Kompresor Klime
- srky_ug
- Postovi: 561
- Lokacija: Ugljevik
- Ima zahvala: 1 put
Kompresor Klime
E ovako , nisam palio niti vozio kola od juce ujutru zbog ovog snijega i odlucim sada malo da ih upalim cisto onako malo da se zagriju,...I primjentim da mi se ne pali kompresor od klime nikako,dzabe saltam ono AC i eco ono duva isto tj ne cuje se da se upali kompresor ,... da li je moguce da je nesto zaledilo ili sta vec .... puzz puzz
- srky_ug
- Postovi: 561
Re: Kompresor Klime
A kad se motor zagrije 50-60 stepeni pa onda probao i opet nista , nesto ne kontam kako mi je prije bilo ,ali znam kad puknem ono u sajbu da mi odledjuje odma se automatski upali AC i kompresor ,a sada nista ...kula je napisao/la:Nesto nisam siguran da se kompresor moze upaliti ako je tep. u minusu
- Postovi: 2533
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 323 puta
Re: Kompresor Klime
Zavisi to od spoljašnje temperature, ako je prehladno, neće se paliti, samo ne znam tačno na koliko hladno neće paliti.
EDIT: Probaj kada postigne radnu od 90, ali možda opet to ne znači ništa ako koristi senzor spoljašnje temperature.
- srky_ug
- Postovi: 561
Re: Kompresor Klime
Hmm nisam to znao , ali mi bilo cudno sto nece da se upali (-4 mi se sada temperatura u garazi) i na otp 50-60 stepeni sam zagrijao i nece ,jbgmara- je napisao/la:Zavisi to od spoljašnje temperature, ako je prehladno, neće se paliti, samo ne znam tačno na koliko hladno neće paliti.
- srky_ug
- Postovi: 561
Re: Kompresor Klime
Ide Kula probaj na svom hocel pa da budem siguran 100% da je sve u redukula je napisao/la:No sikiriki
- srky_ug
- Postovi: 561
Re: Kompresor Klime
lol lolkula je napisao/la:-10 je vani tako da nece upaliti ni auto a kamo li kompresor
- srky_ug
- Postovi: 561
Re: Kompresor Klime
Ma upalice benzinjara bez problema na mnogo vecem minusu ,za to se ne brinem :)zulleee je napisao/la:Imas srece sto ti auto upali
- tigar1982
- Postovi: 363
- Lokacija: BiH Živinice
- Vozim: peuget 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
Re: Kompresor Klime
negdje sam citao ili mi je netko pricao da kompresor ne pali ako je temperatura ispod 3 stepena pa za pocetak nemoj dase plasis sacekaj malo da otopli pa pokusaj onda
