Displej klime Peugeot 308
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Post Postao/la crankshaft »
Pozdrav drustvo, prijepar sedmica sam kupio P308 1.6 HDI 66KW 2008 god. nisam jos stigao da ga predstavim,ali uskoro cu :D Imam jedan manji problem sa displejom klime, klima je dvozonska i ona dva mala displeja sa strane su otisla,odnosno ne vide se sve crtice tako da je temperatura nectiljiva. Ne znam koji je najlaksi nacin da se to popravi,negdje sam procitao da se treba mijenjati komplet klima kontroler, pa ne znam za vas savjet. Da li se mogu displeji zamjeniti samo ili LED sijalice, i gdje ima ovdje u blizini Tuzlanski kanton (Tuzla,Zivinice,Banovici...)
Evo kako izgleda trenutno :tuga:
budo
Postovi: 28
Lokacija: Jablanica
Vozim: 2008 (A94; 2013–2019)
Vozim: Peugeot 2008 1,2 HTP 81kW
Motor: 1,2 HTP 81kW
Re: Displej klime Peugeot 308
Post Postao/la budo »
Mozes zamijeniti samo displaye, ja narucio sa Aliexpresa, oko 40 KM.
