Evo i moj izubijanko
Re: Evo i moj izubijanko
Prekucao veceras
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Taman se razradio
karabajastart je napisao/la:Taman se razradio slika
ja bih prije rekao da je on obrnuo jos ovoliko :green: :green:
a sad cu ga mozda cesce prati, danas nabavljeno ovo za ne puno para a radi i bolje nego sam mislio da ce raditi, samo moram nastavak za pistolj zbaviti koji moze podesavati mlaz ali to nije hica, i ovaj radi solidno
Ja bih prije rekao da ti tu treba druga dizna. Ne moras mijenjat pusku, samo nadji diznu koja baca siri mlaz. Kupis si jos foam lance i peres ko covjek
ArminM je napisao/la:Ja bih prije rekao da ti tu treba druga dizna. Ne moras mijenjat pusku, samo nadji diznu koja baca siri mlaz. Kupis si jos foam lance i peres ko covjek
Ako uspijem samu diznu naci, a foam lance je u planu obavezno, ako uspijem naci kakav što ima puljku za prebacivanje sa foam na vodu i obrnuto onda mi i ne treba baska dizna. Vidjet cu vec sta sve ima u ponudi.
Usput da te pitam za preporuku kakvog sampona koji bi za to odgovarao, ima li sta da nije plaho skupo?
Imas kod slavena u brodu chemical guys. Nisu skupi a extra samponi, bas za foam lance. Probaj pa onda mozes s ebay narucivat. Imas slavena na piku,mozes pogledati
to je ovaj momak, DetailingRS?
https://www.olx.ba/profil/DetailingRS
Aha, slaven radanovic. Slobodno ga pitaj sta te zanima. On je jedan od rijetkih detailera koji ce ti prenijet svo svoje znanje, o materijalima i proizvodima koje uzimas od njega ce ti reci sve,objasniti nacin upotrebe i slicno. Vrh jedan momak
eh super, hvala puno na ovom bas cu ga kontaktirati kad nabavim aparaturu
usput upravo zamjenjena pumpa vode za brisace, od proslog ljeta moja nije mogla izbaciti vodu na zadnju sajbu i sve danas cu, sutra cu i nikako da stvarim na otpad i kupim, prije mjesec snjuham nesto po ebayu i nadjem ovo pa kupim vise iz znatizelje hoce li raditi mada se tacno nisam nadao pozitivnom ishodu
ubacena danas i radi ko nova (za 7-8 KM super rezultat) :green:
evo razlike izmedju originalne i zamjenske (bijela je original), dodje i sa dihtungom koji se nalazi izmedju pumpe i posude za tecnost
a sad se kanim izaci i raskupusati centralnu konzolu da prefarbam sive dijelove u klavir crnu, ako odradim danas to bit ce i slike veceras :good:
nedicm
Postovi: 156
Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
Post Postao/la nedicm »
Ja sam zimus menjao kod mene, u ovlašćenom platio 900din(oko 14km) i dobio gratis zamenu.
Malo-malo pa mi nije prskala. Vremenom se začepe ti kanali, da li od kamenca, prašine, svega..
A razlog da se bavim uopšte time je bilo to što sam primetio da mi kada natočim posudu do vrha, posle 2-3 sata sam od sebe padne nivo.
Danima sam ispitivao i izmedju ostalog zamenio i pumpicu, jer mi je majstor rekao da na njoj pušta(a nemoguće je, ako je u mirnom stanju i ne radi).
Jednom rešim i kupim 5l destilovane vode, i dospiao je svaki dan po malo, a nisam je trošio i posle par dosipanja, nivo se umiri i ostane isti. Zaključak - sleganje ili u vratu ili u posudi, verovatno pena pravi problem. Danima sam lupao glavu, sve suvo, čitava posuda, nova pumpica, ne palim brisače, a nivo pada. Tako da eto, nekom pomoć i iskustvo..
iskreno nisam ni pomisljao da to gledam u mijenjam u ovlastenom jer im je sat na dizalici 40 KM :green: , a realno koliko sam puta do sad skidao prednju karambolku sad je skinem za 5 minuta i udri po radu, ovo sam sebi zamijenio za 15-tak minuta sve
a evo prefarbano sivilo unutra, sad boja nije klasicna klavir crna (mada je crna i sija se :green: ) sto je u neku ruku i dobro jer nece biti mamac za otiske prstiju, ako mi nekad dojadi ova bacit cu se vazdan na smirglanje pa farbanje ponovo, to bar nije nikakav problem
sad razmisljam da narucim ovu traku sive boje i ubacim oko konzole, mozda se fino uklopi jer i na mjenjacu ima malo metala a opet lako je iscupati ako ne bude pasalo oku
Cime si farbao ove plastike
ArminM je napisao/la:Cime si farbao ove plastike
Sprej neki, ne znam tacan naziv mada cu ako budem u skorije vrijeme farbao u klavir crnu to raditi s kompresorom.
Bgm fino izgleda, to ti je cisto malo promjena u autu i odmah dobro. Ziva istina za klavir.. vidio sam u 208, uzas kako se vide otisci, prasina, prljavstina..
Avicii je napisao/la:Bgm fino izgleda, to ti je cisto malo promjena u autu i odmah dobro. Ziva istina za klavir.. vidio sam u 208, uzas kako se vide otisci, prasina, prljavstina..
u nekoliko sam se vozao sa tim sjajnim bojama po instrumentalci, najgore je bilo u rodjakovom novom cliu mada je to poslovno pa je u neku ruku i razumljivo, uglavnom te tzv. glossy boje upijaju otiske ko sundjer i najvise zbog toga nisam isao na pravi sjaj mada mozda me nekad pukne luda pa i to probam bas sto kazes cisto promjene radi, dosadi gledati u jedno te isto skoro 5 godina
