AIR BAG FAULT
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 307 1.4 HDI
Re: AIR BAG FAULT
Post Postao/la kliker »
Joj ja imam problem s tom greskom, prskao sam ali nista ,skidao air bag s volana nisam vidio nista sumljivo, e sad. Ovi kad su mi prali auto pomjerali su i siceve i volan tako da ne znam gdje je kvar, sto se tice spojeva svugdje djeluje uredu :(
Re: AIR BAG FAULT
Mozda samo treba gresku obrisati i bude sve ok.
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Re: AIR BAG FAULT
micija je napisao/la:Mozda samo treba gresku obrisati i bude sve ok.
Briso, al ne moze biti OK dok se ne otkloni fizicki kvar, jedino ko zna da isprogramira kompjuter da ne vrsi provjeru airbaga , al mislim da ja ne mogu naci takvog covjeka :neznam:
Re: AIR BAG FAULT
To sam radio u telekodiranju ali ne rsdi taj airbag onda jbg.
elvis88
Postovi: 33
Pridružen/a: 15. stu 2015, 16:57
Lokacija: Živinice
Vozim: pežo 307
Re: AIR BAG FAULT
Post Postao/la elvis88 »
Pozdrav. Kod mene se poceo javljati ovaj problem sa airbagom. Za razliku od nekih ja znam da je zbog skidanja volana, jer sam to i radio danas, nakon cega se pocela javljati greska. Da li da ponovo skidan i probam one kontakte ukljuciti, ili je dovoljno otici na dijagnostiku da obrise gresku!? Hvala unaprijed
Re: AIR BAG FAULT
Neke greške se mogu otkloniti isključivanjem akumulatora i tzv. resetovanjem BSI-a, možeš probati. Kod pojedinih senzora, koji su bitni za sigurnost rada auta ostaju greške u kompjuteru i samo se dijagnostikom mogu poništiti. Pretpostavljam, ako je ispravan a-bag da bi je lako mogao obrisati dijagnostikom.
Re: AIR BAG FAULT
Kod mene stalno svijetli lampica i kad skeniram greške dobijam poruku "Permanent fault. Ignition test not confirmed by the safety sensor".
Jedan majstor mi reče da bi trebalo promijeniti airbag centralu jer je ona falična i da je to stotinjak maraka. Je li se neko već susretao sa ovom greškom i kako je riješio problem?
