Grijaci sjedista Peugeot 307
Re: Grijaci sjedista Peugeot 307
evo danas pokusao skinuti sjediste i posto nisam mogao naci sarafciger za one zvijezde odustao ali nekako na jedvite jade sam raskopcao djekove da vidim u cemu bi mogao biti problem
koliko sam vidio na oba sjedista se neko igrao sa instalacijom jer je na oba ovaj plavi djek sa avicieve slike (na slici vise plavi i zeleni jedan do drugog) ko polomljen, uopce nema ove crne trake gdje se spajaju zice sa djekom nego je to oblijepljeno izolirkom ali koliko sam vidio sve se normalno moze spojiti, i kod mene nisu plava i smejda zica nego zuta i zuto/narandjasto pa ne znam postoji li sansa da je neko ko se s tim igrao obrnuo redosljed zica i kako uopce to ispitati, za sto je uopce plavi djek i mogu li ja napraviti kakav belaj ako zamjenim mjesta zicama u djeku, ili da ukinem skroz djekove i spojim direktno zicu na zicu, nesto ne bih da napravim veci belaj nego sto jest puzz puzz
Jedan od tih djekova je za airbag dok je drugi sa steker pojasa , e sada koji je zasto ne znam puzz
Ne bih se ja igrao sa zamjenom rasporeda zica.
Uporedi raspored sa avicijevom slikom .
Ako su djekovi ok zasto bi spajao zicu za zicu.
To oko airbaga bas i nije za prckanje :neznam:
jbg igram se bukvalno sa bombom pa zato i pitam da li neko zna, a usporedjivao sam dok sam je to sve bilo iskljuceno i problem je u bojama, kod njega su druge boje zica nego kod mene
elem sto se djekova tice sad sam listao, plavi i zeleni su airbag, a ovaj na slici iza bijeli je za pojas
Ima zahvala: 749 puta
Ma da, nije se zajebavat sa tim.. pogledaj samo spojeve zica i vrati sve na mjesto.. mozda treba samo naprskati malo kontakte na tome ili tako nesto. Ne znam stvarno.. :neznam:
znam da se nije zajebavati, jbg cisto reko da vidim je li do ovog ali vjerujes djekovi su cisti ko suza, spojevi gdje su zice takodje sjaje se ko srebro tako da nesto ne vjerujem ni sam da je do njih
nekad davno kad sam ga kopcao na diagbox dijagnostiku pisalo je da je greska za vozacevu stranu ali nije pisalo tacno je li u sjedistu ili ona zavjesa gore u plafonu, ko ce mu ga znati a i ne smeta vala toliko, kad upalim pisne dva-triput i samo et sto sija svo vrijeme na instrumentalci
vjerujem da bi elektricar koji mi je popravljao rucice (covjek radio kao elektricar 10 godina u bloku haman, sad je isto elektricar ali za renoe, bar se tako prica koliko sam ja raspitao za njega) za cas mogao popraviti ovo ali ne vjerujem da bi i on bez dijagnostike koja tacno pokaze odakle smrdi to radio, a vala i ne daju mi se pare sad za ovo, dosta je francuz maraka pojeo dok sam mu mehaniku doveo u red
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Post Postao/la Crn1 »
Kad smo vec kod grejaca sedista, jos jedno pitanje za razmisljanje :) Suvozacev grejac jako sporo ili slabo greje. Vozacevo sediste je toplo u roku od recimo 2-3 min i tada je potrebnu iskljuciti grejac jer ce u suprotno postati pretoplo :) a suvozacevom treba duplo duze da sediste postane malko. Dakle suvozacevo sediste se duplo sporije greje, a ne moze cini mi se ni priblizno da ugreje kao vozacevo.
Posto ne znam kako funkcijonisu ti grejaci, jel moguce da je recimo jedan grejac crkao, a drugi radi ili slicno (ako recimo u sedistu ima dva grejaca :) )
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Naletih na ovu temu pa me malo zainteresovalo.
Otkako sam kupio 307 ne rade mi ovi grijaci sjedista iako na prekidacu svijetli lampica a kad ga ukljucim cuje se relej ispod sjedista da cakne ali nema grijanja.
Na suvozacevoj strani je neko otkacio prekidac od konektora iz nekog razloga, nisam jos probao da ga ukljucim dok ne ispitam makar da li su grijaci ok.
Koliko sam shvatio iz price da su grijaci smedja i siva zica a 2 zute su senzor ?
Da li ovaj senzor ima samo ulogu za grijace ili ima veze i sa airbagom?
A neko je spomenuo da i naslon ima grijac isto a nisam skontao jel imaju posebne zice za sjedalo i za naslon ili su samo redno spojeni pa ako crkne jedan ne radi ni drugi ?
Grijac u naslonu je vezan za grijac na sjedalu pa ako on ne radi ne radi ni u naslonu. Senzor prisutnosti putnika nema veze sa grijacima koliko sam ja shvatio , a pitanje je koliko dobro . Uglavnom kada sam istrazivao za te grijace jer ni meni ne rade uzrok je sto pukne zica unutar samoga sjedista pa zbog toga i ne rade a da bi se doslo do kvara mora se sjediste dobro razvaliti pa je sada pitanje kako ce sve to izgledti kada se sastavi...
