Peugeot 407 2.0 HDI - Adnan
kreha2 je napisao/la: 06. lis 2018, 09:15 Dobro ti to radis.slikaslika
A za displej ti nije losa ta opcija sto ti je predlozena, jedino ako ces jeftinije uzmi drugi sat ispravan, samo je pitanje koliko ce dugo na njemu biti ispravno(ako im je mana to pa cesce odlazi).
Hvala kolega. Izgleda da jest mana, i drugov displej od board-a na 307 ubije sunce. Vidit cu jos sta cu, mozda i ostane ovako. Nije bas nesto previse bitno. :D
kula je napisao/la: 06. lis 2018, 09:34 Ide to tebi ide... :ok:
Ide, ide, polako samo. :D
Možda ovim slikama nije mjesto u ovoj temi al eto, uživo je još veća razlika.
Pozdrav kolege, evo stigle su i chrome lajsne za gril. :D
Ovi su korisnici zahvalili autoru Adnan_S za post (ukupno 2):
ElComandante91karabajastart
Pozdrav ljudi. Nije se ništa novo radilo, al eto da se nešto i objavi. Pug i dalje sluša osim što zezaju senzori za pritisak u gumama, al ništa previše bitno. Bliži se uskoro mali servis (za nekih 2000km) i registracija (nažalost 100% polica osiguaranja :tuga: ). Nešto razmišljam da li kupit ulje vani?
Kruže priče kako ima dosta "markiranih" proizvođača koji se pune u šupama, garažama i sl., a stari često ide vani pa bi mogao odozgo kupit original. Koje ulje vi sipate u 2.0 Hdi?
Evo i jedna slika
PlaviLav94
Lijepo mi izgledaju te chrom lajsne, daju kontrast crnoj boji u utapaju se u cjelinu.
Vezano za ulje, sigurno je dobra opcija kupovine vani, iako mi uglavnom kupujemo kod nas i niko se nije žalio na pređenih 10 tk. Ja koristim za svoje sa pređenih 210 tk, TOTAL 5W30 i mijenjam ga u ovom periodu.
Ovi su korisnici zahvalili autoru dino za post:
Razmišljao sam da li da uradim i one uspravne linije u chrom al mislim da se ovako više slaže. Koliko sam vidio i u Ford Focus je išao ovaj isti motor i vidio sam da Ford isto ima neko svoje ulje koje preporučuje pa me zanimalo šta vi ostali koristite. I ja ću onda koristit TOTAL, hvala Dino.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
I ja mislim da samo horizontalne lajsne napred bolje mu stoje.
Ja stavljam Total 5w30 i za sad ni gram ne ode. (onaj za auto sa DPFom)
Ovi su korisnici zahvalili autoru IgorRadovanovic za post:
Dugo ništa nisam objavio. Uglavnom i dalje bez ijednog kvara, a već je na 348000. Prezadovoljan sam. Naručeno je ulje Total 5w30 pa eto ide i mali servis čim stigne.
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
Ima zahvala: 72 puta
 pohvaljen: 56 puta
Post Postao/la DmrPhilip »
Super lijep auto Adnane :ok:
Da ti bude sa srecom i da te jos dugo sluzi u dobru.
Ja sam imao istoga prije a sada sam presao na karavana.
Limuzina je puno ljepsa ali zbog prostora sam uzeo sw.
Ovi su korisnici zahvalili autoru DmrPhilip za post:
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
automobil je prelijep, svaka cast na odrzavanju, usput mi reci da li je do kraja sipan 5w30 i javi ima li promjena... ja isto trebam radiiti servis, 280 je hiljada, bojim se da je to 5w30 prerijetko ulje? poz
DmrPhilip: Hvala druze. A jest ljepsa. Ljepsi je i coupe od limuzine, al sve ima neke prednosti i mane. Sretno i tebi sa SW-om.
Karabajastart: Hvala. Prosli vlasnik je sipao 5w40 i eto za 14000 nije potrošio ništa ulja. Ja sam se ipak odlučio na ono što je fabrika preporučila pa ćemo vidit vremenom. Svakako ću javit ako bude neke razlike.
Kad sam kupio auto sipao sam 5w40 iako su svi govorili da bi pametnije bilo 10w40 jer eto ima godina i ko zna koliko kilometara. Kako sam tvrdoglav kažem sebi da ću probati, pa ako bude trošilo ići ću na gušće i nisam se pokajao. :D
Za 10000 oko 3 dl ofalilo na šipci, prije par dana opet ponovio isto.
Svakom savjetujem da ide na najbolju preporučenu varijantu, a ako puno troši onda povećavati gustinu dok ne dođe do generalke. :D
Meni evo za 6000 kako je kod mene nije potrošio ni 1dl, baš sam danas provjeravao. Sad ne znam zbog čega je prethodni vlasnik sipao 5w40, a ne 5w30 al kako sam čuo nije baš neka velika razlika između tako da očekujem da neće ni ovo trošit.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Ma svaki majstora ima neku svoju teoriju :) Bolje ovo, bolje ono.... uvek ces od nekog drugog cuti drugacije misljnje. Ja se vodim nekako da probam kako ja mislim pa ako ne radi onda nek neki majstor proceni iz svog iskustva. Ovde u ovlascenom vlasnik pre mene, sipao je po fabrici 5w30, ja kupio sam isto to ulje TOTAL i ne potrosi ni gram ulja 217 000 za sad. Sto bih dalje dirao :) Menjam ulje na 10 - 15 000 ili na godinu dana i mislim da nema problema.
Proveravaj samo ulje u pocetku dok ne ustanovis da l je sve ok i sto bi rekli - teraj :D
