rashladna tecnost za pezo 307 2.0 hdi
- tigar1982
- Postovi: 363
- Lokacija: BiH Živinice
- Vozim: peuget 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
sam naslov kaze treba da mijenjam rashladnu tekucinu pa me zanima sta ide koja kolicina i koja je cijena 1 l
radi se o motoru 66 kw 2.0 hdi i da naglasim da je rijec o motoru iz 2003 g
i koliko stane ukupno tekucine u motor koliko l
Re: rashladna tecnost za pezo 307 2.0 hdi
Uzmi onaj rozi ili kako ga zovu g 12 a koliko kosta ovisi od proizvodjaca.
Ako ti je u sistemu zeleni onda uzmi opet njega jer se ne smiju mijestai
kod mene je taj rozi, neda mi se sad zaravati i traziti racune ali mislim da je cijena bila nekih 15-tak KM flasa od 1.5-2 litra ne znam tacno
zavisi od motora, meni haman 3l a dizelima moze biti da ide vise
Glysantin G33 ili Revko Gel2000
motori od 2001- 2004 god. prema priručniku Haynes
Benzin motori:
1,4..................6,0 lit.
1,6................. 6,2 lit.
2,0................. 6,4 lit.
Dizel motori:
1,4 ................. 6,0 lit.
2,0 ................. 8,2 lit.
Ako je 100% praviš koncentraciju za.
-37C .......... 50%
-45C .......... 55%
Benzin motori:
Dizel motori:
-37C .......... 50%
-45C .......... 55%
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 749 puta
Mislim da imam ja na poslu, ako nisam izbrisao. Ali 'tezak' je nesto pravo za poslati.
- tigar1982
- Postovi: 363
- pohvaljen: 2 puta
drustvo odem vam ja danas da kupim rashladnu tecnost ovu g 11 ili g 12 i trgovac koji prodaje to me ubijedi da ne kupujem za ne povjerovati kaze vidi kod majstora koliki je minus mislim na koliko mrzne ako je preko 25 ili 30 nema potrebe da mijenjas ili ako nije dovoljna jacina ispusti malo i samo dospi 1 l da pojacas.sta vi mislite o tome dali je to pametno ili vec sta
možeš provjeriti koja je temperatura, ali zna biti jako prljava pa je dobro zamijeniti možda svakih 5-6 godina
Ukoliko je nisi odavno mijenjao trebalo bi,reporučuje se mijenjati sve tecnosti na velikom servisu. Taj metod sa dosipanjem je Ok ako želiš da snizis tacku na kojoj ce zalediti. Sam biraš.
kako je meni objasnjeno prilikom zamjene nakon odredjenog vremena (sad ne znam svako koliko godina je preporuka mijenjati je) rashladna tecnost se pretvara u guscu supstancu slicnoj gelu ili pudingu pa onda napravi vise stete nego koristi
jbg ko i sva ulja i tecnosti preporucljivo je zamjeniti nakon nekog vremena cisto da si miran a pogotovo ako ti licno to nisi mijenjao prije, ko ce ga znati kako je auto neko odrzavao prije tebe i sta je mijenjao a sta nije
