Re: Auto dijelovi, gdje kupiti, cijena i ugradnja
mara- je napisao/la:Pa zar ti nije lakše do Bloka da svratiš? Ista je cijena, nema ovog popusta vjerovatno.
jest lakse al reko i da sa co'jekom kafu srknem ako naleti a usput da ima obavezu sto da zove :green:
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Kako da dođem do original alu papučica za P308 osim preko ovlaštenog servisa? Jer su bezobrazno skupi, 286KM set od 4 komadića aluminija :D
Naručio već jednom sa ebay-a i opek'o se, ne valjaju q, pogotovo Footrest, koja uopšte ne fituje na fabričke rupice :/
A koje si narucio pa ti ne pasu
sonnyblack
Postovi: 440
kula je napisao/la:A koje si narucio pa ti ne pasu
Ove:
http://www.ebay.com/itm/111422832814?_t ... EBIDX%3AIT
Footrest ne paše, pokušao sam je zavrnuti kroz ove gumene krugove ali ni njihove pozicije ne odgovaraju. Može stat samo kad je malo nakrivim i zavrnem šarafe ukrivo...A i ove ostale male su loše, njih sam uspio postavit ali nisu "pod konac", tj gornje ivice im nisu paralelne :/
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Trebam mijenjati prednje diskove i pločice i u euromotorio kažu da sve skupa košta 180 KM. Marka je Comline (britanski). Da li da tražim dalje ili je to OK?
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
@Sonny slikaj nedje to da vidimo kako izgleda.
@Bojan - za diskove ne žali da daš i više, jer ćeš sebi ustedjeti i zivce i pare, ovi jeftiniji proizvođači su toliko neozbiljni i ne ispoštuju zakone prirode koji moraju odraditi svoj posao na sirovinama za diskove, i onda isti ne mogu da izdrže velike i nagle promjene temperatura usled kočenja i krive se već posle 2,3 mjeseca korišćenja.
ja ne vjerujem uopste u taj euromotorio, kad sam mijenjao nedavno set kvacila bas pricam sa svojim majstorom o tome (inace znam momka od srednje skole, u isti razred 4 godine isli i jedni od boljih prijatelja bili pa ne vjerujem da bi plaho lagao) i kaze vjeruj dolazili su nam ljudi sa setovima kvacila neke proluk marke ili tako nesto i ovi im u motorio slozili pricu kako je to isto luk kvacila samo pod drugim nazivom, neki dan ga sretnem u lokalnim autodijelovima ja svratio rodjaku neko ulje da kupim a on drzi 2 pakne gdje se bukvalno onaj sloj koji je u kontaktu sa diskovima odlijepio od zeljeznog dijela koji ide u klijesta, evo kaze ovo su kocnice is motorio
onda pricam s rodjakom ciji kum radi u ovlastenom renoovom servisu pa on poslije radnog s njim radi i kaze da su pokusali poslovati s njima ali nakon sto im drugi put nisu htjeli uvaziti reklamaciju na los proizvod prekinuli sve kontakte
tako da ja u euromotorio ne zalazim, djaba im sve povoljne cijene kad su na losem glasu bar kad sam ja u pitanju
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Hvala na odgovorima, raspitaću se još malo prije zamjene.
sonnyblack
Postovi: 440
Termo-zvučna izolacija ispod haube za P308 PH2, 183KM u ovlaštenom servisu Blok. Ova kod mene je kao nova jer je i auto relativno novo, ali ima neka rupa na sredini koju je vjerovatno napravio neko od majstora a ja nisam upratio koji, pa se sad mogu pušit. A nervira me haos, čim dignem haubu prvo što mi bode oči :/
Zna li neko neki auto otpad koji raspolaže sa Peugeot dijelovima?
otpad koji radi samo francuska auta imas na starom putu prema mostaru, odmah poslije skretanja za vrelo bosne pored one crkve se nalazi pa mozes provjeriti ima li tu
sonnyblack
Postovi: 440
To je onaj put od Ilidze prema Otesu, pa na desnu stranu je ta crkva? Znas li mozda naziv?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
da taj put, iza crkve mozda 50 metara produzis prema ukljucenju za brzu cestu i tu je, a zove se francuz ili nesto na taj fazon
evo ti link nasao sam: autofrance-bih
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la neretva 1 »
Auto Nuić Čapljina na 407 zamjena prednjih pakni + ruke 115 KM.
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Mali servis:
4l ulja Total Quart 9000 5w-40 -35km(Benzinska pumpa Laguna)
Filter ulja Comline - 9km
Filter vazduha Comline -10km
Filter kabine(crni) Comline -15km(Lokalna radnja u Brckom)
Filter nafte Mecafilter -46km(Lav Auto BN)
Cistac motora Abro - 5km(Zaki Brcko)
Ruke ne placam,odradim kod druga.Sve ukupno 120km.Ima jeftiniji filter nafte od 36Km,ali njega uzimam ili Meca ili purflux ista je cijena.
Veliki servis:
SKF set zupcastog sa vodenom pumpom -178km(Timko Brcko)
SKF set pk remena -154km(Timko Brcko)
Semering radilice Elring -20km(QM Brcko)
Ruke - 70km
Ukupno -422km
Posto mi drug radi u servisu dobio sam 20% popusta na dijelove,pa me je izaslo sve sa rukama 360km.
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Lezaj prednjeg tocka SKF -99km Timko Brcko
Natrag na “Ostalo”
