Osiguraci
- Zumbul
- Postovi: 5
- Pridružen/a: 13. stu 2023, 18:01
- Lokacija: Ljubljana
- Motor: 2.0 HDI 120KW
Osiguraci
Pozdrav. Mjenjajuci sijalicu na vratima isod sto se pali pri otvaranju sam napravio kratki spoj, izgleda da je osigurac . E sad,sve osigurace koji se nalaze ispod volana, ispred suvozaca u pretincu i pod haubom sam provjerio i svi su ok. Inace auto je pezo 508 sw 2013
- IceMan2
- Postovi: 564
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 85 puta
- pohvaljen: 119 puta
Re: Osiguraci
Sta ti sve ne radi? Koju sijalicu si stavljao, zutu ili si htio led da ubacis? Procitaj malo ovu temu https://peugeotclub.ba/viewtopic.php?t=3664
- Zumbul
- Postovi: 5
Re: Osiguraci
Ma druze ja sam zeznuo stvar htjeo sam ubacit led a bile su obicne sijalice, na vozacevoj strani sam stavio led i radila je. Na desnoj strani nisam mogao izvadit sijalicu rukom i ne razmisljajuci pokusam s sarafcigerom potegnut sijalicu van i napravim kratak spoj i sad nemam struju. U autu sve ostalo radi, samo na tim sijalicama nema dovoda struje. Prije toga sam zamjenuo stare obicne sijalice sa ledicama u prtljazniku,ispred nogu naprijed i nazad i sve radi
- Sasa_GTLine
- Postovi: 481
- Lokacija: Prijedor
- Ima zahvala: 41 put
- pohvaljen: 232 puta
Re: Osiguraci
Sprzio si neki od releja na BSI
oko 100-125e ceh da sve radi ponovo... bar je tako kod mog kolege bilo
ista stvar...
ista stvar...
- Zumbul
- Postovi: 5
Re: Osiguraci
Nije valjda postavljen relej samo za dvije sijalicice male. Ponavljam,sve ostalo na autu radi
- Sasa_GTLine
- Postovi: 481
Re: Osiguraci
To ne znam, ali i kod kolege nisu radile dvije sijalice, ostalo sve radilo... u ovlastenom nisu imali pojma sta je uzrok
- Postovi: 2466
- Ima zahvala: 167 puta
- pohvaljen: 298 puta
Re: Osiguraci
Čudno je da baš sve ostalo radi, sumnjam da je poseban osigurač stavljen za te sijalice, a kamoli relej.
Da li si dobro pregledao osigurače i sve pronašao? Kod mene na 308 ima jedan set osigurača tako sakriven, da je električar zamal odustao, u zadnji tren ih našao, isto tako sam napravio kratak spoj i stali mi svi prozori.
Ja sve pregledao osigurače, nisam znao na te, na kraju mislio da sam zajebao nešto pa išao kod električara, da bi se eto ispostavilo na kraju da su ih dobro sakrili. Kod mene je to bilo iznad podne rasvjete, iznad onog tepiha u kojem stoji to kućište podne rasvjete.
Opet ponavljam, čudno mi da je to jedino što ne radi.
- Zumbul
- Postovi: 5
Re: Osiguraci
Neznam dali postoje jos nedje osiguraci. Na tri lokacije sam provjeravao s multimetrom i svi rade.
1.pod haubom kod akomulatora
2.lijevo ispod volana
3.u pretincu ispred suvozaca
Nemam puno ni vremena posvetit se tome,pa cu sad za vikend jos jednom pregledat sve. Ako nista odo do elektricara
- Postovi: 353
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 33 puta
Re: Osiguraci
Ima jos osiguraca kod pretinca ispred suvozaca. Ali ne mozes doc do njih dok taj pretinac skroz ne izvadis. Ima mali ozvor i poklopac iz pretinca - desno. ali nista kroz njeg ne mozes pregledatiZumbul je napisao/la: ↑15. stu 2023, 22:11 Neznam dali postoje jos nedje osiguraci. Na tri lokacije sam provjeravao s multimetrom i svi rade.
