Ljubav na prvu, 2001, 307 2.0 HDI
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
Re: Ljubav na prvu, 2001, 307 2.0 HDI
Popraviš pragove.
Jesi stavljao na pravo mjesto dizalicu, na mjesto koje je ojačano?
- Zummy
- Postovi: 50
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:53
- Lokacija: Doboj
- Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI
I to ce valjda jednom doci na red..mara- je napisao/la:Popraviš pragove.Jesi stavljao na pravo mjesto dizalicu, na mjesto koje je ojačano?
Ne znam, valjda sam..meni je to sve isto, nisam bas zavirivao.
Svaka cesta, koja se u noći zabijeli na mjesečini, meni se čini da je za mene stvorena i neodoljivo me zove, a daljine koje se gube u svijetloj magli uzbune mi uvijek dušu.
Nije isto! Dizalica se stavlja na pragove tacno na oznacena mjesta, ima na svakom autu kao neki zarez na pragu i to je ta oznaka. Tu je prag dodatno ojacan. Ako to ne pomogne, nadji negdje kakvu manju hidraulicnu dizalicu pa stavi negdje pod zadnji most (pozadi) i naprijed pod 'celo poda', gdje je ojacano i dizi polako.
- Zummy
- Postovi: 50
- Lokacija: Doboj
Avicii je napisao/la:Nije isto! Dizalica se stavlja na pragove tacno na oznacena mjesta, ima na svakom autu kao neki zarez na pragu i to je ta oznaka. Tu je prag dodatno ojacan. Ako to ne pomogne, nadji negdje kakvu manju hidraulicnu dizalicu pa stavi negdje pod zadnji most (pozadi) i naprijed pod 'celo poda', gdje je ojacano i dizi polako.
click image upload
BRate jel to ovo mjesto? Tj gdje su pragovi ojacani.
Preko telefona sam pa su mi zamucene slike, valjda se preko kompa bude vidjelo. Pogledacu veceras, ako ti u medjuvremenu neko ne odgovori prije.
- Zummy
- Postovi: 50
- Lokacija: Doboj
Evo uspio sam, sve ok, nista nije pukloAvicii je napisao/la:Preko telefona sam pa su mi zamucene slike, valjda se preko kompa bude vidjelo. Pogledacu veceras, ako ti u medjuvremenu neko ne odgovori prije.
Namjestio dizsalicu u te kao utore, gdje pokazujem prstom
To je to, sada sam vidio preko kompa. Jedino sto bih rekao da su ti pragovi 'krenuli', tako da u skorije vrijeme budi spreman na zahvat zamjene
- Zummy
- Postovi: 50
- Lokacija: Doboj
Evo da osvjezim svoju temu sa par novih slika. Konacno jedan dan bez kise, pa rekoh da ga malo operem i onda skoknuo do Etno sela Kotormanicevo.
picture uploader[/img]
- Zummy
- Postovi: 50
- Lokacija: Doboj
Pugoljupci, kakva je situacija?
Da ne bih otvarao nove teme sa ovim nekim nazovimo sitnicama, ja cu na ovu svoju da postavljam neka pitanja koja me zanimaju a to je u vezi mog Puga.
1.Da li neko ima viska onaj kljuc za vadjenje originalnog CD playera, ili mozda neko zna neku caku kako da ga izvadim bez tih kljuceva?
2. Trebam uzeti metlice brisaca. Desna je kraca a lijeva duza za nekih 5 cm. Kako vi to rijesite?
Hvala. Pozz svima
Hvala. Pozz svima
1. Umjesto 'kljuca' ubaci 4 eksera.
2. O metlicama brisaca ima posebna tema, sa iskustvima ostalih
- Miki 307
- Postovi: 145
- Lokacija: Tešanj
- pohvaljen: 3 puta
pod 2. - samo zamjenjaš gumice na brisačima onaj spodnji deo, ne trebaš čitavog menjati i opet briše lepo
- Zummy
- Postovi: 50
- Lokacija: Doboj
OK hvala momci. :)
- Zummy
- Postovi: 50
- Lokacija: Doboj
Ljudi moji evo mene opet sa novim pitanjem. Upravo sam htio da krenem do grada i kad sam upalio auto, za par trenutaka se promijeni zvuk motora. Naime iz tog motornog dijela dolazi cudan zvuk kao neko struganje, kao da neki remen struze i cuje se pucketanje i osjeti se ko neki udarac (Slicno kao kad radi kompresor klime), ali napominjem da nit je klima nit ventilacija bila ukljucena. Ponovo sam par puta ugasio pa upalio i opet isto. Zavirivao sam pod haubu ali bas ne vidim nista neuobicajeno. Samo taj zvuk i ponasanje motora me plasi i ne zelim krenuti na put.
Da li je nekom od vas poznato ovako nesto?
