Uradi sam - DIY video
- pohvaljen: 120 puta
Re: Uradi sam - DIY video
kao sto sam vec rekao u nekoj temi, prosto nevjerovatno koliko stvari na pezou se moze napraviti drzanjem duze, cega god
- Postovi: 4670
Rastavljanje retrovizora na 307 i skidanje senzora vanjske temperature
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/UjOPT4Exdgk[/bbvideo]
zamantalo mi se nakon prve minute, sta mislis ako stavim monitor iza akvarija hoce li eliminisati ono uvijanje videa
- Postovi: 4670
Hoce samo istjeraj ribice na par minuta dok video traje da ti nesmetaju u kljucnim trenutcima
@ avicii znao sam da ce nekome trebati lol
- Postovi: 6031
- Ima zahvala: 728 puta
- pohvaljen: 376 puta
Kad smo vec kod retrovizora, zasto mi ponekad brljavi temp, tj. ne pokazuje tacnu vrijednost, a nekad sve ok, jel zna neko? Moze li se promjeniti samo ovaj senzor temp, nesto ja ne skontah na videu da se moze raskaciti puzz
ma vjerovatno je zbog same pozicije gdje se nalazi taj senzor, ja jucer usao u auto vidim pise 40, djesi kralju reko, nisam u dubaiu
- Postovi: 4670
usteka se kako da ne , a ako ti je mrsko precvikaj kablove pa opet sastavi sa novim senzorom
- Postovi: 6031
A ne vjerujem da je do pozicije, nego jednostavno nekad je nerealna temp, a nekad ok. Recimo neku vece upalio klimu, crce se vani, kad odmah opade temp na 15, a vani oci ispadaju.
Trebao bih to prvo naci negdje na otpadu, pa cu onda gledati da zamjenim
hmmm ne znam, meni nerealnu temp ocitava jedino ljeti kad stoji vani pa se komplet auto zagrije, cim krenes da malo zrak puse po retrovizoru temp se stabilizuje
samo ne vidim kakve veze ima klima s tim, zar klima ne cita podatke sa posebnog senzora koji je u unutrasnjosti ako je npr. stavis na auto i ona sama puse koliko treba puzz
- Postovi: 6031
Nemam pojma sta se desava, provjericu opet nekad kad upalim. Cini mi se da mi je tako bilo i proslo ljeto ali provjericu.
- Postovi: 4670
P 308 skidanje instrument table
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/3L0Qvt3B6Xk[/bbvideo]
P 308 skidanje komandi klime
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/vspkp8RAhOE[/bbvideo]
