- Postovi: 45
- Lokacija: Banovići
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 80KW
Andrej a jel moze bit da se mjenjac cuje od nosaca sto ima kod mjenjaca
Ne moze zbog nosaca mjenjac da se cuje. Kakav zvuk cujes ?
- Postovi: 45
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 80KW
Kula zvuk me podsjeca na struganje,i dosta je glasan mjenjac i nekad se teze ubacuje u rikverc jel to mana 307-ca ili,da napomenem nista nisam zasad dirao oko mjenjaca
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Ima zahvala: 93 puta
- pohvaljen: 48 puta
To sto si napisao je tako kod starijih modela Pezoa (za novije ne znam), pre bucni, tesko upadaju u rikverc a nisu nesto ni precizni i imaju nikakav "feedback" (bar koliko ja imam sa njima iskustva i osjetim).
Nisam nesto puno auta vozao ali koliko sam citao po netu vecina auta kod kojih je rikverc na mjestu 6. brzine imaju povremenom problema sa ubacivanjem u isti pa je potrebno ponovo stianuti kvacilo sa se sam sklop u mjenjanu poslozi kako treba i onda ubacu bez problema, opet kazem to je ono sto sam ja informacija pokupio na netu sto ne znaci da je 100% istina.
A sto se tice saltanja i kod mene se cuje s mehanizam poluga pri prebacivanju, nije to ništa strašno ako na taj zvuk misliš.
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
To za rikverc si upravu, isti "problem" imam sa svojim 206. Znači jedno 50% je da će upasti fino u rikverc, 50% da neće do kraja otić, vratim u ler, pusti pritisni kvačilo opet uđe bez problema, kako god to zvučalo lol
A i za zvuk mjenjača, negdje sam pročitao da PSA mjenjači inače nisu za milkiti, nego onako muški što bi se reklo. Čak vidjeh da najnovija 308-ca isto ima grub mjenjač, kaže tester "you can't gently tap it, you have to ram it to gears"
- Postovi: 2524
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 319 puta
Ja uopšte nisam primjetio da je mjenjač glasan. Što se tiče rikverca, to je tačno, i meni se desi. A recimo kod 206 i 307 nije isto, 206 ima poluge, dok 307 ima sajle i nikako ne može biti glasan kao 206.
Vala ako me sjecanje dobro služi prosle godine kad sam caprkao oko mjenjaca i konzole vidjele su se poluge, jedino da su na redizajnu sajle
- Postovi: 2524
Možda ima i veze benzin/dizel, 206 mi je bio benzinac.
- liaar
- Postovi: 752
Kod mene 2.0 HDi ima šalteblo
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Kod mene su isto sajle. U rikverc nekad zna da zeza kad se poklope zub na zub, ali što kažete pustim kvačilo, ponovim i ubacuje bez problema.
- andrej
- Postovi: 752
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: 306 XT 1.6
- Ima zahvala: 14 puta
- pohvaljen: 39 puta
Moja 306, isto ko i Xsara nekada, hoće da zašteka kada treba ubaciti u rikverc....pa onda rad sa "duplim" kvačilom...
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
Ma ja sve kontam to sa rikvercom da je ajmo reci normalno ,ja sam imao skodu sa orginalnih 40 000 i isto je znalo nekad zastekati
Pa kao sto sam vec rekao koliko sam citao o ovom po netu na autima kod kojih je rikverc na mjestu 6. brzine je normalno jer pri stajanu se valjda ti sinhroni ne poklope ili sta vec pa pomaze ponovno pritiskanje kvacila da se sve poklopi kako treba, kod auta gdje postoji bilo kakva prepreka tipa guranja rucice prema dole, podizanja kojekakvih poluga i slicno se to ne desava jer je fizicki odvojen sklop za rikverc od ostalih brzina, tako nekako laicki sam ja to skontao.
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
Ma da, bas kako Anel kaze, npr. na Audiu A4 b5 sto mi kolega ima isto je R na mjestu 6te brzine ali se pritisne mjenjac prema dolje i upada bez problema. A na nasim je kako je, jbg koliko para toliko muzike. Ali sva mu mana to bila.
