Zamjena kljuca(Molim pomoc)
Enver
Postovi: 10
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:00
Post Postao/la Enver »
Zdravo svima,
Narucio sam sa eBay oklop kljuca za svoju 307-icu.Do sada mi je bio obicni oklop sada sam uzeo skakavac.Prebacio sam cip iz svog starog kljuca u novi skakavac.A onaj gore dio sto ide u bravicu sam morao izrezati.Odnio sam danas u radnju i urezali su mi isti oblik kakav je i na onome starom. I sada kada stavim kljuc u bravu dam kontakt i počnem da verglam,samo vergla nece da upali.Kada gurnem onaj dio od starog kljuca normalno upali.Sad me zanima da li moram ponovo raditi neto oko cipa podesavati neki kod(ne vidim razlog zasto bi to moglo biti jer cip nista nsiam dirao),ili Da li je moguce da nije dobro urezano sve 100%,pa da vergla a nece upaliti radi toga?
Ako neko nestoo zna o tome molim Vas da pomognete.
Hvala unaprijed.
Re: Zamjena kljuca(Molim pomoc)
Nema to veze sa narezivanjem , ne bi mogao verglati da to nije narezano kako treba.
jesi li transponder premjestio onaj mali crni duguljasti dio ?
a evo i video :
[outube]SNHKiucrstk[/outube]
Enver
Postovi: 10
Jeste bas sam to zaboravio.Hvala druze mnogo,sada krese ko mina :D
Hvala jos jednom.
:wii:
Ajd jedan problem manje .
Drago mi je sto sam bio od pomoci i dodjes mi kavu sutra sam u kalesiji :D
Enver
Postovi: 10
hahah.Nije problem samo reci od kolko ljeta i bit ce nesto :D haha
Da ne otvaram novu temu, jel se moze skakavac stavit. Mislim da li ce radit daljinsko, ajde ovo za kod i narezivanje mi je jasno. Kod mene je obicni kljuc ali su mi tipke propale haos, pa dok nisam narucio da se raspitam za skakavac
mozes, imas oklopa za skakavac kojim su dugmadi tacno pozicionirana kao na obicnom tako da ce komplet iznutrica odgovarati u skakavac, mislim da i mac mozes samo izvrnuti iz obicnog i ubaciti u skakavac pa nista ni narezivati ne moras, ne znam ima li ih na piku ali znam da sam ih po ebayu vidjao :good:
Trebaš samo da uskladiš položaj ključa u odnosu na oklop. Kod tvoga ključa se dio ključa što ide u bravu fiksira vijkom na širu stranu, a kod skakavca na užu stranu i tako se otvara. Prema ovome bi trebao tražiti odgovarajući skakavac ili ponovo da ti narežu ključ koji se može postaviti u oklop skakavca.
Ne mogu vidjeti koju je sliku kolega Kula postavio gore, ali evo ti slike da malo skontaš.
Uglavnom znaci moze, moram naci skakavac onda.
Narucio sam s e bay ovaj coversion kit pa vidjet cemo kad ce doci
Da se javim ovdje, znaci kljuc je dosao ima jedno 7 dana, iznenadjen sam brzinom posiljke. Elem nisam jos narezao kljuc ali sam prebacio daljinski i to, funkcionise ok. Cak sta vise ovaj metalni dio na koji se urezuje otisak kljuca djeluje jako kvalitetno. Jos da halalim triesku za kopiranje kljuca i bit ce super
Okaci nam slike i link s ebay :D
Postovi: 2524
Ima zahvala: 171 put
 pohvaljen: 319 puta
Jesi ti pogledao, možda se može i nož prebaciti?
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la suad83 »
Mislim da se moze prebacit odozgo kada se malo savije taj metalni dio os skakavca ima ili saraf ili osigurac moras malo samo modifikovat nemora se narezivat tako je moj rodjak uradio izvadio osigurac stavio svoj dio kljuca i zalio ga superbond ali onaj gel lepilo
Pa mozda bih i mogao nesto izmajmunisat. Noz na skakavcu je pricvrscen sa onom malom kajlicom, osiguracem. Mozda bih svoj kljuc i mogao nekako ugurat al necu puno da cirkusam. Pozabavim se sutra malo oko toga, pa cemo vidjet. Okacim slike ako uspijem
