- Boosterns
- Postovi: 6
- Pridružen/a: 13. stu 2023, 23:05
- Lokacija: Novi Sad
- Motor: 2.0 blueHDI 150ks
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 1 put
Hvala na savetima, odvezao sam u ovlasceni koji su mi takodje nudili gasenje AB pre ovoga, s obzirom da su mi 50km udaljeni odlucio sam se bas u NS-u da uradim i to kod takodje poznatog coveka u gradu. Vazi za strucnjaka i da je ugasio AB na "milion" auta. Ja sam takodje tipovao na lose odradjen posao oko mapa, cim je on meni rekao da je to fabricka greska i da je Peugeot radio opoziv, preturio sam internet i nigde nisam nasao takav podatak. Sada sam u ovlascenom ostavio automobil 3 dana i nakon toga ce mi javiti sta se desava, oni su samo brzim pregledom rekli da im se cini da je mapa losa i da im odredjeni parametri nisu dobro podeseni. Cekam da vidim sta ce biti i ako se definitivno ustanovi da je to problem, svakako cu pokusati traziti povrat novca za lose odradjen posao, na njemu je da li ce imati obraza ili ne.
- dadoni_dado
- Postovi: 3
- Pridružen/a: 26. ožu 2024, 10:06
- Lokacija: sarajevo
- Vozim: Nemam auto
- Vozim: citroen
- Motor: 2.2
Pozdrav raja ako moze mala pomoc.
Planiram kupiti Peugeot 308 godiste izmedju 2019 i 2021 godine mozete li preporuciti neku auto kucu gdje nisu prevaranti i muljatori.
Da li neko ima iskustva sa auto kucom Mediamarkt na Stupu imaju zaista mnogo 308-ica pa da li je neko vec suradjivao s njima.
Isao sam do Kramara ali su im cijene bas "jake".
Svaki savjet je dobrodosao, hvala
- Postovi: 968
- Ima zahvala: 103 puta
- pohvaljen: 131 put
To je vrlo tesko za preporuciti, kupio sam auto i u Kramaru, i u Dalmiju i jos nekim auto kucama... Vecina toga je isto, i moje misljenje je da je ti u tom slucaju treba srece najvise.
Svi oni auta kupuju na aukcijama, malo ulickaju ako ima sta zakaceno a vecina ima, i prodaju ovamo, nit oni znaju sta prodaju nit ti sta kupujes.
Najbolje je ako mozes uzeti od ficickog lica koje je vozilo auto i odrzavalo kako treba. Odrzavanje vani se radi na 25-30k sto je pogubno za bilo koji motor.
Sto se tice 308 2019-2021gp, ako uzmes 1.5hdi, provjeri obavezno da li je radjen lanac bregastih i racunaj ako nije da ti je to 1200-1500KM da se odradi da budes miran.
Sretno
Sretno
- dadoni_dado
- Postovi: 3
- Vozim: Nemam auto
- Vozim: citroen
- Motor: 2.2
Hvala na odgovoru, ovo zamjena lanca bregastih jesi li mislio na "veliki servis" da li je radjen ili je nesto drugo u pitanju.
Jos jedno pitanje, da li je neko imao iskustva sa vozilima koja su bila na leasingu, kao kod auto kuce Media market. Naime gledao sam kod njih vozila i sami su priznali da su vecinom auta sa leasinga i da nisu imala zadnjih sjedista koja su naknadno ubacena. Kakvo je vase misljeneje o ovim vozilima. Pored svega navedenog daju urednu servisnu dokumentaciju o porjeklu i servisima vozila
- Postovi: 968
Lanac bregastih nema veze sa velikim servisom, koji je oko 500KM sa rukama za 1.5HDi. Ovo je ipak skuplje a takodje veoma bitno, zato treba provjeriti da li je radjeno jer je to radjeno negdje i pod garancijom/opozivima.
Vjerujem da je 90% novijih vozila kod nas sa raznih lizinga, a sto se tice zadnje klupe, ako je nije bilo to znaci da je komercijalno vozilo. Nije to toliko sporno, ubaci se klupa, pojasevi, e sad vecinom su ta auta sa minimalnom opremom, losijom izolacijom tako da ja ne bih uzeo prvenstveno zbog toga.
- nace
- Postovi: 122
- Lokacija: Tesanj
- Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
- Ima zahvala: 17 puta
- pohvaljen: 14 puta
Moze pitanje. Inace pazim kada majstor mijenja ulje i dan mu zaboravih reci da ide 3,8 litara. Istresao je 4 litre. Na mjeracu je do maximuma. Ne bi trebalo biti problem , ali cisto da pitam. Ima li veze ili ce to progutati taj 1 ili 1,5 deca. LP
- nace
- Postovi: 122
- Lokacija: Tesanj
Hvala. Juce sam ga probao do Sarajeva , i sve OK. Ma cini mi se da je jos tisi. Uglavnom sve je OK. Hvala jos jednom.
- nace
- Postovi: 122
- Lokacija: Tesanj
Malo pogledaj TTauto u Lukavici i Rasevic Pale. Cini se da imaju dobrih Francuza , a prema reviewima korktni skroz.dadoni_dado je napisao/la: ↑27. ožu 2024, 19:29 Pozdrav raja ako moze mala pomoc.
- NediM17
- Postovi: 2
- Pridružen/a: 22. tra 2024, 17:57
- Motor: 2.0 BlueHDi 110kw
Da li je neko popravljao poklopce ogledala na suncobranima, i ako jeste, kako?
- krajo
- Postovi: 890
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 165 puta
- pohvaljen: 139 puta
Je li samo 1.5 hdi imaju problema sa lancem?
Ili i ovi novi 2.0 hdi?
- Postovi: 2463
- Ima zahvala: 166 puta
Kako misliš novi? Valjda stari, jer 2.0 HDI se više ne pravi. 1.5HDI je najnoviji i da, samo on ima probleme sa lancem, prve serije.
