System depolution faulty
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Re: System depolution faulty
Meni se to na autoputu i desilo. Fora sto sam dan pre toga vozio sigurno jedno 3,4h preko 2500rpm, isao za Frankfurt znaci 150 sve vreme, i ako ga onda nije procistion, ne znam kad je :)
A EGR sam cistio i kazem nije bio uopste zapusen. Mozda je elektronika na EGR-u ali ne znam kako to se manifestuje itd.
Ne znam, smem li da probam FORCE REGENERATION kad nisam siguran sta li je.... jer ako ne valja EGR mislim da ne bih treba da pokrenem regeneraciju.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la neretva 1 »
Prošlo oko 6.000 km i ponovo Pollution system faulty. Na malom displeyu svakih 10-15 sekundu pojavljuje se simbol...
Inače ne trza, potrošnja ista ... što bi moglo biti?
Napominjem da mi je majstor čistio EGR i bilo sve ok ovih skoro tri mjeseca...
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Dakle što znači ovaj simbol...
To ti je fap filter u pitanju. Moralo bi i na velikom displeju ispisati nesto...
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Na velikom displayu samo System depollution faulty ...
Imao sam prije istu ovu obavijest na velikom ali bez ovog simbola na malom displayu ...
To mi se u protekle 4 g dogodilo već 3 puta. Dvaput nestalo samo od sebe po izlasku na otvorenu cestu... treći put mi čistio EGR i poništio greške i sad ovo...
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Google zna sveslika našao sam slijedeću sliku...
Znači, upalila se lampica da je nivo aditiva za particle filter nizak.
Da napomenem, prešao sam preko 90 tkm bez dolijevanja tako da mi je logično...
Koliko da dolijem, cijena, preporuka za Hercegovinu...
Koji beše auto?
Aditiv ti dodje u kesici, mijenjas je kompletnu, a možda mozes i dosipati, zavisi od modela. Kasnije ga moras dijagnostikom nauciti da je sipan aditiv jer nece je ugasiti sam.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
407 1.6 hdi 2009
Lijevam samo gorivo i gonim tako da mi svakako treba preporuka...
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Ja ne znam u kojoj se posudi nalazi aditiv, znam samo da je skup ko djavo, bar taj originalni, ne znam da li moze zamenski neki?
U svakom slucaju ako samo dolijes, neces nista uraditi, moras dijagnosikom samo "resetovati". Mislim da kod 407 se dosipa u posudu. Mada 2009 - nisam 100% siguran.
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Slika sa neta je od Citroena C5 sa drugacijim bord kompjuterom i ne mora to uopste biti taj problem. Vezan je za FAP vrlo vjerovatno, a sta je tacno, na dijagnostici bi se moralo moci vidjeti, stanje nivoa aditiva, zapusenost filtera ili nesto trece.
Mozes probati zagrijati auto pa onda 8-10 minuta voziti na nekih 4000 obrataja (nekog finog puta i treca brzina je dovoljna) i vidjeti hoce li greska nestati.
Ja sam dosipao na 308 svom, e sad kod tebe je drugaciji motor pa je i aditiv drugi, ja sam platio 1l 90KM plus 40KM dosipanje i dijagnostika i evo ga traje vec oko 47.000km, s tim da sam vecinu vremena na otvorenom...
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Stefane, znam da slika nije od mog 407 ali simbol je jako sličan a citroen i pug su ista PSA grupacija tako da sam zaključio da taj simbol znači isto što i kod citroena a i nisam dolijevao više od 90 tkm koliko je kod mene
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Nije ni kod mene dosipan nikada do tada a presao je bio 175.000km, boca je 3l kod mene, ja sam dosuo 1l...
Simbol jeste filtera cestica odnosno FAP filtera, nema sta, ali greska kazem ne mora biti ista.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Kad sam ga kupio bilo je 125 sad je 220 tkm ... dali je prvi vlasnik u Belgiji nalijevao ne znam.
Ovo je 4. put da imam grešku Depollution system faulty a prvi put da mi se na malom displayu pojavi ovaj simbol ...
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
Kod mene na 307 plasticni rezervoar ispred zadnjeg lijevog tocka -proziran pa se vidi aditiv-ja flomasterom oznacio nivo, baš da vidim dali ga troši jer regeneracije ne primjetim..
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Našao sam što ovaj simbol znači u uputstvu ...
Ovi su korisnici zahvalili autoru neretva 1 za post:
