Savjet za kupovinuu
Mrdja
Postovi: 21
Pridružen/a: 04. stu 2015, 19:04
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 106
Savjet za kupovinuu
Post Postao/la Mrdja »
Pozdrav legende , ima li me neko uputiti oko kupovine naime rijec je o Peugeotu 206 2001.god 1.1 benzin/plin , e sad kaze covjek treba mu kuglu promijeniti i servis uraditi mali ... ima klimu ali je treba dopuniti kako da skontam da li klima uopste radi jer moguce je da je kompresor rikavela pa on to skriva , i sta jos da pogledam pri kupovini ? Unaprijed hvala
Re: Savjet za kupovinuu
Klimu neka napuni on pa ako bude sve radilo onda mu priznaj punjenje klime, mada bih ja zahtijevao da sve to on odradi prije kupovine, sto opet ovisi od same cijene auta.
Obavezno provjeri u kakvom je stanju torzija .
Tip koji kupcu kaze da treba odraditi servis, i zamjeniti ovo i ono, a sam to ne uradi, a vozi to auto vjerovatno nije centa uložio u odrzavanje, i sad kad je počelo da puca po savovima oce da se trsi.
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
Složio bih se sa ovim što Tom kaže.
Mrdja
Postovi: 21
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 106
Kaze da ne zna nikog u Doboju ko se bavi punjenjem klima , da autic nije bio u poplavi , inace ga cijeni 3000 ja sam spustio preko telefona na 2600, kontam da ce jos popustiti ali to je najjeftiniji na piku ... kaze ima packica koje se ne vide na slikama ali nema hrdje nigdje , rekao sam mu da to sutra slika i posalje kao i saobracajnu ,sumnjivo mi je malo , ali opet tu ste vi da mi pomognete :)
Daj nam link
Bjezi od jeftinih a skupih glavom bez obzira, tek kad ga kupis vidjet ces kolikk je taj auto zapravo skup bez obzira na pocetnh cijenu
Mrdja
Postovi: 21
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 106
Evo ga linkPeugeot 206 plin (3.000 KM)
http://www.olx.ba/r/18315453/4568 , i ja vidim da je cijena manja u odnosu na ostale , ko ce mu znati :(
Prvi put vidim. Znam table pa cu obratiti paznju na 206. A sad sto se tice cijene nemoj prejeftino, nemoj preskupo jbg. Neko cijeni skuplje auto tip top a neko najjeftinije samo da se rijesi ne mora znaciti. Znam da se prodavala 206 136KS za 3000 KM, tip top stanje, liku hitno pare trebale...
Mrdja
Postovi: 21
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 106
Ne znam sta je i kako je , moracu otici pogledati pa vam javiti sta je i kako je :D
Ima na nekoliko mjesta u Doboju da se napuni klima, al ja iskreno nisam vidio ovog Puga nikad.
Mrdja
Postovi: 21
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 106
Ako ga neko vidi neka ga obidje da vidi sta je u pitanju , ako ja do tad ne odem za Doboj :)
svirexx
Postovi: 14
Pridružen/a: 26. lis 2015, 15:26
Vozim: peugeot 206, GOLF mk5
Post Postao/la svirexx »
Ni meni nije bila jasna cijena ovih auta, jedni su prejeftini a drugi cak traze veliku sumu za naizgled isto auto,sa slicnim kvarovima, isto godiste... Dugo sam trazio i moze se naci 206-ica za 3000-3500 hiljade solidna sa minimalnim ulaganjima...Tako da i ti ne ocekuj previse da ce auto biti u tip-top stanju, j.. ga kupis auto i od 15000 hiljada pa opet imas nekih ulaganja. Vidi samo moze li ti djep podnijeti takva ulaganja.Pri kupovini vidi u kakvom su stanju lafete i torzija, jer su one kao veca ulaganja koje tako i svaki prodavac izbjegava mjenjati, ima li problema sa paljenjem i gasenjem u voznji (prilikom vracanja iz 3u2 brzinu pritisni kvacilo i pusti malo auto da ide) da nebude bobina koja je takodje skupa, variraju li mu obrtaji...limarija je u vecine dobra, a kriticna su im mjesta ispod stakla na srednjem stubu i gepek ispod zadnje sajbe najcesce tu trunu.
Mrdja
Postovi: 21
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 106
Hvala na pomoci , nasao sam jos jednog 206 gti 2.0 136konja neka me neko ispravi ako grijesim , covjek daje za 2500km sad da li mu je skupa registracija ili potrosnja ili covjek hoce da se rijesi problema ko ce znati :)
Tu prvo provjeri da nije nedje bio vezan oko bandere, jer kod tih jurilica najčešće bude prvo lom pa onda sve drugo. Daj link da vidimo kako izgleda.
