sema kako bi trebalo da isgleda hakovanje je sljedeca:
Prvo skinete displej tako sto ce te izvaditi cd na nacin da odvrnete dva toreks sarafa i izvucete cd plejer i tada imate pristup za dvaT10 sarafa, kada njih odvrnete skinete plastiku koja je oko displeja i onda odvrnete 4 T10 sarafa koja cuvaju displej i otkacite konektor sa displeja i on je slobodan.
Odvrnete 3 T10 sarafa sa straznje strane displeja:
Nakon sto skinete poklopac tada imate pristup Magnet Mareli ploci. Otkacite flet kabal i izvadite konektor kojim je povezana ploca ispod:
Kada podignete plocu ispod nje imate jos 4 sarafa koja odvrnete i sklonite poklopac i tada imate pristup ploci od PHILIPS ekrana:
U potpunosti oslobodite flet kabal i skinete limeni poklopac koji se nalazi na ploci PHILIPS ekrana:
Ploca PHILIPS ekrana:
Sada na toj PHILIPS ploci na konektoru gdje se ubacuje flet kabal na pin 22 lemite jednu zicu:
Uzmemo flet kabal koji smo prethodno oslobodili i selotepom blokiramo pinove 13 i 22 na obije strane tako da nemaju konekcije:
Nakon toga vracamo metalni poklopac na PHILIPS plocu i ubacujemo flet kaval u dzek gdje je i bio i zicu sa 22 pina vodimo dalje kao na sl:
Sada vracamo plocu magnet marelli na svoje mjesto gdje je i bila. I na njenom konektoru gdje se kopca flet kabal koji dolazi sa PHILIPS ploce na pinove 6 i 22 lemimo po jednu zicu:
Kada ste zalemili zice na 6 i 22 i proveli ste jednu zicu sa PHILIPS ploce trebalo bi da izgleda ovako:
Zicu sa pina 6 provuci kroz otvor od dzeka optickog kabla na straznji dio PHILIPS ploce i zalemiti na pin br 11 optickog konektora kao na slici:
Na ovaj pin (br 11) oznacen zutom strelicom zalemiti zicu sa pina 6.
Sve vratiti na svoje mjesto i zavrnuti sarafe a dvije zice sa pina 22 PHILIPS ploce i pina 22 Magneti Marelli ploce izvesti van displeja:
E ove dvije zice mozete kopcati na relej u koliko zelite da imate rikverc kameru koja se pali automacki kada presaltate u rikverc stim da na taj relej kopcate takodzer napon sa rikverc svjetla i masu. A one se isto tako mogu kopcati na prekidac u koliko spajate dvd i zelite da gledate na svom displeju samo pritisnete dugme i slika se pojavi. Ja sam licno samo kameru sebi postavio.
evo jos par fotografija koje mogu biti od pomoci.( na osnovu ove seme sam ja radio relej koji sam ja koristio HFD 23012-1zs):
