206 2.0 hdi
Re: 206 2.0 hdi
Uuu odlicno sad izgledaju, nekako mi je sad ovo taman. Ajde pa slikaj kad ugrabis vremena jos koju sliju, da vidimo kako se vidi kroz njih. Kako si radio, folija ili sprej?
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 18 puta
Re: 206 2.0 hdi
Radio sam transparentnim sprejem, ispalo je extra, kao lakirane su,salio sam sprej samo tako. Imam sliku kako se vidi kroz njih, morat cu na fb ubacit pa link nakacit jer mi kaze da su slike prevelike pa ne moze upload.
Imam jednu nedoumicu, auto mi se ugasio dva puta u voznji, znaci samo se ugasi, upalim potpuno normalno poslije. Primjetio sam da mi se i svjetla smanje, traje to kratko, pa se opet pojacaju. Cak se i neki spaner cuje dok je auto u leru, sumnjam da mi nisu napravili dobro kad sam radio alternator, mijenjao sam i diode i regler, jel moguce da je do toga opet. Auto radi ko sat, vuce extra stvarno, i ugasio mi se kad sam ga potjerao naglo, bas kao da je izgubio struju, ugasio se, ja ga upalim potpuno normalno i sve ok
Re: 206 2.0 hdi
Ma samo je vazno svuda jednako naprskati, pa i ako ostane malo hrapavo, moze se to poslije izbrusiti i ispolirati i onda bude ko staklo
Ajde ako hoces posalji samo link slika sa fb meni ili nekom od admina pa cemo ti mi ubaciti normalno slike ovdje ili udji na komp pa tako postavi.
E sad, za ovo ostalo, nisam siguran u cemu je problem, vjerovatno nesto u alternatoru to sto su ti radili pa izgubi kontakt ili sta vec. Nadam se da ces to brzo rijesiti
Re: 206 2.0 hdi
Stvarno je potpuno drugi auto sada
Uredio sam ti onu sliku na prethodnoj stranici.
Btw ne radi ti jedna sijalica na displeju boarda
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Hvala punooo za slike
@kula koja sijalica :)
Sad sam skontao, to sam auto ostavio na praonici i poslije sam vidio da ne radi, garant cu stiskali krpom il necim pa su sjebali.ima li negdje diy kako se mijenja
Re: 206 2.0 hdi
Na displeju onom velikom lijeva sijalica kada gledas prema njemu
Evo na ovoj slici se vidi da ne radi
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Jest jest, bas ta ne radi, nisam znao da je sijalica, mislio sam da su ostetili display. Eto vidis tu koja ne temperatura vani, pug nema garazu, a upalio je bolje nego a6 3.0 quattro :)
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Znam koje su to sijalice, vidjet cu da rastavim i promijenim, ne bi to trebalo bit zahtjevno
Re: 206 2.0 hdi
lol lool lool loolElComandante91 je napisao/la:Mlatni rukom po plastici, kod mene su tako proradile.
