Peugeot 3008 crkla sijalica na desnom faru,zamijenjena ali ne radi,molim pomoc
- Benca
- Postovi: 11
- Pridružen/a: 14. svi 2020, 16:21
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 3008
- Motor: 1.6Blue Hdi 88KW
- pohvaljen: 5 puta
Crkla sijalica na desnom faru od kratkih svjetala,obicna je sijalica h7,zamijenio novu,ali nece da upali nikako,lijevi far radi bez problema,desni ima napon 12volti na dzeku dok se ne stavi sijalica,onda napon nestane,moze li mi iko pomoci u cemu je problem,pregldao sam sve osigurace,dobri su,ima li neki reset ili nesto slicno
Re: Peugeot 3008 crkla sijalica na desnom faru,zamijenjena ali ne radi,molim pomoc
Loša sijalica mozda?
Jesi ugrađivao kakve aftermarket zezalice pa da pravi problem?
- Benca
- Postovi: 11
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 3008
- pohvaljen: 5 puta
Crkla sijalica napravila neki spoj,jer je puklo staklo od sijalice,zamijenim novu,ali nece da radi,ne znam u cemu je problem
Problem je u spoju nedje, možda u samom džeku, a mozda i nedje drugu.
Idi električaru.
Idi električaru.
- Benca
- Postovi: 11
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 3008
- pohvaljen: 5 puta
Ne mogu do elektricara guzva im je,treba mi pomoc ako neko ima shemu osiguraca za 3008,da ne lutam,tijesno je ispod volana gdje se nalazi kutija osiguraca,a ne znam tacno koji su osiguraci od prednjih kratkih svjetala,provjerio sam dzekove,sve je ok,kad je sijalica pukla napravila je spoj i nema napajanja na fesnom kratkom svjetlu,ako neko moze pomoci bio bih mu zahvalan,jer mi je zurba,HVALA unaprijed
- Postovi: 2533
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 323 puta
Koja godina je auto?
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
Uzmi dve žice i ubodi ih dole gde ti ide sijlica i na te dve žice spoj neku drugu proverenu bilo koju sijlicu od 12v. Ako ne radi onda vidi koja ti je žica masa pa tu žicu otkaži odozdo i spoj direktno na masu i proveri ponovo. Ako opet ne radi tu žicu od mase vrati dole i odozdo sad otkači + žicu i žicu sad veži direktno na akumulator i proveri da li se pali sijlica. Tako ćeš naj lakše utvrditi šta ti hvali, dali su 12v, ili masa.
- Benca
- Postovi: 11
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 3008
- pohvaljen: 5 puta
Hej ljudi,rijesio sam problem,bio je problem u osiguracu od desnog fara za kratko svjetlo,koji se nalazi ispod haube,pored akumulatora,vrijednosti 15A,kontaktirao sam jednog ovlastenog servisera kojeg poznajem pa me uputio,pozdrav svima
- Postovi: 2533
To sam ti i htio reći, ali sam trebao godinu auta da vidim tačno koji osigurač. Super da si riješio.
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Ja sam imao jucer isti problem samo sto je u pitanju h1 sijalica od pozicije. U pitanju je bio osigurac koji se nalazi pored akumulatora
Edit tek vidim da si rijesio
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Gdje si nabavio farove gdje je H1 sijalica pozicija da i ja nabavim, moze da radi i kao dnevno svjetlo
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Ma 307ca je kod mene
- nvram
- Postovi: 193
I kod mene je ,zato i pitam
- Postovi: 2533
H1 nikad nije bila pozicija, mislim da je kolega pogrešno napisao.
Pa onim sto konstantno voze sa upaljenim maglenkama logicno da je h1 sijalica za poziciju
