Greska P0141
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Greska P0141
Post Postao/la domuz86 »
Da li je neko imao slicnu gresku. Ja je imam na svom autu, da li se ona odnosi na lambdu, sta mislite??
Re: Greska P0141
crkao grijac unutar lambde i mozes problem rijesiti jedino zamjenom iste ali i ne moras, sonda i dalje uredno radi samo joj treba malo duze da se zagrije jer se zagrijava samo pomocu gasova u izduvnoj grani a ne preko svog grijaca i mozes rjesenje naci u tome da upalis auto i pustis da odradi 4-5 minuta u leru prije nego krenes, trebalo bi da je to dovoljno vremena za zagrijavanje sonde na radnu temperaturu i sigurno ti nece izbacivati gresku
reci mi jos nesto, zivis li mozda u brdu pa se spustas jedno 2-3 km niz brdo bez pretjeranog dodavanja gasa i tad ti baca gresku?
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Re: Greska P0141
Tacno zivim na brdu. Sada stalno gori lampica od motora i ja imam onaj ELM327 i peko njega sam vidio da je ta greska. Ja je resetujem ona se opet javi. Da li smijem da iskopcam na dzeku lambdu skroz? Jos nesto auto je na plin ima li to kakve veze? bonce bonce
Re: Greska P0141
probaj ti njega nekoliko dana upaliti da u leru odradi 4-5 minuta prije kretanja pa javi hoce li se ta greska javljati tad
i ja na svom isti problem imam i posto mi se trenutno ne daje 200-300 KM za sondu kuburim sa radom u leru prije kretanja, i sto je zanimljivo greska se javlja samo kad od svoje kuce krenem jer se moram spustati oko 3km niz brdo i tu nema previse pritiskanja gasa, a ako upalim auto i odmah krenem voziti uz brdo ili po ravnom terenu gdje moras koristiti gas nikad je nece izbaciti
ne vjerujem da ti tu gresku javlja zbog plina jer je greska precizno za grijac unutar sonde, da je sama sonda i da joj nesto ne pase zbog toga sto je auto na plin javilo bi gresku p02xx ne znam na pamet oznaku :good:
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Re: Greska P0141
probat cu tvoj savjet da realizujem. pa cemo vidjeti.. pozzzz
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Re: Greska P0141
Opet isto. Probao sam sa pocetnim zagrijavanjem i opet isto upali lampicu motora. Da li smijem iskopcati lambdu na dzeku skroz??
Re: Greska P0141
smijes ali ti to nece rijesiti problem nego samo moze napraviti gore stanje
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Re: Greska P0141
anel007 je napisao/la:smijes ali ti to nece rijesiti problem nego samo moze napraviti gore stanje
A koje gore stanje moze bit :D :D
Re: RE: Re: Greska P0141
domuz86 je napisao/la: A koje gore stanje moze bit :D :D
Da ti skoci potrosnja goriva ako vec nije
Re: Greska P0141
Ako iskopcas dzek onda si izkopcao lamba sondu potpuno, a ona ti radi normalno, sem tog grijača unutar nje o kome ti anel priča. Samo goru sotuaciju praviš iskopcavanjem. Da se niste raspitali postoji li mogućnost da se taj grijač zamijeni?
Re: Greska P0141
nema zamjene niceg unutar sonde, kad joj crkne nesto mijenja se ona komplet a skupe su zbog platine koja se nalazi unutra :good:
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Re: Greska P0141
Ja sam nju iskljucivao prije nego mi je bombina riknula reko da nije ona uzrok toag je li moguce. Jer sada mi trosi jako puno a kada sam je bio iskopcao potrosnja je bila manja.
