Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 4
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Lokacija: Salzburg
- Vozim: Peugeot 407 136
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 29 puta
Re: Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 4
da me ne shvatis pogresno znaci siguran si da je tako lako na 407 2.0 HDI ? :) Ako da, milina jedna
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 90 puta
2.0 na 307, nikakav problem u mijenjanju grijaca, tako da sumnjam da je i na 407
- Postovi: 5985
- Ima zahvala: 714 puta
- pohvaljen: 365 puta
Na 406 2.0 79kw, egr dodje bocno nekako, nije kao na 307 iza motora. Za 407 ne znam sad napamet, ali kontam da grijacima ne bi trebao smetati. Uostalom, vidi sam na motoru gdje ti dodje egr ili slikaj motor pa okaci sliku.
- Harun
- Postovi: 400
- pohvaljen: 16 puta
Na tom motoru je poprilicno tesko, jer se nalaze sa zadnje strane i moras naslijepo raditi ili vaditi dosta stvari da sebi olaksas, sad kako i sta smeta sve zavisi koliko si spretan i koliko imas male ruke
I ovdje je EGR sa desne strane i iza njega odma njegov hladnjak, neko ih oboje skjda da je lakse pristupiti grijacima ali znaci i ispustanje i vracanje rashladne tecnosti i sve sto ide uz to, sve opet zavisi koliko si spretan sta ces skidati ali ih je poprilicno tesko jer su sa zadnje strane..
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
I ja sam procitao na internacionalno forumu da su sa zadnje strane i da 4. grejacu smeta egr. Ne mora nikakva tecnost da se vadi, samo egr moze. (menjao sam ga skoro) Pa kud ih stavise tu iza
- 407ftw
- Postovi: 228
- Vozim: 407
- Motor: 1.6 HDI 81KW
- Ima zahvala: 26 puta
- pohvaljen: 51 put
Je li iko imao iskustva sa 3.0 benzinskim motorom aut. mjenjac? u 407?
- IceMan2
- Postovi: 569
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 85 puta
- pohvaljen: 120 puta
jedno pitanje.....mogu dobiti po prihvatljivoj cijeni orginalne xenon farove od 407-ce sa balastima i sijalicama, znaci sve u kompletu. Interesuje me da li to ce to da radi kada se spoji na auto, ili se mora nesto dijagnostikom, ili ti farovi uopste ne mogu raditi na mom vozilu, posto su kod mene fabricki obicni sa H1 sijalcama.
- Philby
- Postovi: 760
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
- pohvaljen: 157 puta
Trebalo bi da može bez problema, koliko znam fizički sve odgovara.
Jedino što bi možda trebalo uraditi je podešavanje tipa svjetala preko dijagnostike zbog nekih dodatnih opcija ako postoje (dnevna svjetla i ostalo).
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Ima zahvala: 93 puta
- pohvaljen: 48 puta
Kad isti swap radis na autu VWgrupacije Znam da se aktiviraju xenon svjetla preko dijagnostike, pa mozda je i kod Pezoa isti slucaj.
A sto se ostalog tice 99% sve pase.
- Postovi: 2472
- Ima zahvala: 168 puta
- pohvaljen: 299 puta
Ja sam jednom u servisu pitao, preko 5000 maraka je bilo. Rekli su druga instalacija, senzori nivelisanja, pranje farova. Sad šta su mislili pod druga instalacija je pitanje. 407 je poznat po crkavanju brisača kad se stavi xenon. Treba vidjeti da li se ima šta podesiti sa dijagnostikom na xenon jer će PWM sigurno ubiti brisače.
- 407ftw
- Postovi: 228
- Vozim: 407
- pohvaljen: 51 put
pozz, danas mi poce mjenjac stekat, nece da prebaci iz trece u drugu nikako kad sam ugasio i upalio opet normalno sve, nakon nekog vremena opet, sada iz pete nece u 4, ulje sam mjenjao prije nekih 15000 ne znam sta bi moglo biti, kvacilo visoko hvata kad krecem i znam da je pri kraju i da treba mjenjati uskoro al nisam nikada imao problema sa ovim, da li zna neko sta je u pitanju?
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
Ja sam cuo od nekog, da kad kvacilo i zmajac su blizu kraja, da pocne da zeza menjcac. Nekome se desi da se zaglavi u brzinu. Sad ne znam koliko je to tacno.
Nadam se da ce ti jos neko odgovoriti, imam i ja jedno pitanje:
posto grejaci da se menjaju na 407 su uzas, razmisljam se da odustanem od te ideje, e sad, da li nesto, osim paljenja zimi moze da mi zezne? (negde sam citao da regeneracija nece da se pokrene ako nisu sva 4 il bar 3 ispravna) Zna li neko nesto o tome?
meni kad je pukla opruga u lameli (benzin, sa fiksnim zamajcem) nije htjeo da salta dalje od 2., znaci 1. i 2. radile normalno ali sve preko ulijetalo po nekad
- IceMan2
- Postovi: 569
Ma zato sam i gledao ove orginalne, upravo zbog brisaca,ajd reko orginal je orginal. Imao sam ja set xenona od 200KM pa je poceo praviti problem vec posle pola godine. Mozda jedino ta nivelacija da je veći problem, jer sad mi je rucna, a kod ovih xenon znam da ide automacki preko senzora. Nebi ni pitao u ovlastenom, 5000 mogu kupiti sebi jos jedno auto Cackao sam po dijagnostici, nisam nasao nesto posebno za podesavanje svjetala mislim na xenon i sl. Ma vidjet cu jos malo po internetu da li ima da je neko radio.mara- je napisao/la: ↑21. lip 2018, 15:59 Ja sam jednom u servisu pitao, preko 5000 maraka je bilo. Rekli su druga instalacija, senzori nivelisanja, pranje farova. Sad šta su mislili pod druga instalacija je pitanje. 407 je poznat po crkavanju brisača kad se stavi xenon. Treba vidjeti da li se ima šta podesiti sa dijagnostikom na xenon jer će PWM sigurno ubiti brisače.
- Postovi: 2472
Nije mi bilo mrsko i evo našao sam mail, doduše to je prije 4 godine bilo. Možda su cijene nešto povoljnije, ali ne vjerujem previše.
Da bi se na 307 restyle ugradili xenon farovi potrebno je:
1.lijevi far 620887 - 1100,17+PDV.
2.desni far 620687 1100,17+PDV.
3.prednji senzor nivoa - 175,90+PDV.
4.zadnji senzor novoa - 127,52+PDV.
5.instalacija vozila 1527,78+PDV.
6...........
Samo farovi su 2200 KM+PDV !
6...........
