Peugeot 207 1.6HDI
- Postovi: 209
- Pridružen/a: 05. ožu 2017, 22:50
- Lokacija: HR
- Vozim: Peugeot 207 GT
- pohvaljen: 17 puta
Peugeot 207 1.6HDI
Ovako.. 207 1.6hdi mapan na 142ks, egr i dpf off..
Danas sam se trko sa frendom i u 4. Brzini na nekih 4,200rpm cuo se neki zvuk kao da je nesto puklo i auto je ostao bez gasa.. stali smo pregledali motor i bilo je malo ulja kod crijeva koje iz turbine se spaja na IC, sad ili je auto napunio overboost pa ga bacio i safemode ili je turbina pri kraju.. e sad ako je turbina pri kraju zanima me sljedece.. stavio bi turbinu od 2.0hdi-a sa 136ks.. dal je netko radio slicno i zna sta treba prepravit da to sjedne na mjesto i sta bi jos trebalo promjenit..
Hvala na odg !
Poslano sa mog SM-G955F koristeći Tapatalk
Hvala na odg !
- Ovi su korisnici zahvalili autoru matej207 za post:
- rgundertjerr
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Re: Peugeot 207 1.6HDI
Kupi benzinca ak se mislis naganjati s ekipom,nije dizel za te stvari.Najvjerovatnije ti je riknuo turbo,da nes kemijas s 2.0,mislim da ti fali dosta popratnih dijelova tako da bi to bilo najbolje zaboraviti.poz
- rgundertjerr
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Da se razumijemo, te priče o naganjanju dizela ne piju vode, svugdje u svijetu imaju klase dizela i klase benzinaca, može itekako, samo ne na fabričkom setupu.
Što se teme tiče. može bit da ti je turbo najebao, varijabilna geometrija je koliko znam na 1.6 hdi 110ks fabričkih, pa pri remapu zna da se ošteti osovina i proleti turbo. To za turbo upgrade teško, ovdje je većina ljudi u fazonu fabrike, ne znam jesam li upratio ikog osim ArminaM da se bavi kakvim pojačavanjima.
Ne sumnjam da bi moglo, još je na 1.6 turbo naprijed, tako da... Raspitaj se tamo gdje si radio remap, ili oni ili neke baš ozbiljnije kuće koje rade remape, trebali bi znati nešto. Jesi li na gugletu išta našao ?
- Ovi su korisnici zahvalili autoru liaar za post:
- rgundertjerr
- Postovi: 209
- Lokacija: HR
Sve okej, rjeseno.. hvala ti :)liaar je napisao/la:Da se razumijemo, te priče o naganjanju dizela ne piju vode, svugdje u svijetu imaju klase dizela i klase benzinaca, može itekako, samo ne na fabričkom setupu.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru matej207 za post (ukupno 2):
- liaar • rgundertjerr
- liaar
- Postovi: 752
Šta bi na kraju?matej207 je napisao/la:Sve okej, rjeseno.. hvala ti :)liaar je napisao/la:Da se razumijemo, te priče o naganjanju dizela ne piju vode, svugdje u svijetu imaju klase dizela i klase benzinaca, može itekako, samo ne na fabričkom setupu.
Sent from my STF-L09 using Tapatalk
- rgundertjerr
- Postovi: 209
- Lokacija: HR
Na kraju je bilo do grijaca, ako jedan grijac ne radi auto baca u safe mode..liaar je napisao/la:Šta bi na kraju?matej207 je napisao/la:Sve okej, rjeseno.. hvala ti :)liaar je napisao/la:Da se razumijemo, te priče o naganjanju dizela ne piju vode, svugdje u svijetu imaju klase dizela i klase benzinaca, može itekako, samo ne na fabričkom setupu.
Recimo 1.6tdci sta je u fordu a prakticki isti ko 1.6hdi kada njemu crkne grijac neda mu uopce preko 2,500rpm
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 97 puta
Ako nije neka tajna, gdje je radjen remap i da li si mijenjao na autu ista od dijelova?
- Postovi: 209
- Lokacija: HR
Remap radjen u Autoevolutionu
Stage 1+
Dpf & egr off
Full protok fi65mm
140+ks
Stage 1+
Dpf & egr off
Full protok fi65mm
140+ks
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Koliko dugo je aktuelan novi remap, koja je kilometraza motora? Je li planiras jos promjena?
Može turbo od 2.0, stavljao je kod nas momak na 206 hdi, ne znam detalje da ne lažem.
- Postovi: 209
- Lokacija: HR
Uh mapan je vec duze od god dana.. trenutno je na 246tkm
Ako se ne proda ide gt2052,intercooler,dizne i na 200+ks
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Bi li ti bio problem da pokazes sve te stare i nove nadogradnje u nekom novom topic-u, kao listu ili neki tip tutorijala? Uzasno me zanima jer imam isti model i jednostavno je previse zabavan da bi ga pustio na miru
a nije mi u interesu da spamam ovdje sa pitanjima i smetam drugima.
