Kocioni diskovi i plocice
Re: Kocioni diskovi i plocice
Ovo sam jedino vidjao prilikom zamjene plocica. Ako su plocice dobro potrosene, nivo ulja opadne jer cilindar u klijestima tada vise izadje napolje.. i onda ljudi tako voze i misle da im je 'nestalo' ulja i dospu na mjeru. Kada dodju na zamjenu plocica, potrebno je taj cilindar vratiti u pocetni polozaj da bi sad nove plocice mogle stati sa diskom. Prilikom njegovog 'zbijanja', glicerin se vraca u posudu i naravno visak izlazi kroz odusak na cepu.
E sad, dal je kod tebe nesto radjeno, to ne znam..
 pohvaljen: 46 puta
Licno nisam nista radio,presao sam oko 4000km od kad sam kupio vozilo,diskove i plocice tek imam u planu da radim,mesa na plocicama imam,diskovi su se "ukopali" kako mi rece covjek sa unutrasnje strane i uskoro ce zamjena,abd ide prinova ovih dana,termin je za 5 dana,pa nakon toga lav dolazi na red
1921
E pa onda ne znam.. Ocisti pa vidi opet kud pusta, isptati malo. Bitna je prinova, sredice se auto ;)
 pohvaljen: 46 puta
U pravu si Avicii 100% :),Lav izgleda ljubomoran pa pravi probleme :D
1921
Struja je napisao/la:Licno nisam nista radio,presao sam oko 4000km od kad sam kupio vozilo,diskove i plocice tek imam u planu da radim,mesa na plocicama imam,diskovi su se "ukopali" kako mi rece covjek sa unutrasnje strane i uskoro ce zamjena,abd ide prinova ovih dana,termin je za 5 dana,pa nakon toga lav dolazi na red
1921
Sretno sa prinovom , da sve bude u redu :good:
 pohvaljen: 46 puta
Hvala drug :)
1921
 pohvaljen: 46 puta
Danas parkiram vozilo na nizbrdici,nosom prema dole i provjerim spremnik kocione tecnosti,sve suho,nakon 45 min vidim opet curenje izlazi na cep,u ovlastenom odem kupim novi cep 9KM i ide testiranje ovih dana :)
1921
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Jutros krenuo na posao i kad sam trebao da stignem kako usporavam tako nesto grebe u zadnjem ticku.Pipnem zadnji disk vreo + sav neravan.Ocito je doslo vrijeme zamjene diskova i plocica.Nazovem par radnja u okruzenju i dobijem siroku ponudu.
Od diskova se nudi: national-80km,febi-85km,delphi -85km,Nk-100km,textar 108km,simer-116km,valeo-179km.
Od plocica :vektor,bosch,samko,febi,lpr,valeo,ferado,swag,abs,nk,jurid,textar,ate.
Dobio sam i jednu ponudu sa ugradnjom Remax diskovi i Lpr plocice 160km.
TRW niko nije ponudio kao ni ATE diskove,imaju samo ATE plocice i kostaju 80km.
Poslovnica Unitrade koja se nalazi u Orasju ima u ponudi Brembo diskove po cijeni od 80km samo ih trenutno nemaju na sranju,buce za par dana i jurid plocice 40km.
Sve cijene diskova koje sam naveo su koplet(par).
Onlyone
Postovi: 113
Pridružen/a: 18. vel 2016, 14:34
Vozim: 308 1.6 e-HDI
Post Postao/la Onlyone »
Provjeri u ovlašćenom, imaju neku akciju 30% na diskove i disk pločice.
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Da, dobio sam jutros poruku od njih:
Servisna akcija pocinje! Zamjena ulja i filtera vec od 80KM sa PDV-om. -30% na filtere, kocioni sistem i set zupcastog remena, uz 1 god. garancije. 033/466-296
Pa ako neko ima šta od ovoga raditi na autu, neka provjeri cijene u ovlaštenom.
 pohvaljen: 46 puta
Meni je kvalitet orginalnih diskova Peugeot razocaravajuci,tri seta plocica sam promijenio i set diskova na 207,diskovi se dosta brzo "urove",a plocice su pretvrde i na manjim brzinama skripe,poredjena radi na 407 smo stavili TRW i za sad se super pokazao
1921
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Juce sam zamijenio zadnje plocice.Majstor mi je rekao da diskoci mogu jos.Stavio sam jurid plocice.Predhodni vlasnik je stavio neke najjeftinije Vector plocice i vjerovali ili ne kod mene presle 85000km.
budo
Postovi: 28
Lokacija: Jablanica
Vozim: 2008 (A94; 2013–2019)
Vozim: Peugeot 2008 1,2 HTP 81kW
Motor: 1,2 HTP 81kW
Post Postao/la budo »
Prednji TRW diskovi- 124 KM, TRW pločice 65KM, ulje DOT4- ATE 0,5 lit.- 7,50 KM
Peugeot 307 1.4 hdi 2002. God. Zamjena 40KM
 pohvaljen: 46 puta
Kako sam vec zamijenio prednje diskove i plocice,sad rekoh da se raspitam za zadnje diskove i plocice,rekoh mogu jos malo,pa da se pripremim i ide slag na tortu:
Brembo zadnji diskovi 335KM
SNR zadnji diskovi 400KM
Plus pločice
Naime uz disk se mijenja i lezaj :D :D :D
Malo bolje pogledam mogu ovi moji jos :)
1921
Hahhahaha , ma mogu jos bolan kud se zuris :D
Natrag na “Kočnice”
