PEUGEOT 307 1.6 HDI 2006
darkorama
Postovi: 49
Pridružen/a: 02. ožu 2018, 11:02
Lokacija: Prozor Rama Mostar
Vozim: Peugeot 307 1,6 HDI 66kw
Post Postao/la darkorama »
EVO MOG lAVA (ZIMSKI SETUP)
 ! Poruka od: Avicii
Tema ti je premjestena na odgovarajuce mjesto.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Re: PEUGEOT 307 1.6 HDI 2006
Bas fino izgleda... ovo kao da je nakon poliranja - sija se :)
darkorama
Postovi: 49
haha nisam ga nikad polirao ... poslije pranja na jednoj slici... imao sam neki Mishelinov proizvod ... kad je auto čisto premazes ga s tim i traje cc 2 3 mjeseca... mislim da je to tad rađeno... a inace ima moju pažnju hehe
i
Fino izgleda.. ubaci jos slika kad stignes ;) Da te dugo sluzi :ok:
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Post Postao/la arnes_sa »
Odlican pug, da te dugo sluzi bez velikih ulaganja...
Kako si zadovoljan farovima i nocnom voznjom?? Meni su kratka jako slaba i morat cu nesto raditi po tom pitanju...
darkorama
Postovi: 49
Hvala ljudi družimo se ja i on 8 godina vec ... lijepih godina bez ijednog ozbiljnog kvara...
A svjetla odlicna ... imao problema tek kad sam kupio otišao na tehnicki ljudi nariktali podesili i od tad sve super... uslikat cu cim imadenem priliku
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Meni je lijevi far puno losiji od desnog, vjerovatno cu morati ugraditi xenone ili mijenjati farove skroz...
darkorama
Postovi: 49
Moji vide odlično... razmisljao sam o led sijalicama al nikako naci nesto kvalitetno
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Kazu da se sociva nisu bas dobro pokazala s led sijalicama, al o tome ce ti vec neko drugi reci ko je to probao :)
darkorama
Postovi: 49
Eto vidiš nisam znao... sad za sad zadovoljan... uskoro razmisljam i o prodaji al vidit cu ...
Lijepo izgleda, sretan da ti bude i samo ga po svojoj volji njeguj i pazi. :ok:
ako ces ista raditi oko svjetala a posto imas sociva onda samo ganjaj xenon, sociva i LED sijalice se ne vole nikako
EDIT: inace izgleda poprilicno ocuvan autic, da te sluzi bez vecih problema :good:
darkorama
Postovi: 49
Hvala Vam ljudi a savjetima ... sto se tice rasvjete vidjeti cu jos dok dodje ljepše vrijeme
darkorama
Postovi: 49
Auto je uredan stvarno... dosta vremena sam u njemu nekad idem i duže rute Njemačka Austrija ... lijepo se i sad ponaša za svoje godine...
Uvijek mu radim redovno servise i sve ostalo ako je potrebno... mrzim tuckanje i lupkanje haha
Izgleda ocuvano ovako po slikama , daj jos koju sliku unutrasnjsti da bi dojam bio ukupan :D
