Rasvjeta po kuci
Pišite o čemu god želite
Postovi: 1001
Ima zahvala: 108 puta
 pohvaljen: 144 puta
Re: Rasvjeta po kuci
Ove retro bih rekao da su čisto lijepe/zaniljive, kako svijetle ne znam ali mi ne uliva neko povjerenje, a ove druge koje si stavio su od 5630 dioda, znači maksimalna snaga ove od "8W" je 5W a nema sigurno ni toliko, i osvjetljaj je max 500 lumena, što opet takođe vrlo vjerovatno nema.
Neka gruba smjernica, sve što piše upolovite barem da bi bilo koliko toliko realno... :yes:
ma nisam ni gledao jacinu niti me to zanimalo, samo sam mu linkao da postoji i drugih oblika i modela pa da ganja nesto sto mu odgovara :good:
Postovi: 986
Vozim: Peugeot 307sw
Ima zahvala: 847 puta
 pohvaljen: 209 puta
Ja kupio EGLO luster i 2spot led sijalice-istog proizvodj. Neznam koja im je snaga al imaju puno tog lumena iwodlicno svijetle-izmedju zutog i bijelog~
Ima zahvala: 141 put
Diže ih šeki iz mrtvih
Postovi: 986
 pohvaljen: 209 puta
Ali stvarno-.nisam znao da eglo imaju i sijalice!! Zanimljive su i njihove "vintage"sa onom niti -ukrasne sa čistim staklom. Vazda neke zahebancije sa svjetlom, pogotovu zimi kad je malo sunca..
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Kod mene i dalje sve LED sijalice po kući, nekidan mi je riknula prva od ko zna koliko COB LED GU10 koje sam uzimao, nakon neke 3 godine, i to drajver otišao a ne LED.
Možda će nekome biti zanimljivo, ja sam započeo lagano mijenjati prekidače i šta već mogu po kući sa SMART stvarima, tako da imam već (čitav) jedan touch smart prekidač, basic kontroler, te ovaj TH sa senzorom temperature i vlažnosti. Čekam ovih dana još jedan touch prekidač a naručio sam i dvopolni jedan nedavno. Sve se može povezati da se međusobno kontrolišu, podešavaju tajmeri za paljenje, gašenje, scene i td...
Povezuju se na WiFi, kontrola je direktno preko uređaja ili preko aplikacije na smart telefonu.
Marka SONOFF, odličan kvalitet...
Basic kontroler
Touch WiFi
TH16 (kutija je kao kod Basic kontrolera)
Zanimljivo je ovo, odavno ovo sve gledam po Ebayu, nikako da porucim. Kad si vec tu, pitanje.. da li za ove uredjaje wifi mreza mora biti otvorena ili mogu raditi i ako je wifi sa sifrom?
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Zanimljivo je stvarno, a nije nesto pretjerano skupo.
Ja sam kupovao na Banggoodu sve jer su neke stvari i jeftinije nego na Ebayu a i sigurnije je jer je to ipak prodavnica. Basic (10 Ampera) je oko 10KM, Touch jednopolni 20KM, TH16 (16A) oko 25KM sa digitalnim senzorom. App nije bas bas najsjajnija ali radi, vjerujem da ce je vremenom ispleglati.
Sto se tice povezivanja, odradi se pairing uredjaja sa telefonom i tu se putem aplikacije uredjaju posalju pristupni podaci za WIFI mrezu, mislim da jos ne podrzava 5GHz mrezu ali na 2.4 bilo kojoj radi bez problema...
Postovi: 2524
Ima zahvala: 171 put
 pohvaljen: 319 puta
Zainteresovao si me za ove prekidače. Je li previše jako ovo plavo led u sredini? Šta se desi kad nestane struje pa dođe? Ostane li upaljeno svjetlo ili se ugasi?
I da li može više telefona da kontroliše iste prekidače?
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Zanimljiva je stvar, iako i dalje dosta skuplja nego klasicni prekidaci, al boz moj, ne moze i jare i pare... :)
Ne svijetli pretjerano jako, priguseno je, evo link na yt snimak kako otprilike izgleda:
Ono sto je bitno, kad spominjes struju, da bi prekidac radio trebaju mu i nula i faza, tako da je najcesce potrebno spustiti/dovesti jos jednu zicu (ili prespojiti drugacije ko ima vise zica).
Sto se tice rada, sve se podesava pa tako i pocetno stanje.
Moze vise telefona da kontrolise iste uredjaje, "vlasnik" uredjaja moze da ga podijeli drugom korisniku tako da i ovaj ima kontrolu.
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
Hm, to bi moglo biti problematično sa strujom. Kako si ti to rješavao?
Postovi: 1001
 pohvaljen: 144 puta
Imam izvedene još neke kablove pa sam prespojio u kutiji jedan na nulu, manje više svugdje mi je ostavljeno za dvopolni prekidač međutim ne koristi se pa je taman poslužilo.
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
Evo sinoć sam i ja na brzinu pogledao, i imam viška žicu, mislim da je bio prije prekidač sa lampicom, pa je velika šansa da ima i plus i minus, moram briferom provjeriti prije nego kupim ovo.
Ako ti brifer nije ispravan probaj prstima , ako te ne trese struja onda je to nula, a ako te otrese onda ti je to faza :D
Ko ima trožilni kabal do prekidača može iskoristiti žuto/zelenu da dovede fazu sa uređaja do svjetiljke. Postojeća faza prema svjetiljki se kratko spoji sa ž/z u kutiji klasičnog prekidača i tako se dobiju dva "ILI" prekidača (jedan je postojeći mehanički a drugi je elektronski Smart switch ili sličan). Uređaj je najjednostavnije postaviti u razvodnu tablu sa osiguračima (unutarnju, komotnu sa automatskim), napojiti ga fazom i nulom, ž/z odvesti na prekidač zajedno sa nulom, a smeđa ili crna idu na klasični postojeći prekidač. Znači koristi se i jedan i drugi način za rasvjetu.
Natrag na “Off Topic”
