cvili u voznji peugeot 307
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la suad83 »
Vozim peugeot 307 u voznji se cuje
cviljenje u prvim tockovima i to samo na brzinama od 50 do 70 km/h.
Cvili i kada je u neutralnom polozaju mjenjac samo malo manje
Na dizalici natjeramo na 60 km/h i nista se ne cuje samo kada je na tockovima tj opterecenjem . Zamjenim lezaj na poluosovini kad ono opet isto. Isao sam od majstora do majstora ali bi jedan nije rekao isto. Ako je neko imao slican problem svaki savjet bi dobro dosao
Re: cvili u voznji peugeot 307
:rules: :rules: :rules:
Pozdrav suad83,
tvoj prvi post je trebao biti u rubrici "predstavi se"
Predstavi nam se tu da znamo s kim imamo cast da razgovaramo.
Radi lakseg snalazenja evo link
http://www.peugeotclubbih.com/predstavi-se-f74.html
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Izvinjavam se nisam znao ali sam naknadno to uradio
Postovi: 6098
Ima zahvala: 745 puta
Pa jesu li ti pregledani tockovi, msm plocice, diskovi, zastitni lim? Da li si siguran da je bas u tockovima?
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Ma zamjenio sam i diskove plocie selene itd nisam siguran ali i nizbrdo u praznom hodu kada dodje na 50 pocinje se cuti pa mislim da su lezajevi na prvim tockovima ali nisam sigura tj nijedan majstor mi nije reko sto i drugi da bar dvojca kazu lezajevi ja bih zamjenio dolazi mi nekako kao da je iz tockova pa ako je neko ima slican prob da javi
Zar ne treba da bruji ako su lezajevi a ne da cvili?
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
U tome i jest problem sta moze jos da cvili taj zvuk dosta posjeca na zvuk turba ali cuje se i bez gasa na leru u voznji i probo sam i u 3 i 4 brzini se cuje isto dali moze se cut mjenjac ili kakvi lezajevi na izlazu iz mjenjaca ako imaju tu gdje
Postovi: 6098
Ne znam, ne mogu biti pametan.. provjeri ulje u mjenjacu sto kazes, mada ne vjerujem da je do toga :neznam:
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Ovako da malo olaksam zamjenio sam ulje prvo sipo 90tku i probo 2 dana i isto zatim totalovo nisam siguran 75w 80 ma ono pa knjizi u francuzu u tuzli onda su mi zmjenili lezaj na polu osovini pa diskove plocice selene pa alternator uradjen pa remenje vodena pumpa i spaneri jos mi je ostao mjenjac i lezajevi na tockovima posto bas i nijedna od ove 2 investicije nisu jevtine neznam u koju da se prije upustim cak su mi govorili da je set kvacila koji sam kupio ali ne izamjenio jer i ovo dobro sluzi sreca da nisam zamjenio sve sto su mi govorili jednog sam istjerao iz auta kad mi je reko da cvili injektor
Postovi: 2525
 pohvaljen: 319 puta
Ne može biti mjenjač ako se čuje na leru.
Postovi: 6098
Joj, gdje ces 90ku sipat, to samo u stojadina ide :green: al super pa si to promjenio :yes:
Je li plutajuci zamajac u njemu? Kad su ti radili alternator, je li remenica tada mijenjana, remen? Mozda se i ona cuje :neznam: Jbg tesko je ovako ista reci druze, moze biti masu stvari, cudi me da to u toliko servisa nisu mogli skontati sta je :think:
Moguce je Avicii. Neka je to servis na dobrom glasu, ako je nezainteresovan majstor i gleda samo da te zakine
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Nema on pli.zamjaac motor je 2.0 66kw a nasi majstori ako nije kugla selen itd laksi kvarovi onda oni napamet nagadjaju nisu mjenjali remenicu Jer je bila dobra a mislim da i nema neke veze jer kada vozite na 60 km/h i izbacite iz brzine tad obrtaji idu na min ali i tada se cuje samo priguseno neznam kod vas dali se cuje mjenjac kada npr.idete 3 i pustite gas pa onaj zvuk koji se cuje e najvise je slican tome samo je malo jaci
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Ukoliko se zvuk umanji kad se smanje i obrtaji onda je nešto od djelova koje pokreće kaiš, moze biti neki od španera, moze remenica, može klima, vodena pumpa, alternator(najverovatnije).
Radili skoro fokusa, i fabiu, prva sumlja na spaner, koji je bio pri kraju, zamijenimo ga, opet isto bruji, skinemo alternator, sigurni smo da nije on bio, stavimo kaiš i X3 tako. Posle vijecanja ipak ga pošaljemo na reparaciju, montiramo ne cuje se nista.
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Nasao sam na youtube slican zvuk video se zove peugeot 307 noise problem
