Slažem se sa ekipom da ne bi izgledalo kako treba.
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Moze li se na P308 podesiti da kad dam kontakt, da kazaljke okruze i vrate se na nulu? Ovo sam vidio kao stock opciju na P508 kod Haruna...
:no:
sonnyblack
Postovi: 440
Cvaj fragen :
1) Mogu li se na P308 FL ugraditi original prednji parking senzori uz prikaz na ekranu i da se ubaci dugme iznad radia za on/off istih? Imam zadnje senzore u prikaz na ekranu. Da li bi ovaj postojeci uredjaj mogao imati podrsku, tj dodatni dzek za prednje senzore ili bi se moralo nesto kodirat/updateovat software? Uredjaj je RT6 WipNav+
2) Ako sam dobro procitao nekad davno, je li istina da postoji nega sitka za ulje, jel sad u karteru ulja ili prije turbine koju je navodno dobro izbaciti jer sw moze zacepit pa napravit veci problem? Ako postoji, gdje se nalazi ta sitka?
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
1 - pojma nemam
2 - da kod 1.6 hdi motora, prije turbine cini mi se, sitno je da mu je precnik koliko filteru cigarete, slao mi je neko sliku, dal ovdje ili na jednom lokalnom forumu, ne znam. Treba voditi racuna o tome, redovno čišćenje, i kraci servisni interval i nema problema kako kažu strana iskustva.
Postovi: 2524
Ima zahvala: 171 put
 pohvaljen: 319 puta
1) Trebalo bi da može na postojeći uređaj, a sad je pitanje da li postoji priprema provedena za to. Kodiranje senzora je sigurno potrebno.
2) Treba provjeriti, kod novijih 1.6HDI je to riješeno, ako se ne varam, sada su ti noviji 8v i nemaju problem, a ovi stariji 16v su sa tim problemom, kao kod mene.
Onlyone
Postovi: 113
Pridružen/a: 18. vel 2016, 14:34
Vozim: 308 1.6 e-HDI
Post Postao/la Onlyone »
1) može sigurno, ima na serviceboxu za skinuti uputstvo u pdf-u. Fino imaju sheme gdje se buši branik i kako se šta od kablova spaja i kud se provlači.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
jedno brzinsko pitanje, koje su žice za rikverc svijetlo na 307 prve generacije, treba mi za spajanje rikverc kamere pa ako je neko carkao šta oko toga nek piše
Ako je neko carko nek pise, ako nije.. ispitivac u ruku i u rikverc ;)
to ću za mjesec kad stigne sve za instalaciju, do tad će valjda neko napisat :green:
Evo ti brzinski, a kada budeš radio polako da ne pogriješiš. :D
U sredini br. 88
Re: RE: Re: Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 3
anel007 je napisao/la:jedno brzinsko pitanje, koje su žice za rikverc svijetlo na 307 prve generacije, treba mi za spajanje rikverc kamere pa ako je neko carkao šta oko toga nek piše
Ljubicasta :)
hvala obojici, sa prijateljem ću ja vjerovato to čaprkati pa ćemo se snaći jer bit će tu fino da se radi a zimski dani kratki pa et valjda ništa ne zabelajišemo :green:
Ma samo presjeces ljubicastu od rikverca, ogolis zicu i spojis zajedno sa crvenom zicom od kamere, izoliras fino i minis (crnu zicu) negdje na saraf zakacis. Problem rjesen :D
lako će se presjeći i zalemit, završio je jaran za strujara pa valjda zna mjerit multimetrom ili kako se več zove to čudo :green:
