BENZIN/PLIN?
BENZIN/PLIN?
Pregledo sam malo teme i nisam vidio da iko pise o benzincima.
Mi vozimo 307-icu 2.0 hdi 66 kw 2004.g. ali kako cu zbog posla morati putovati svaki dan razmisljam da kupim benzinca sa ugradjenim plinom ili da ga ja ugradim.
Interesuju me vasa misljenja sto se motora i servisa tice, koji su motori preporucljivi, koje treba izbjegavat i koji su najlaksi za odrzavanje. Mi smo uzeli ovog dizela jer se pokazo stvarno dobar i nije skup za odrzavanje pa reko mozda ima i neki takav medju benzincima.
Pisite. Hvala unaprijed. :)
Re: BENZIN/PLIN?
Ja sam vozio par VW sa ugrađenim plinom i meni se iskreno to ne sviđa, nemaju snagu kao na benzinu dosta su tromi, ali vrlo moguće je da uređaj nije dobro podešen, moj savjet bolje kupi nekog malog dizlea 1.4HDi 70KS on troši kao upaljač ili kao 1.4E 75Ks benzin kao što je u mojoj 206-ici na otvorenom je potrošnja oko 5.5-6.0 litara.
Re: BENZIN/PLIN?
Razmisljam samo o 307-ici ili skodi fabiji. Svidjaju mi se i fabije 1.9 tdi, znam da je sdi laksi za odrzavanje i mozda malo manje trosi al volim kad je auto malo jace. :) Vozo sam i fabiju 1.4 mpi sa ugradjenim plinom i super ide. Zato me interesuje kakav je peugeot. Kakvi su motori i kakvi su za odrzavanje, nekako sam se naviko na puga i volio bi njega uzet ako su dobri.
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Re: BENZIN/PLIN?
Sto rece comadante da u njega trosi 5.5 pa preko u otvorenoj voznji,to i nije malo jer recimo golf 4 tdi(90ks) ili sdi trose oko 4.5 l. U sustiji tdi motori ti trose manje od hdi motora,ugradnjom plina gubis odredjenu snagu 30 % mislim,e sada zavisi i kako ga ugradis i od toga zavisi. Recimo imam rodbinu u Puli i kod njih je plin u autu,ja sa dizelom sam potrosio duplo vise novca na dizel nego oni na plin dok smo dosli do Bosne. A i ako kupis auto i dok mu ugradis plin treba ti fino para ako vec kupujes plin kupi sa ugradjenim plinom ili nekog dizela sa tdi motorom mozes nac dobre 1.9 dizele nepoderive motore a trosit ce ti 5 l na otvorenom.
Ako volis malo jace auto kupi tdi trosi malo vise od sdi a ide dosta bolje.
I srky ima plin na pugu pa neka ti on kaze za snagu,i potrosnju,on zna najbolje.
- srky_ug
- Postovi: 561
- Lokacija: Ugljevik
- Ima zahvala: 1 put
Re: BENZIN/PLIN?
Evo ja cu malo probati da pomognem ...
Kod mene je 1,6 motor 80kw i picim na plin skoro 2 godine ,...sto se tice kvarova plina nisam imao nista samo sam filtere mijenjao i to je to...Sto se tice potrosnje 10-11l ,ugasi upali tj gradske voznje ali ja ga ne stedim znaci gas je uvijek max skoro
isao za za banja luku znaci otvorenog nije mi presao 7l otisao sam i vratio se sa 35km plina a imam skoro 600km tamo i ovamo...
Ugradnju sam platio 1075km u Monaco ovlastenom servisu plina u bijeljini sa svim atestima itd itd...Sada je ovde kod nas plin 0,95km tako da se bar po meni isplati ito polijepo ,sto se tice vuce malo je slabiji ali neprimjetno,neko da sjede ko nije vozio na benzin uopste ne bi primijetio razliku ...eto ukratko i od mene
Ako vas jos sta zanima u vezi plina tu sam,...
Re: BENZIN/PLIN?
Hvala puno, zbog potrosnje najvise i pitam, ali i zbog nekih dijelova. Za ovog dizela sto imamo znam da nema fap filter, zamajac i neki su mu obicni dijelovi, pa me interesuje koji benzinac je kao takav najpovoljniji. Srky jel to taj 1.6 od 80 kw?
Re: BENZIN/PLIN?
hahahha e to mislim da ne postoji, i za ovog su jedva nekako ukrali motor iz kabria
Re: BENZIN/PLIN?
Racunam ja i vidim tebe do BL izadje ko dizela oko 6l na 100 km, s tim da si na plinu ustedio duplo na parama...fino je to. :) Dakle 1.6 benzin i jos samo da vidim kolko kw...
- srky_ug
- Postovi: 561
Re: BENZIN/PLIN?
Jeste ,nepunih 7l na otvorenom ,...ali zato ovuda po gradu i po selu do posla do prodavnice upali ugasi uzme 10-11l svaki put ,..ali za cijenu plina trenutno svedno mi da uzima i 15-20
- zulleee
- Postovi: 1209
- pohvaljen: 4 puta
Re: BENZIN/PLIN?
Kupi sa vec ugradjenim plinom,sto ces dat 1000 da ti ugrade isplativije kupit dizela i vozit.
- Postovi: 2529
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 322 puta
Re: BENZIN/PLIN?
Zulle, od kud ti to da TDI troši manje od HDI? Mislim da to nije tačno, HDI su štedljivi motori. Ja na otvorenoj mogu spustiti na 4.3 potrošnju kada normalno vozim, bez nekog gasanja.
