Peugeot 308 SW 2.0 BlueHDi EAT6
Postovi: 1009
Ima zahvala: 186 puta
 pohvaljen: 156 puta
Re: Peugeot 308 SW 2.0 BlueHDi EAT6
Znam da nije dobro više nego je propisano.Pitam pošto je majstor kod mene stavio čini mi se 340 grama.Tako mu je ispisalo na mašini da treba.Ali kako plinovi nisu isti možda mu je to ispisalo za novi plin a meni usuo stari količinu kao da puni novim.
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Stvarno ne znam ali valjda oni znaju koliko treba, ispustili su stari plin, izvukli ulje, napunili ponovo sve i testirali i nije pokazalo nikakvo curenje (koliko moze masina pokazati?!).
Usput su pregledali sistem, posebno hladnjak i izgleda OK, nema ulja niti vidljivih ostecenja.
Sada radi, ako oslabi ponovo onda vjerovatno hladnjak ide na zamjenu posto im je to poznata slabost, ali evo nadam se da ce proci i samo sa ovim.
Novi i stari plin koliko sam ja gledao imaju veoma slicne karakteristike, jedina bitna razlika je u ekologiji.
Gdje si ti punio klimu krajo?
Postovi: 1009
 pohvaljen: 156 puta
Ovdje ima jedan dobar majstor i ok momak koji se dobro razumije u klime i elektroniku, ima sve mašine i alate koji su potrebni.Radi dosta dugo da bi se upraksao, plus ide na seminare u vezi klime i sistema rashlađivanja.Konkretno što se tiče zamjene jednog plina sa drugim, kaže da je i pričao sa ljudima koji su već to radili i isti kažu da ne bi trebalo biti problema zbog same izmjene plinova.
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 321 put
Nažalost Stefane, neće proći samo sa tim. Klima je zatvoren sistem, i ako si ostao bez gasa, negdje pušta. Taj hladnjak je problem 99%. Napravi se mikropukotina, i to mašina ne može da otkrije. Meni su tako rekli, kad sam sa burazom išao, ona vuče oko 1 bar kad testira i vakumira, a to sve bude pod 7-8 bari pritiska kad radi.
To ako stvarno može bez problema sa starim gasom je odlična stvar, mada ćeš to po pravilu jednom napuniti dok to ne popraviš i ko zna kad opet.
Meni se čini oko 400 grama da su burazu ubacili.
Nedavno sam kacio ovdje u odzaku zeko ima aparaturu za taj skupi plin. A neka je zatvoreni sistem zasto se onda servisira svake 4 god cini mi se!? Zato sto se stvara ako ae sjecam price nekakav kondenz i bukvalno izvlacenje i ponovno vracanje tj odvlazivanje je u tim servisima klime. Tako da postoji mogucnost da ti je sistem ok a u pitanju taj kondenz iliti tako nesto ne sjecam seee.
A ako je rupica lako je to pronaci onom ko hoce. Sad ti je ubacio boju i ona na svjetlosti pokaze rupicu a da vidis hladnjak bez snimanja ima kamerica zavlaci se i tako se ustanovi ili sipa se u prazan sistem neko srestvo i bukvalni kad nabije pritisak pojavi se samo pjena kroz tu rupicu.
TAXI Mičić Tel:065521620.
Postovi: 2529
 pohvaljen: 321 put
Nikakav kondez se unutra ne stvara. Servisira se svako nekoliko godina radi ulja u sistemu, da ga promijeniš, a kod ispravnog sistema gubitaka gasa ne smije biti.
Dani
Postovi: 101
Lokacija: BL
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 22 puta
 pohvaljen: 33 puta
Post Postao/la Dani »
Gdje si puno klimu u Banjaluci? Moze i u PP , da ne reklamiramo ovde.
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Evo mali jubilej za mog Pugišu, nadam se da cemo se ovako druziti i dalje. Za 3k ide mali servis, za sada sve uredno, sipao sam AdBlue prije mozda mjesec dana, ostalo samo gorivo... :)
Postovi: 2529
 pohvaljen: 321 put
Obriši tu prašinu nekada. :jezik:
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
mara- je napisao/la: 16. sij 2020, 08:24 Obriši tu prašinu nekada. :jezik:
E vala baš!!!
Postovi: 989
Lijep jubilej!da te služi i dalje tako dobro!
Postovi: 597
Fino napredujes 👍😁neka je sa srecom jos puno kilometara
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Nisam ja lickao za slikanje, nego iz voznje svakodnevne... :jezik:
Postovi: 1009
 pohvaljen: 156 puta
:ok:
Dani
Postovi: 101
Lokacija: BL
Vozim: Peugeot 308
 pohvaljen: 33 puta
Svaka cast za jubilej.
Sta je sa lampicom za temperaturu motora?
