postavljali kući). Eno drži već godinu dana bez greške, ubacio još jedan komad pored rezervnog točka ako zatreba za neku drugu namjenu. :)
Da li je neko na 2.0 HDi imao problema sa curenjem goriva na kucistu filtera goriva? Pomislio sam da je gumica, uzeo novi filter i gumicu i opet isti problem. Otisao na otpad i nasli gumicu koja “prirodnije” pasuje u leziste nego ove sto sam dobijao uz filtere. Kupovne su bile za milimetar vece. Morao sam da je “ispeglam” da bi lijepo nalegla.
Namontirao sve i nije bilo curenja, ali evo danas nakon nedjelju dana opet se javilo, doduse dosta manje kolicine nego s pocetka price.
Da napomenem da kad bih dao kontakt i kad pumpa goriva odradi svoje na filteru pocne da izlazi gorivo, okolo ovog prstena sto se zavidava (slika dolje je sa interneta, nije moje auto). A kad se upali i radi motor onda se bas sliva niz kuciste.
Danas evo sa tom gumicom sa otpada primijetio sam samo da je vlazno od goriva niz kuciste i da je malo nakapalo na crijeva hladnjaka itd. Ali ne primjecujem klobucanje kao ranije.
Sumnjam na ovaj prsten, pa eto da li je neko imao problem slican, da li ima nesto cime bih mogao namazati ovo ili da na otpadu uzmem drugo kuciste?
Mirza22
Postovi: 43
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la Mirza22 »
Imao sam ja dok nisam saznao iz service manuala da ima zuta crtica na tom prstenu i oznaka na kucistu filtera koje se moraju poklopiti da bi bilo pravilno zategnuto, uzeo sipku i cekic i tuckao po malo po ivici i zategnuo, iako se cini da nema potrebe toliko vec nekoliko zamjena radim tako i nemam curenja a tako je i fabrika predvidjela da se stegne. Pozdrav
P.S. Gumica koja dodje uz filter goriva meni je dobra, SCT filter 9KM a odlican je, vec par komada promijenio i zadovoljan sam.
Slik u prilogu na sta mislim.
Sent from my JNY-LX1 using Tapatalk
