Jel ovo normalnoo?
- Ribar307
- Postovi: 122
- Pridružen/a: 10. kol 2016, 12:43
- Lokacija: Novi Sad
Re: Jel ovo normalnoo?
Tako i meni ide i jos vise od toga na plus 35 auto put 140 i nas 3 u autu potrpani sa stvarima, Voznja kroz sloveniju, austriju, bosnu, nemacku.... Upalila mi se izolacija tako na katalizatoru jer je bila puna ulja... Posle kad smo stigli za Srbiju kod majstora promenjen termostat malo je bolje i pali ventilator sada.. ali opet to mu je neka normalna temp kod mene na 1.4 hdi ... pozzz
No smoke - No fun
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Meni recimo nikad nije prešla preko 90, dođe na 90 i ohladi na 82-83. 1,6 HDI.
- tigar1982
- Postovi: 363
- Lokacija: BiH Živinice
- Vozim: peuget 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
ja sam imao slicnih problema gdje mi je bila takva temperatura gdje sam primjetio da termostat otvara negdje iznad 90 stepeni uzmem novi termostat ja mislim da je bio nekih 15 km i ugradim posle mi taj termostat otvaro negje izmedju 80-85 stepeni ali opet nisam bio zadovoljan jer je opet temper prelazila 90 dok nisam skinuo hladnjak i oprao ga iznutra i sa vana sad je temperatura negdje oko 85 step se krece.pa eto mozes pokusati i ti uraditi nesto vezano oko toga.Stim da je kod mene 307 2.0 66 kw
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Je l' normalno meni da u zadnja 2-3 mjeseca, kako sam dosuo vodu u antifriz da ne fali, a i sad kako sam sipao 3l antifriza i ozračio, temperatura motora nikad nije prešla 80 stepeni ?
ispustio majstor na termostatu bruku tekućine, nasuli 3l antifriza, ozračili i pustili da radi, auto jedno 2 sata stajalo upaljeno, temperatura nije prešla 80, čak mislim da je bila oko 75 svo vrijeme. Tek nakon 2 sata sjednem, i držao 2500 obrtaja, tu je došla do 90, i odmah počela spadati dole...
Znači i ove gradske vožnje i otvorene, samo uzbrdo kad se penjem negdje, malo visočija.
I temperatura ulja je uvijek ispod 90 stepeni.
U pitanju je 206 2.0 HDi
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Kod mene je stalno oko 80 ili koji stepen preko. Ne znam kolika im je inače radna temperatura, ali bolje i tako nego da kuva.
- liaar
- Postovi: 752
Ma znam, 307 se inače ne prelazi 83, a meni reče Mlađo iz servisa 206 da je termostat kod 206 podešen da otvara na oko 95, pa me čudi kako ne dohvati ni 90, lafo glavnu radnu temperaturu.
Nema on nikakvih problema u vožnji, povlači ko lud, samo se eto interesujem
- tigar1982
- Postovi: 363
- pohvaljen: 2 puta
ma ni nasi majstori ne znaju sve raspitaj se malo bolje jos kod koga pa ces vidjeti dali svi pricaju istu pricu
- Postovi: 2528
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Najbolje vidi na servicebox-u po broju šasije na koliko treba da otvara tvoj termostat.
- liaar
- Postovi: 752
Đe bi to trebalo biti u serviceboxu ?
Ja gdje god rovim tamo, a da nije ona mehanika i enterijer, kaže treba se platiti, ne dam
