Ljubav na prvu, 2001, 307 2.0 HDI
- Zummy
- Postovi: 50
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:53
- Lokacija: Doboj
- Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI
Re: Ljubav na prvu, 2001, 307 2.0 HDI
Pozdrav momci, kakvo je stanje?
Da vas pitam, zamjena sijalica na tablicama na Pug 307, kako ide? Znam skinuti onu providnu plastiku i dodjem do sijalica, eh sad ne znam kako da ih izvadim, da li su ubodne ili? Jer je nezgodno da prstima izvucem, postoji li neki lagan nacin?
Pozz
Pozz
Svaka cesta, koja se u noći zabijeli na mjesečini, meni se čini da je za mene stvorena i neodoljivo me zove, a daljine koje se gube u svijetloj magli uzbune mi uvijek dušu.
- nedicm
- Postovi: 156
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
- Ima zahvala: 1 put
Ja danas vadio sve komplet, da sam znao, slikao bih ti. Ako ti je nezgodno, izvadiš komplet kućište - na suprotnoj strani od znaka, kod mene Hella je žabica, pa taj deo malo jače povučeš. Prostije - spoljašnje strane, kada si ispred gepeka - strane do blatobrana. Kada ih skines, onda će ići lagano vadjenje. Sijalice su ubodne, w5w.
Slobodno jace povuci i izvadit ces sijalicu i lezista, jest malo nezgodno ali nista polomiti neces
- nedicm
- Postovi: 156
2 x LED SMD License Plate Light For Peugeot 106 207 307 308 406 407 508 White
http://s.aliexpress.com/f6BFJNr2
(from AliExpress Android)
Ja se skoro odlučio ga ovo, Anele, je l' kod tebe i dalje sija bez greške? Bojim se samo sa dzekom da ne omanem kao sa žmigavcima, jer dzek ima 3 zareza, identično.
Sija i dalje uredno, ja sam samo morao jace gurnuti djek u to kuciste i nije mogao do kraja da udje ali je uglavljen da ne moze ispasti.
- Zummy
- Postovi: 50
- Lokacija: Doboj
OK hvala momci, sutra cu ja to lagano da nastavim pa da probam zamijeniti.
- Zummy
- Postovi: 50
- Lokacija: Doboj
Zdravo momci.. da li je neko od vas ikada ugradjivao CD mp3 player iz 207-ice, ili nekog drugog modela, u 307. Jbg mene ovaj fabricki clarion vec odavno zeza, prvo ne prihvata vise CD-ove, pa onda nesto i radio stanice prekidaju.. nabavio sam i FM transmitor, ali isti djavo, pocne da prekida i ne mozes slusati nista.. Sad ne znam da li je do aparata ili se antena malo izvukla.. prije bih rekao da je aparat uskoro riknuo.. a bas me zanima da li se mogu prespojiti dzekovi i sta iskemijati pa da uzmem taj od 207.
Od 207 ti ne pase jer je can protokol , a kod tebe je van . Bolja opcija ti je da potrazis od 307 ali ne od redizajn modela vec kao sto je tvoj. Nisam siguran ali imam ja iz svoga auta sto sam izvadio , ako sin nije prodao
, pa mogu ti ponijeti do Doboja pa da probas da li je do uredjaja . Da ne kupujes bezveze...
- Zummy
- Postovi: 50
- Lokacija: Doboj
Moze i tako, ponesi pa kad budes u prolazu, javi da to vidimo..i ponesi onaj kljuc za vadjenje.. joj jest im to hendikep pravi..kula je napisao/la:Od 207 ti ne pase jer je can protokol , a kod tebe je van . Bolja opcija ti je da potrazis od 307 ali ne od redizajn modela vec kao sto je tvoj. Nisam siguran ali imam ja iz svoga auta sto sam izvadio , ako sin nije prodao, pa mogu ti ponijeti do Doboja pa da probas da li je do uredjaja . Da ne kupujes bezveze...
- Zummy
- Postovi: 50
- Lokacija: Doboj
OK vazi javi se...a kakav je bio taj tvoj, jesu li mogli bez problema ovi presnimljeni CD-ovi?kula je napisao/la:Mislim da cu u utorak gore pa cemo se cuti
Radio je bez problema i sve je citao. Posalji mi broj porukom da te mogu nazvati sutra.
- Zummy
- Postovi: 50
- Lokacija: Doboj
Momci, imam jos jedno pitanje:
Trebao bih mijenjati gume na autu, tj vratiti ljetne, koje su na alu felgama namontirane. Eh do sad mi je to radio kolega sa onom velikom dizalicom, natjeramo i zacas. E sad je on u velikom poslu a meni se bas ne gledaju vise ove ruzne ratkape i celicne felge
Ja bih to sam zamijenio u dvoristu, medjutim imam jako slabe pragove, i kad pocnem da dizem cuje se neko pucketanje.. i ja odustanem.. Sta bi mi predlozili? Ima li neka caka?
