Peugeot 307 1.6 16V
Re: Peugeot 307 1.6 16V
Da se i ja pridružim komentarima i pohvalama za pug-a. :ok:
Samo nastavi da ga njeguješ i održavaš, jer koliko uložiš toliko ti se vrati. Mnogo kilometara da pređeš bez problema.
Za radio-ako bi mogao i znao izvaditi radio van auta, uštekati komad žice na mjesto antene u sredinu i priključiti ga na napajanje i jedan zvučnik (slušalicu) i vidjet ćeš da li će biti bolji prijem FM radija. Na taj način ćeš ustanoviti da li je do antene ili je problem u radiju koji se može jeftino riješiti.
Za patosnice- kada kupiš original patosnice dođu i čepovi, ako mislimo na iste. Mi smo kupili gumene prije 5,5 godina, cijena 30eura i još uvijek drže.
Čepovi se mogu kupiti u ovlaštenom, sitna je neka cijena.
nedicm
Postovi: 156
Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
Post Postao/la nedicm »
mara- je napisao/la:Čepovi se mogu kupiti u ovlaštenom, sitna je neka cijena.
Proverio u ovlašćenom, nemaju posebno čepove, samo u kompletu sa patosnicama. Original gumene 5700din(cca 45e). :)
nedicm
Postovi: 156
dino je napisao/la:Da se i ja pridružim komentarima i pohvalama za pug-a. :ok:
Hvala na pohvalama. Trudiću se.
Oko radija: Nije problem, vadio sam ga već, samo mi je potrebna šema da znam šta mi je napajanje, a šta zvučnik(šta mogu da iskoristim ako nemam stvarni zvučnik), odnosno gde da se nakačim, na koje tačke, pa da probam.
Ako je isto, onda je do radija. Šta je onda to jeftino rešenje?
Ako je do antene, koje je rešenje, nova antena?
Odmah da ti kažem da lažu. Ne mogu sad da nađem kataloški broj, postaviću ako pronađem i kažeš hoću dio pod tim brojem.
nedicm
Postovi: 156
mara- je napisao/la:Odmah da ti kažem da lažu. Ne mogu sad da nađem kataloški broj, postaviću ako pronađem i kažeš hoću dio pod tim brojem.
Nisam zvao jedan, nego tri i svi su mi isto rekli. Ako pronadješ, daj, pa ću probati. Ali ako kolega andrej pronadje zamensko rešenje, prolazi i to, samo da rešim da mi ne prolazi voda.
Apropo priče sa početka teme, gde je par ljudi napomenulo da bi mu legle 17'' letnje.
Već neko vreme usput do posla pored puta vulkanizer i iložena felna:
https://s29.postimg.cc/9atcb4ll3/s_l300.jpg
Realno, meni najlepše za 307 fabričke.
Svratim danas. Kaže to je ostala samo izložena, juče prodao komplet, 4kom za 220e, bile skoro k'o nove. Ne pratim cene, koja je njihova realna vrednost, je l' to bilo puno, malo? Koja guma ide na njih? 215/45/17? Da li bi imalo smisla da menjam letnje 16" za njih? Mogu svakako još jednu sezonu letnje da provučem, dogodine ću ih verovatno menjati. Na njima su sad 205/55/16 Hankook. Pa je opcija, ako nalete zgodne za zamenu 17-ke, da 16-ke sa gumama odu za 17-ke i da dodam gume, razliku. :) Nisam siguran da li je iko razumeo, ali ok. :omg: :D
I nama je to najljepsa fabricka :yes:
Ako se dobro sjecam, po nasim oglasima su se mogle naci za 300-400km. Mozda ce ti neko preciznije znati reci. Ja bih osim njih i ove uzeo u razmatranje, koje su isto prihvatljive cijenom, a evo kako izgledaju na tvojoj boji:
Sto se guma tice, 225/45-R17 je standard. Da sam na tvom mjestu ja bih okacio u oglase oba seta tih felgi sto imas, u kombinaciji sa ljetnim gumama, pa koje prije prodas.. taman time mozes pokriti za felge, a gume nekako skrpis, ne moraju odmah ni sve 4 nove biti ;)
nedicm je napisao/la:
Hvala, zemo, čini mi se i komšo. :) Vidjao sam Minta u A. Ćehova, čini mi se, a ja sam u Ljermontovoj, Grbavica. :)
Inače, za karavana, najlepša boja, ubedljivo je boja tvog bivšeg Minta. Retko lep karavan. :)
Prošao sam par otpada, dosta radnji sa auto delovima i nigde ih nisam pronašao, a sad pogotovo, čim je sneg i kiša, leži voda baš u tom delu, gde fale čepovi.
Uh, bilo bi odlično ako bi ih pronašao. :super:
U Antona Čehova radim a odnedavno i živim na Grbavici u C. Lazara.
Ako nađem čepove javljam ti.
Ako ne nađem, svakako možemo popiti po jednu :kava: u komšiluku...
Patosnice kupiš u auto radnji original za svoje auto, a ne u ovlaštenom.
Ako je do antene, moraš provjeriti da nije kabal u prekidu na konektoru ili na krovu na anteni.
Ako je do radia, treba majstor RTV serviser da pogleda radio, vjerovatno malo podesiti VFO, ili zamijeniti kristal.
Evo šema priključka pa probaj sa auto stopicama da improvizuješ da ne spališ radio.
Evo ga kataloški, slobodno naruči, tj. traži im pod tim brojem, još jednom ti kažem da lažu jer sam više puta kupovao u ovlaštenom. Hoće da ti uvale patosnice pa se tim muljažama bave.
7584AQ
nedicm
Postovi: 156
mara- je napisao/la:Evo ga kataloški, slobodno naruči, tj. traži im pod tim brojem, još jednom ti kažem da lažu jer sam više puta kupovao u ovlaštenom. Hoće da ti uvale patosnice pa se tim muljažama bave.
7584AQ
Upravo sam se registrovao na Service Box i pronašao sam taj deo.. Koja koincidencija. :)
U svakom slučaju hvala, zovem ih sutra da proverim baš. :good:
nedicm
Postovi: 156
Poručene danas led H7 na ali-ju, spale na 21e sa dostavom.
https://www.aliexpress.com/item/Super-B ... 0.0.j4YgJO
Taman da javis utiske. Ja kontao sebi za duga led ubacivati
nedicm
Postovi: 156
Phantom je napisao/la:Taman da javis utiske. Ja kontao sebi za duga led ubacivati
Videćemo kad stigne. :)
Nisam pametan za žmigavce, da li da uzimam https://www.aliexpress.com/item/A-Pair- ... 0.0.SsmFmt, nemaju mogućnost menjanja sijalice?
nemaju ni nasi mogucnost pa ih imas :D ja se nebi omisljao sa sam na tvom mjestu
