Evo i moj izubijanko
Re: Evo i moj izubijanko
otvorim danas haubu da provjerim ulje jer senzoru ne vjerujem ali mi paznju odmah privuce boza za permant u kojoj je puhala promaha, ne znam do cega moze biti jer nisam nigdje primjetio baru ispod auta ali et tecnosti nema
skoknem do auto dijelova i kupim g12 koji je bio i prije i usput kupim termostat za koji sam neku noc kad su minusi bili skontao da je otvoren uvijek jer motor nije mogao ni 50 stepeni temp nabiti, pa reko kad vec imam tecnost da i njega zamjenim, eno ga sad nebi trebao da spada ispod haman 85 na koliko se otvara
elem nikakvih slika nema jer sam zurio a i ruke mi bile plaho prljave uglavnom sad ostaje da se prati kakvo ce stanje biti u boci, cudno mi da je nestalo tecnosti a dok se sistem odzracivao danas nisam primjetio da igdje curi i izlazi, moguce jedino da je motor srce :green:
Ima zahvala: 754 puta
Prati to neko vrijeme, moras skontati gdje gubi vodu. Odlicno za termostat, sad je i grijanje bolje
to da ce grijati bolje stoji, maliprije se uvjerio kad je prouhao toplo za nekoliko minuta, pa nisam se ovako brzo ugijao u autu ne pamtim :green: :green:
ali morat cu ispitati kud mu je tecnost nestala, nisam nikad do sad primjetio nikakvo promjene u razini mada sigurno nesto ne valja :angry:
Moguće u toku vožnje kada je sistem pod pritiskom da šelne ne drže. Mislim da su loše dole na crijevu iz hladnjaka prema motoru.
Mislim da ti nije problem termostat bio,nego nedostatak vode pa nisi imao grijanja. Isti slucaj sam imao,procurila mi vodena pumpa u garanciji i zamjene mi je drugom i ta druga mi procuri,sad cekam da nadjem vremena za servis da i nju mjenjam. Za ne povjerovati ali istinito.
bio je i termostat problem jer sam ga izvadio vani iz dva dijela :green:
@dino: nisam primjetio da pusta na crijevima od hladnjaka do motora, ako pusta ili je to na boci i srijevima oko nje ili je motor srce u najgoroj soluciji mada nikakve druge simptome ne pokazuje da je dihtung glave los (a koliko znam kad on ode zna trosit vodu) osim toga sto fali vode
zadnjih nekoliko dana ne mrda tecnost nikako, stoji onoliko koliko je i dosuto ali nastavit cu sa pracenjem
a evo zanimljivog podatka o ulaganjima u njega, sitnica :green: :green:
“Off Topic”
Peugeot
Fuelio Report Mon, 16 Jan 2017, 22:03
Peugeot 307 2001
VIN: VF33ANFUB82083787
Period
01-01-2012 – 16-01-2017
Records
Gas: 39
Other costs: 45
Total costs
BAM 10,833.21
Gas: BAM 2,871.21
Other costs: BAM 7,962.00
Total fuel
1530.94 l
Distance
180350 km - 196103 km
15753 km
Fuel consumption
9.39 l/100km
Average cost per kilometer
BAM0.69
By Month
2017-01
Gas: BAM93.00
Other costs: BAM620.00
2016-12
Gas: BAM160.02
Other costs: BAM75.00
2016-11
Gas: BAM91.00
Other costs: BAM20.00
2016-10
Gas: BAM87.00
Other costs: BAM140.00
2016-09
Gas: BAM93.00
2016-08
Gas: BAM160.00
2016-07
Gas: BAM306.05
Other costs: BAM30.00
2016-06
Gas: BAM78.00
2016-05
Gas: BAM79.00
Other costs: BAM105.00
2016-04
Gas: BAM115.56
Other costs: BAM320.00
2016-03
Gas: BAM118.03
2016-02
Gas: BAM138.01
Other costs: BAM230.00
2016-01
Gas: BAM80.04
Other costs: BAM530.00
2015-12
Gas: BAM117.70
2015-11
Gas: BAM50.00
Other costs: BAM220.00
2015-10
Gas: BAM98.71
2015-09
Gas: BAM92.70
2015-08
Other costs: BAM550.00
2015-07
Gas: BAM221.87
2015-05
Gas: BAM113.36
2015-04
Gas: BAM97.60
Other costs: BAM50.00
2015-03
Gas: BAM104.04
2015-02
Gas: BAM96.52
2015-01
Gas: BAM100.00
2014-12
Gas: BAM100.00
2014-11
Gas: BAM80.00
Other costs: BAM150.00
2014-08
2014-07
Other costs: BAM311.00
2014-06
Other costs: BAM200.00
2014-05
2014-02
Other costs: BAM100.00
2014-01
2013-11
2013-09
2013-08
2013-07
Other costs: BAM70.00
2013-05
Other costs: BAM11.00
2013-04
Other costs: BAM970.00
2013-02
Other costs: BAM120.00
2013-01
2012-11
Other costs: BAM430.00
By Year
2017
Gas: BAM93.00
2016
Gas: BAM1,505.71
Other costs: BAM1,450.00
2015
Gas: BAM1,092.50
Other costs: BAM1,350.00
2014
Gas: BAM180.00
Other costs: BAM2,021.00
2013
Other costs: BAM2,091.00
2012
uracunato je tu mimo popravki i nabavka ljetnih i zimskih guma, registracije i ostalo da ne bude zabune :green:
jos uvijek rashladna tecnost na istom nivou ali evo malo dobrih vijesti, stiglo danas ovo i odmah postavljeno, ako stinem veceras slikati okacim kako svjetli
malo ih je bilo teze ukljuciti i nije mogao prikljucak skroz uci u kuciste ali toliko je cvrsto unutra nema sanse da ce se iskljuciti sam od sebe
Poskidaj okvirove, drugo auto :D
Cek, zar nemas senzor u boci? Nije ti pistalo kad je na minimumu bio?
nema senzor, od senzora za tecnost ima jedino ulje i benzin mada ni ovom prvom ne vjerujem :green:
a za okvire cu vidjeti mada sumnjam, ovaj super prekriva rupu kroz koju je kabal za kameru prosao ali ako se bude moglo izmajmunisati sta skinut ce se
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la Boris_95 »
Ovo si s ebay-a naručio? Jel sve paše, kod nekih sam čitao da kučište nije htjelo uklopiti do kraja u branik?
Što se tiče radova svaka čast na volji i trudu ;)
Boris_95 je napisao/la:Ovo si s ebay-a naručio? Jel sve paše, kod nekih sam čitao da kučište nije htjelo uklopiti do kraja u branik?
da naruceno s ebay-a, radi se o ovom setu, a vidi se na zadnjoj slici da je otprilike sve uklopilo, u odnosu na stare malo su deblje ali je to zbog spuzve koja se nalazi okolo a koje kod starih nije bilo vjerovatno se raspala s godinama
Vjerovatno se ne mogu rastaviti, kada izgori ledica, čuvaj stare.
Ne moze se rastaviti a stari su spakovani i ostavljeni na cuvanje, evo kako svjetli po noci
Napokon rjesen problem slabog rikverc svjetla na 307.
 pohvaljen: 46 puta
Svijetli ko vegas :)
