307 hdi
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
- pohvaljen: 325 puta
Re: 307 hdi
Ma da, šipka je glavna. Jer taj senzor može biti u kvaru. A što ćeš čekati majstora, znaš valjda sam pogledati šipku. Najbolje kada prenoći, i naravno da je auto na ravnom.
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 18 puta
Re: 307 hdi
Gledao sam ja naravno, opet mi se cini da nije dobar nivo,doduse nisam gledao na koliko su stavili kad je tek nasuto. Uglavnom nema nikakvih fleka od ulja nit ista,bit ce da nije dovoljno ni nasuto
PS evo i slika ispoliranih farova,bili su totalno zuti,sad su ko novi. Mozda sam ih mogao jos jednom pastom da budu jos bolji ali otvarat cu ih pa mi ne igra ulogu. Opet nekako slika vara, ne pokazuje stvarno stanje,jer su fkt ko novi sad
Re: 307 hdi
ma samo tegli sipku i provjeravaj nivo, bitno ti je da nije ispod donje linije a sto je blize gornjoj je sve bolje, i ne zamaraj se previse sta pise pri paljenju
meni taj senzor brljavi vec nekoliko mjeseci, nekad kad upalim auto pisti da ga nema skroz, poslije upalim kaze da je pun do vrha, i samo u rijetkim slucajevima izbaci dovoljno krugica koje odgovaraju stanju ulja u motoru
- Postovi: 1204
Re: 307 hdi
Kod mene je trenutno nivo izmedju donje i gornje oznake,mozda da je jos jedno pola litre nasuo bilo bi ok. Dosut cu ja danas,uglavnom pratim nivo po sipki
- Postovi: 6114
- Ima zahvala: 755 puta
Re: 307 hdi
I kod mene to brljavi, dzaba ga parkiraj i na ravno i sve, ono blinka ili pokazuje da ima samo pola nivoa ulja, a sipku kad povucem sve ok. Bez brige
Farovi odlicno ispali
- Postovi: 1204
Re: 307 hdi
Jos pola litre sam dosuo i sad je nivo ok. Nekad pokazuje puno, nekad pola,tako da se na to necu ni obazirat,sipka i cao
. Sad sam u procesu ubacivanja tableta umjesto playera,pa cemo vidjet sta ce ispast
- Postovi: 6114
Re: 307 hdi
Auuu brate, kakvi planovi.. tablet i zatamljivanje (skidanje stakala)
Samo sto vise slika ziv bio
Srecno sa radovima
- Postovi: 1204
Re: 307 hdi
Ovaj jedan drug iz sanskog mosta me je vec sinoc pomalo uputio,on je u svojoj hondi to vec uradio,pa ero vidjet cemo hocu li ja moc. Samo uhvatim vrmeena pa cu ti poslikat proces zatamnjivanja, imam posla u firmi dosta, a na autu su mi dosle nazad poprilicno lose uradjene folije,tako da jedva cekam da ih skinem
- Postovi: 1204
Re: 307 hdi
Evo ovako sam zamislio s tabletom, dok jos skontam kako ga upasovat pa cu onda spajat. S mobitela uploadam pa ne mogu ubacit da se odmah vidi slika, ne zamjerite
EDIT: slika ubacena
- Postovi: 6114
Re: 307 hdi
Extra bi izgledalo, samo da ga uspijes ucvrstiti. Bilo bi dobro da ima kakav 'adapter', da se samo ubaci tablet.. ja ne bih mogao podnijeti da mi nesto skripuce ili krcka u autu
