Peugeot 308 1.4 vTI
lion_1
Postovi: 34
Pridružen/a: 24. lis 2015, 02:22
Vozim: Peugeot 308
Peugeot 308 1.4 vTI
Post Postao/la lion_1 »
Pozdrav raja,
Upalim auto ujutro znaci prvo paljene hladan ko led, i odmah mi se upali ventilator i Engine Fault na displey-u i lampica motora. Da li je neko imao ovaj problem i kako ga je rijesio.
Hvala
Pozzz
lion_1
Postovi: 34
Vozim: Peugeot 308
Re: Peugeot 308 1.4 vTI
Jel moguce da nema nijedan post.
Jesi li isao na dijagnostiku i gdje ti je kazaljka temperature kada ti se to desi ?
Aethaercyn
Postovi: 48
Lokacija: Lukavac
Post Postao/la Aethaercyn »
Da li ti prima gas?
Najbolje je da odes na dijagnostiku.
lion_1
Postovi: 34
Vozim: Peugeot 308
Kazaljka je na nuli. Osjetim da slabije vuce kao da trokira. Bio sam kod Dedovica u Sa, i oni su mi zamjenili svjecice. Sve je bilo normalno 2 dana i dosao sam kuci u Tz i juce upalim auto kad ono opet isto. Kenuo sam da vozim i osjetim razliku u vuci, bas trokira.
Poslano sa mog SM-T560 koristeći Tapatalk
Ima zahvala: 749 puta
Ne kontam kakve im veze ima paljenje ventilatora i svjecice, al ajde.. otidji negdje drugo na dijagnostiku, vjerovatno je neki davač/senzor otisao pa brljavi.
lion_1
Postovi: 34
Vozim: Peugeot 308
Pa i ja sam to pitao ali eto, reko znaju ljudi.
Nista, odvezi ti to negdje drugo da malo bolje pregleda.
lion_1
Postovi: 34
Vozim: Peugeot 308
Isao sam pokazao comp da je prva bobina. Zna li neko s koje strane ide redoslijed, sa desne ili lijeve.
lion_1
Postovi: 34
Vozim: Peugeot 308
Rijeseno. Bobina od suvozaca ide redoslijed na ovom motoru. Hvala na savjetima. Pozzz
lion_1
Postovi: 34
Vozim: Peugeot 308
Rijeseno mohunu, opet mi se javlja isti problem ali nisam imao vremena da se javim. Isao pitao svi mozgaju ali niko ne nudi rijesenje. Zna li iko majstora U Tuzli ili blizini da je bas strucan.
Pozzz
Ventilator se može paliti ako ti je u kvaru termosonda ili instalacija oko nje, na glavi motora, koja mjeri temperaturu rashladne tečnosti. Međutim tada i kazaljka na instrument tabli pokazuje maksimum temp. Što su ti davno predlagali trebao si otići na kvalitetnu dijagnostiku da utvrde da li je problem oko samog ventilatora na instalaciji ili je u pitanju neki senzor.
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Post Postao/la crankshaft »
Imas na Miladijama u Tuzli Auto servis Francuz, skretanje desno odmah iznad Hifine pumpe otidji do njih imaju sve sto treba,meni su svaki problem rijesili na 307-ici a i na 308-ci.
lion_1
Postovi: 34
Vozim: Peugeot 308
Ma bio sam na dijagnostici uvijek pokazuje zatajenje prvog cilindra. Juce sam bio kod jednog majstora, kaze da je injektor garant, pa sam nasuo onu tecnost u rezervoar da vidim hoce li sta pomoc. Otici cu do miladija, nja njih sam zaboravio.
Hvala
