Peugeot 307 1.6HDi
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
 pohvaljen: 8 puta
Peugeot 307 1.6HDi
Post Postao/la slobo2712 »
Pozdrav,evo i ja sa zakasnjenjem jer sam vec duze vrijeme na forumu,da predstavim svog krdzu :mah: Znaci u pitanju je 307 1.6 hdi 80kw 2006.Od radova na njemu je bilo svasta po nesto vise mehanicki nego estetski,sto sam 95% sam uradio :)
Uradjeno je sljedece:
-ocistio egr zajedno sa crijevom koji vodi do kolektora
-ugradio RD45 radio + display sa aliespresa koji sluzi savrseno
-led plocice u plafonjerke za unutrasnje osvjetljenje
-prociscene dizne
-majstor zamjenio podloske + semeringe na diznama(to je kostalo zivaca)
-pranje interkulera
-ocistio kolektor tj. usisnu granu(od ovoga je prodisao)
-ocistio varijabilnu geometriju turbine(poslije ovoga je maltene postao kao benzinac :green: )
-moguce jos nesto ne mogu se ni sjetiti vise....Komotno mogu reci da je mehanicki u ekstra stanju,sto se za okolo i ne moze reci jer se na nekim mjestima farba po malo odlijepila.U planu imam kada bih nasao za manje pare bijeli kilometar sat i one hrom prednje lajsne ili trake sta li su vec.
Zadnja izmjena: slobo2712, dana/u 22. vel 2020, 19:44, ukupno mijenjano 1 put.
Re: Peugeot 307 1.6HDi
Baš lepo izgleda :ok:
Ima zahvala: 857 puta
Lijepo,lijepo!!
Kako si cistio "varijabilnu geometriju turbine:i kakav je efekat?mozda da stavis u posebnu temu?
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
Pa onako gledano nije tezak posao,ali ima zeze pola dana da se radi ko privi put cisti.Najveci problem su zapekli sarafi posebno ona 3 unutra sto drze samu geometriju.Efekat je dobar,brzi odaziv na gasu iz manjih obrtaja,posebno kod mene izgleda da nikad nije otvarano pa su krilca bila ne razradjena bas.
Napokon neka dobra fotka kola!
Čast svakome ali...
Neko je na forumu radio na svojoj 307 te hrom lajsne u braniku, izgedalo je bas korektno, pregledaj teme malo...
Fin Pug, puno udobnih km želim.
slobo2712
Predobre fotke, predobar 307. Svaka čast. Da te dugo služi.
slobo2712
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
Doslo vrijeme za zamjenu ulja.Prosle godine sam nasuo total 5w30 jer sam isto sipao u proslog 2.0 hdi.Na satu imam valjda 190000,ako neko moze da posavjetuje sta je bolje da sipam u ovaj motor 5w30 ili 5w40?
Nema kilometraža nikakve veze s tim. Nije sad neka velika razlika između te dvije gradacije, ali sipaj ono što je fabrika preporučila i to je to. Moje auto ima 368k pa i dalje sipam 5w30.
slobo2712
5w-30 sipas ako imas fap, 40 ide u ove bez fapa. Odlicna 307 i svaka cast na odrzavanju i odradjenom poslu. Ubaci jos slika kad stignes :ok:
slobo2712
Odlican! Dosta kilometara da predje!
Svaka cast za long exposure fotografiju, top je ispala!
Ovaj RD45 sa displejom, ima li usb, blutut i aux funkcije?
Postovi: 1020
Ima zahvala: 190 puta
Odlično izgleda na fotkama.Pohvaljujem to što si odradio, očistio turbinu i usis i dizne.
Sve pohvale.
slobo2712
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
milos_je je napisao/la: 28. vel 2020, 13:02 Odlican! Dosta kilometara da predje!
Da ima sve,ali samo koristim usb i sibam konvertovane pjesme iz flac u mp3 320kbps,i mogu reci da je zvuk dosta cist da se primjeti razlika od 128..
Ovi su korisnici zahvalili autoru slobo2712 za post:
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
Edit ovo vise nije ni bitno...Dugo je bilo sve u redu danas cujem nesto se cuje pod haubom otvorim,sta bi ovo moglo biti
Provjeri alternator, moguće da su ležajevi pošli.. Možeš li procijeniti odakle zvuk dolazi?
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
Negdje iz predjela zupcastog ili ispod..
