Lupkanje zadnji trap
Boris11222
Postovi: 20
Pridružen/a: 16. pro 2018, 13:30
Post Postao/la Boris11222 »
Zdravo momci, pežo 307 2002 godina u pitanju, naime u zadnjem dijelu mi nesto lupka kad naletim na rupu ili neravninu nekakvu.
Zadnji amortizeri ne vidim da igdje puštaju ulje, ali sam primjetio da one zaštitne plastike na amortizeru, što kao štite od ulaska prašine, skroz otpuštene i spale..
Da li je moguće da se to čuje, jer se ne mogu nabiti ponovo gore, ili ja to ne znam, i da li se to smije skinuti?
Lep pozdrav
Re: Lupkanje zadnji trap
Ako imaš mogućnosti da ga odvezeš na dizalicu prodrmaj sve redom ispod.
Često bude problem sa branikom, auspuhom ili blatobranima kad popucaju žabice, a ljudi misle da moraju sve redom mijenjati na trapu. Nije isključeno i da je nešto od toga, ali kreni od jeftinijih stvari.
Takođe, provjeri rezervni točak i pribor da li su zategnuti kako treba.
Kod mene su te zaštitne plastike spadale i kad sam mijenjao amortrizere zakačio sam ih plastičnim vezicama. One ne lupkaju već na rupama zastružu o točak, ali je svakako u pitanju zvuk koji nervira. Kako god, nemoj ih skidati jer mnogo znače i štite amortizere od prašine i soli.
Ima zahvala: 749 puta
Zavisi kakvo je lupkanje.. sto se plastike tice moze to lupkati, mogu zastitne plastike, unutrasnji blatobrani, itd.. gledaj sve po malo utegnuti pa vidi ima li razlike. Ako je u pitanju jace lupanje, koje se najcesce cuje na preko rupa, spojeva asfalta ili tako nesto, mogu biti zadnji seleni. To mozes i sam provjeriti nekom polugom, cimanjem.. ako imas kakav kanal ili dizalicu. Pretrazi malo forum, ima tema o zadnjim selenima
Boris11222
Postovi: 20
Philby je napisao/la: 21. pro 2018, 22:58 Ako imaš mogućnosti da ga odvezeš na dizalicu prodrmaj sve redom ispod.
Pa kad budem mijenjao stabilizator naprijed svakako cemo pogledati. Ipak smatram da nije blatobran,niti kakva plastika jer imam osjecaj da mehanicki udari.
Mozes li staviti sliku kako si vezicama zakacio te zastite na amortizerima da probam to prvo sumljam, pa ma selene sto je momak ispod rekao.poz
Evo slika. Nije fabrika, ali je jeftino i radi posao. :D
Boris11222
Postovi: 20
Ma ni fabrika bolje ne odradi ..hvala probat ću ovo povezati sutra
probaj ovo ali vidjet ces i nakon zamjene tih stabilizatora kakvo ce stanje biti jer cesto se zna njihovo lupkanje prenositi pa imas osjecaj da lupa nesto na zadnjem dijelu auta ;)
