Peugeot 307 1.6HDi
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
Peugeot 307 1.6HDi
Post Postao/la slobo2712 »
Pozdrav,evo i ja sa zakasnjenjem jer sam vec duze vrijeme na forumu,da predstavim svog krdzu :mah: Znaci u pitanju je 307 1.6 hdi 80kw 2006.Od radova na njemu je bilo svasta po nesto vise mehanicki nego estetski,sto sam 95% sam uradio :)
Uradjeno je sljedece:
-ocistio egr zajedno sa crijevom koji vodi do kolektora
-ugradio RD45 radio + display sa aliespresa koji sluzi savrseno
-led plocice u plafonjerke za unutrasnje osvjetljenje
-prociscene dizne
-majstor zamjenio podloske + semeringe na diznama(to je kostalo zivaca)
-pranje interkulera
-ocistio kolektor tj. usisnu granu(od ovoga je prodisao)
-ocistio varijabilnu geometriju turbine(poslije ovoga je maltene postao kao benzinac :green: )
-moguce jos nesto ne mogu se ni sjetiti vise....Komotno mogu reci da je mehanicki u ekstra stanju,sto se za okolo i ne moze reci jer se na nekim mjestima farba po malo odlijepila.U planu imam kada bih nasao za manje pare bijeli kilometar sat i one hrom prednje lajsne ili trake sta li su vec.
Zadnja izmjena: slobo2712, dana/u 22. vel 2020, 19:44, ukupno mijenjano 1 put.
 pohvaljen: 112 puta
Re: Peugeot 307 1.6HDi
Baš lepo izgleda :ok:
Postovi: 986
Vozim: Peugeot 307sw
Ima zahvala: 847 puta
 pohvaljen: 209 puta
Lijepo,lijepo!!
Kako si cistio "varijabilnu geometriju turbine:i kakav je efekat?mozda da stavis u posebnu temu?
slobo2712
Postovi: 209
Pa onako gledano nije tezak posao,ali ima zeze pola dana da se radi ko privi put cisti.Najveci problem su zapekli sarafi posebno ona 3 unutra sto drze samu geometriju.Efekat je dobar,brzi odaziv na gasu iz manjih obrtaja,posebno kod mene izgleda da nikad nije otvarano pa su krilca bila ne razradjena bas.
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Napokon neka dobra fotka kola!
Čast svakome ali...
Neko je na forumu radio na svojoj 307 te hrom lajsne u braniku, izgedalo je bas korektno, pregledaj teme malo...
Fin Pug, puno udobnih km želim.
slobo2712
 pohvaljen: 336 puta
Predobre fotke, predobar 307. Svaka čast. Da te dugo služi.
slobo2712
slobo2712
Postovi: 209
Doslo vrijeme za zamjenu ulja.Prosle godine sam nasuo total 5w30 jer sam isto sipao u proslog 2.0 hdi.Na satu imam valjda 190000,ako neko moze da posavjetuje sta je bolje da sipam u ovaj motor 5w30 ili 5w40?
 pohvaljen: 336 puta
Nema kilometraža nikakve veze s tim. Nije sad neka velika razlika između te dvije gradacije, ali sipaj ono što je fabrika preporučila i to je to. Moje auto ima 368k pa i dalje sipam 5w30.
slobo2712
Ima zahvala: 743 puta
5w-30 sipas ako imas fap, 40 ide u ove bez fapa. Odlicna 307 i svaka cast na odrzavanju i odradjenom poslu. Ubaci jos slika kad stignes :ok:
slobo2712
Odlican! Dosta kilometara da predje!
Svaka cast za long exposure fotografiju, top je ispala!
Ovaj RD45 sa displejom, ima li usb, blutut i aux funkcije?
Postovi: 998
Ima zahvala: 184 puta
 pohvaljen: 155 puta
Odlično izgleda na fotkama.Pohvaljujem to što si odradio, očistio turbinu i usis i dizne.
Sve pohvale.
slobo2712
slobo2712
Postovi: 209
milos_je je napisao/la: 28. vel 2020, 13:02 Odlican! Dosta kilometara da predje!
Da ima sve,ali samo koristim usb i sibam konvertovane pjesme iz flac u mp3 320kbps,i mogu reci da je zvuk dosta cist da se primjeti razlika od 128..
Ovi su korisnici zahvalili autoru slobo2712 za post:
slobo2712
Postovi: 209
Edit ovo vise nije ni bitno...Dugo je bilo sve u redu danas cujem nesto se cuje pod haubom otvorim,sta bi ovo moglo biti
Provjeri alternator, moguće da su ležajevi pošli.. Možeš li procijeniti odakle zvuk dolazi?
slobo2712
Postovi: 209
Negdje iz predjela zupcastog ili ispod..
