Peugeot 307 1.6 hdi trza/gubi gas HITNO
vedran01
Postovi: 165
Post Postao/la vedran01 »
E ovako imam problem na autu, neznam sta moze biti. Desava se sljedece auto vozi normalno i u odredenom trenutku samo izgubi gas, kao kad je ugasen, ne reaguje i onda odjednom rimi gas.
Ne desava se stalno, nema veze je li hladan ili vruc motor. Bio na dijagnostici, nema nikakve greske, ni na displeju nista ne izbacuje, svi filteri zamjenuti prije 6000, turbina uredu, dizne, egr ocistio..
Neznam ni zbog cega pođe gubit gas ni zbog cega prestane. Da li bi mogao biti problem do papucice gasa??
Re: Peugeot 307 1.6 hdi trza/gubi gas HITNO
Napisao si u naslovu trza, opisi malo trzanje...
kakvi su vakum ventili?
Promijeni benzinsku pumpu,zna biti do goriva.
Zuleee me napomenu, koje gorivo sipas (euro4 ili euro5)?
vedran01
Postovi: 165
Nije da auto trza neko kad primi gas naglo povuce pa trzne. Auto radi mirno i u leru i u voznji nema trzuckanja, samo to kad naglo dobije gas trzne. Na koje vakume tacno mislis?
Gorivo uvijek sipam euro 5 i na istoj pumpi.
jbg, ne znam tacno koji, ali znam da i oni mogu zezati za to oduzimanje gasa. Ja sam imao problem s trzanjem i rekli su mi da ne sipam euro5 posto je "gusce" gorivo i moze dovesti do trzanja. Novim autima se to gorivo preporucuje
vedran01
Postovi: 165
Danas bio kod jednog majstora, kaze mi da moze biti do ove papucice gasa, bilo bi najbolje da je do nje.
Phantom je napisao/la:jbg, ne znam tacno koji, ali znam da i oni mogu zezati za to oduzimanje gasa. Ja sam imao problem s trzanjem i rekli su mi da ne sipam euro5 posto je "gusce" gorivo i moze dovesti do trzanja. Novim autima se to gorivo preporucuje
To prvi put čujem. Ja od kako imam auto sipam euro 5 i nema problema, sem turbine, koja je stradala zbog neredovne promjene ulja prethodnog vlasnika, sumnjam da je do goriva. A euro 5 može biti samo suvlje, jer ima manje sumpora, a ne gušće.
Tako je meni receno bilo od strane par majstora i cak na benzinskoj u Hercegovini i Crnoj Gori... Kao fazon euro4 "tecniji"
Ako je takav slučaj, može biti do goriva. Vjerovatno nema dovoljnu količinu kada je u vožnji ili je prljavo gorivo, a tada bi trebao imati problem i u leru. Dijagnostikom se može u toku vožnje vidjeti sve i svašta, samo treba znati čitati, pa i protok goriva i ocijeniti količina koja dolazi na dizne. Takođe i papučica gasa se može pratiti dijagnostikom i vidjeti da li ima prekid na papučici ili ako je potenciometar oštećen. Ona ide od 5% do 95% pri dodavanju gasa. Majstori nagađaju u vezi goriva, dok ne nadođu na kvar, nisu ni oni svemogući jer se uče na kvarovima.
Ja mislim da ti je problem u papučici gasa, negdje sam čitao da ona zna takav problem da pravi, i mora čitava da se zamjenji, e sad dal je tačno.
Ako je do nje prvo ocisti izduvaj silikonskim sprejem poprsci i diagnostikom napravi da je ugradjena nova.
Valda se nalijepi spene prasine itd
vedran01
Postovi: 165
Evo izgleda da je bilo do papucice, uradio sam kao sto mi kolega micija kaze i sad je sve ok, vise ne gubi gas
Super sto si sredio problem :).
E svasta, koja sitnica a zna praviti problem. Super da si to rijesio..
