Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 4
Re: Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 4
Kani ulja koju kapljicu pored i povuci rukom a možeš i plastičnom špahtlom da pripomogneš okolo.
Obično su na starim žabice popucale od vrućine ili će popucat kad povučeš. Ja sam prvi put na 307 skidao onu zaštitu ispod haube, a onda vidio da je moglo i direktno jer su bile baš labave.
Postovi: 597
ja sam skidao sa donje strane tj.od strane haube.Zavukao malo ruku ispod one zastite na haubi i dosao do prskalica. Malo sam pritisnes zabicu i one same iskacu, nije potrebna nikakva sila.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Pa ja sam poslednji put malo skinuo onu zastitu i probao iznutra ali onako jedva sam uspeo da uhvatim i da gurnem prskalicu(trebao sam zastitu jos malo da skinem ato sam jedva dohvatio) i nije se pomerala :D
danas, izaslo malo sunce ovde, pa cu pokusati, pa pisem kako je proslo. Hvala - mozda WD prsnem umesto ulja.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Zamenio kad ono SRANJE - prska jedva na staklo. A inace, da bih je skinuo morao sam ipak malo da se pomucim - ima rupa do, kroz koju sam srafcigerom gurao zabicu a odozgore drugim vadio.
Probacu staru da ocistim od kamenca...
U kakvom je stanju pumpica, baca li uredno bez prskalice? Moguće da nabubri guma na onom klipiću koji prebacuje naprijed-nazad pa je treba malo okratiti.
Usput, gdje si kupio prskalice? Drug kupio neka sa ebay, to baca svuda sem na šajbu. Ja uzeo u ovlaštenom (preskupe majku im bezobraznu), ali rade više nego odlično pa sam nekako prebolio. :D
Pokušavao sam originalne čistiti, čak sam ih i u kiselini kuvao kratko, ali neće da rade kako treba kad ih namontiram. Valjda je neko ranije pokušavao iglicom da ih podešava (a nemaju mogućnosti za to i skroz ih upropastio).
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Koliko su u servisu prksalice ?
Postovi: 597
ja mislim da su 20KM, koliko se ja sjećam, davno sam mjenjao.
Postovi: 2532
 pohvaljen: 323 puta
[mention]IceMan2[/mention]
Obe, ili jedna? Ako je jedna, to jeste baš skupo.
Postovi: 597
obje, obje.Ma ja da je jedna to bi bilo poskupo.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Sa aliexpresa (2e). ALi sad kad poredim sa desnom, koja je kao dobra... baca slicno. Stavio sam zimsku tecnost ovo za sajbu (mozda malo jacu :D), i ono je gusce, pa moguce da ono sad pravi da kazem malo problem.
ne znam na koju gumicu mislis da je nabubrela. Nisam probao da vidim kako radi pumpa... ne bih znao ni kako da to proverim.
Meni su naplatili 26 maraka za dvije, ali šta da se radi kad trebaju. Neka je sav trošak u tome. :D
Ne mogu sad sa telefona naći snimak , ali guglaj peugeot windshield washer pump repair ili tako nešto, bude u prvim rezultatima. Takođe, možeš raskačiti crijeva sa prskalica pa vidjeti baca li kako treba ili samo pljucka (trebalo bi da šibne par metara mlaz ako nigdje ne guši).
Edit: Evo, nađoh snimak.
[youtube][/youtube]
IgorRadovanovic
Novajlija90
Postovi: 19
Pridružen/a: 15. lis 2018, 14:13
Post Postao/la Novajlija90 »
Kod mene prednje prskalice rade, ali zadnja ne radi. Ustvari ne cujem ni da mi motoric radi kad zadnju prskalicu koristim. Skidao sam treće stop svjetlo i provjeravao da li je prskalica začeščkena, mislim da nije, ali mi opet ne radi. Da li je neko imao slična iskustva i šta je bio problem? (Unaprijed se izvinjavam ako sam fulio terminologiju za tipa prskalica motor isl. Ipak sam samo početnik :D) Hvala.
 pohvaljen: 146 puta
Moze biti da ti ne radi rucica kako treba...
Novajlija90
Postovi: 19
Ne znam, moguće. Ima li način da provjerim? Da napomenem, kad okrenem ručicu jednom radi mi brisač, isto tako kad je okrenem drugi put da prska, brisač se upali ali voda ne izlazi, niti se cuje zvuk od motorica da salje tecnost prema pumpici :/
