Nerješiv problem
sargon81
Postovi: 2
Pridružen/a: 13. sij 2021, 13:05
Lokacija: Pale
Motor: 2.0 HDI 79KW
Nerješiv problem
Post Postao/la sargon81 »
Pozdrav narode. Imam veliki problem sa svojom 307 2.0hdi 79KW 2003 g. Naime dešava se da mi auto u toku vožnje se ugasi, izbaci na displej oil pressure insufficient, a na satu svijetli lampica od esp, i isto na displej izbaci grešku za esp/abs. Međutim kad ga krenem ponovo startovati, auto vergla i neće da upali, pumpa od goriva se takođe ne čuje da radi, i dok mi je auto izgašen a kontakt uključen izbacuje razne greške na satu. Onda ostavim auto par sati ne palim ga i kad se vratim da ga ponovo startujem on upali i radi ne izbacuje nikakve greške ni na satu ni na displeju. Kad mi se desi ovo gašenje tokom vožnje narednu bar godinu nemam problema sa autom. Vozio majstoru sve smo probali ali i dalje se to dešava, zaključili smo da mu se iz nekog razloga uključi blokada paljenja i dok god gori lampica na satu od esp-a neće da upali. Dali je neko imao slično iskustvo, ili čuo za slično. I molio bih da mi neko da broj kvalitetnog autoelektričara. Post je malo dug, ali i problem je komplikovan hvala unaprijed.
Ima zahvala: 141 put
Re: Nerješiv problem
U kakvom stanju ti je akumulator za početak ?
Također, to upozorenje za nivo ulja, ne igraj se sa tim, javlja ti da je prenizak pritisak ulja u motoru, što vrlo lako može izazvati havariju.
Ili dobro odradite dijagnostiku ili mijenjaj redom: zamijene filter ulja, filter goriva i senzor ugla bregaste, senzor absa...
Sve pod predpostavkom da ti nije do loseg akumulatora sto reče kolega.
