Vuce tek od 3.000 rpm?
Prije mi se jednom samo znalo desiti ovo pa nisam obracao paznju, ali sada sam probavao i nesto se zaprljalo ili pokvarilo :) Naime vozim u drugoj na 2.000 obrtaja i stisnem do kraja gas i turbina povuce tek od 3.000 obrtaja. A kada ubrzavam normalno sve. Ako je 1900 obrtaja normalno al ako je 2000 odma ne pali se turbina do 3000. Zna li ko do cega je? :omg:
Re: Vuce tek od 3.000 rpm?
Trebao bi dijagnostiku uraditi ovako se samo moze nagadjati. Ali kod nekoga ko to zna dobro ispitati :neznam:
Postovi: 6096
Ugasi klimu :P
Kod mene rijetko radi klima :) i pod klimom se to nikada desavalo nije :zvizd:
Postovi: 6096
Ozb sad.. kao sto Kula rece, prvo na dijagnostiku.. a koliko sam upucen valjda taj neki vakum ventil ili tako nesto zna zezati u takvim situacijama. Al dijagnostika ce reci do cega je, da ne lupam sad ;)
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
kako da znam kada turbina pocinje da se pali kod pezo 307 66 kw
kada stisnem papucu gasa on istom snagom vuce jeli ima na nekoliko obratja da bi trebao da osjetim razliku
ja osjetim od 2000 kako jace povuce
I kod mene je negdje od 2000 pa do 3000 to ti je to ugl.
Turbinu pokreće uvijek sagorjeli zrak iz motora i ona se vrti neprekidno. Kada stisneš gas i stvoriš obrtaje oko 1800-2000 tada i ona ubrza (da pojednostavim). Zakretnim perima upravlja vakum ventil.
Primjetio sam da je crijevo (ne znam tacno od cega) koje se nalazi vise motora (izmedju glave motora i sajbe) ispalo iz selne. Vratio sam ga skinuo vakum crijevo ocistio, poskidao protokomjere i dozatore malo iscistio i vratio. I sve je normalno :D
Ajd super nek si rijesio problem :wii:
Postovi: 6096
A valjalo bi inace ocistiti tako te dijelove na autu.. interkuler, egr, maf, map.. auto bi prodisalo.
Ma nemam ja problema s tim, vec najednom auto nece vuce s tih obrtaja. Kad eto ispalo crijevo nisam ni skontao :D
Postovi: 6096
Pa dobro, bolje da nemas problema, al ne moze da skodi sigurno.. poslije odredjene kilometraze, valjalo bi to ocistiti.
To je crijevo koje ide iz filtera prema turbini. Taj zrak ide preko turbine na usis motora. On daje snagu motoru (figurativno rečeno).
