Voda u gepeku kod pezo 307 sw
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
Ne znam dali se kome desava ali kod mene vec po drugi puta kada pada malo jaca kisa pojavi se voda u gepeku to jest ispod tapacirunga ima spuzva i ona se nadoji vodom, pa me zanima dali je netko imao slicnih iskustava i kako je uspio to rijesiti. Pokusao sam vidjeti gdje ulazi ali ne mogu da nadjem nikako i prilikom pranja auta isto ne mogu da nadjem gdje ulazi.
Postovi: 6098
Ima zahvala: 745 puta
Re: Voda u gepeku kod pezo 307 sw
Pogledaj da se negdje keder nije uvrnuo, može biti da je to.
Postovi: 6098
Imas dvije opcije:
1. Sacekas dok se Kula ne pojavi na forumu, on ti je bog i batina za sw-ove rock
2. Sad ne znam bas tacno kako dodje gepek kod sw-a i gdje ti lezi voda, al evo recimo ja imam 3 ideje, jer sam kod par auta na ovim mjestima nalazio da pusta. Recimo, na jednoj 206-ici je ubacivalo vodu na nekim otvorima iza zadnjih tockova i sve se slijevalo u auto. Tu cepova nije ni bilo nego zivom gumom zablindirano.. onda, na istom autu pored rezervnog tocka imaju isto neki spojevi na kojima je pustalo.. provjeri jos i ispod stop svjetla nekog da ti ne pusta.
Msm, ne znam sad tacno al ti dajem ideje, pa pogledaj ;)
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Post Postao/la srky_ug »
Ja samo sumljam na onu plastiku sto je okacena rezervna guma na nju da ne dihtuje dobro pa na nju prsce i pusta odozdo ,...A gdje najvise primjetis ,tj na kom predjelu u gepeku da je mokro ?
Sjedi u gepek i neka neko poliva slaufom po svim mjestima kuda bi mogla voda ulaziti, stop svjetla oba kao i ono trece, oko vrata gepeka ,branika unutarnjih blatobrana.Tako ces najprije skuziti odakle ulazi.Ne zaboravi i antenu.
Ovako sada tesko je reci kuda pusta.
Nesto cisto sumnjam na ovo sto je srky rekao jer je to dosta udaljeno od prskanja tockova a jos i uzdignuto da bi moglo na tom mjestu pustati
tigar1982
Postovi: 363
morat cu sacekati da se ovo osusi pa sa slaufom probati valjda nadjem
bac_eti
Postovi: 20
Post Postao/la bac_eti »
I meni ulazi voda u gepek sakuplja se na mesto rezervne gume,ulazi negde sa leve strane unutrasnjeg dela tako da ni tapacir ni nista iznutra nije vlazno ,znaci voda dolazi izmedju lima gde je stop i dolnjeg dela auta u cosku ,Probano: Stop svjetlo nije problem,Zavesice ispod branika nisu problem,kad sam zadnji put probao da nadjem video sam da voda klizi i dolazi negde sa unutrasnjeg zida gde je unutrasnost zavesice odozgo ali vise od toga ne moze se vidjeti,posumnjao sam da ulazi po kanalu zastitne gume oko gepeka i kad dodje dole ulazi izmedju sastavni lim ali nisam siguran,sumnjam na sofersajbnu ali nisam siguran sta vi mislite gde drugde da trazim?
Pozdrav bac_eti
trebao si nam se prvo predstaviti da znamo s kim imamo cast razgovarati.
Radi lakseg snalazenja evo link http://www.peugeotclubbih.com/predstavi-se-f74.html
Pa cemo onda dalje o tvome problemu
Tesko je bas tacno reci kuda voda ulazi i to je cest problem kod 307 hatcback moze biti mali milion tih mjesta al eto ti bar imas neke tragove sa lijeve strane.
Nisam samo skontao na koje zavjesice mislis.
Cesto pusta na onim odzrakama iza karambolke sto dodju.
bac_eti
Postovi: 20
Da to je to zavjesice ustvari to su otvori za ventilaciju valjda treba da se skine branik da bi ih mogao vidjeti ali nije to 100% sam siguran!!!!
Postovi: 6098
Mislim da ti ovako napamet tesko mozemo pomoci, mozda je najbolje da ti neko ispod auta ili oko tockova prska vodom iz slaufa, a ti gledaj po spojevima negdje dje ti pusta :neznam:
bac_eti
Postovi: 20
Definitivno nije od tockovima jer sam vec pravio analizu i kad perem kola voda se sliva negde od odozgo,sad imam ideju da proverim levu stranu kod drzaca gepeka to crevo sto donosi vodu za zadni brisac sumnjam na to!!!
bac_eti
Postovi: 20
Drugovi najverovatno sam resio problem to crno crjevo !!! Evo neka slika da se nadje svakom ko ima isti problem!!!Pozdrav!slika :wii:
Ajd bas super sto si rijesio.
Javi u narednom periodu da li je bilo do toga :good:
Ajde super ako bude to,to :).
