Peugeot 407lupanje kod gasenja nakon zamjene zamajca
mejt1987
Postovi: 5
Pridružen/a: 26. vel 2016, 19:14
Lokacija: Bosna
Vozim: Peugeot 407
Post Postao/la mejt1987 »
Dakle imao sam problem sa plivajucim zamajcem, kada upalim i do 1000 obrtaja cuo se zvuk kao remen kada cvili ali u taktovima, kod gasenja se to isto culo extremno, auto je kod saltanja udarao tj osjetio se udar nakon saltanja svake brzine i pustanja kvacila, potom sam zamjenuo zamajac u kompletu sve, i prestalo je to cvikutanje i lupanje ali imam sada problem koji se javio drugi dan nakon servisa i zamjene zamajca.
Sada kada gasim auto cuju se udarci ko lim da udara ili slicno, a isto se ali manje cuje kod palenja, da samo napomenem da to nisam imao prije zamjene zamajca, majstor mi kaze da je otisao dojnji gumeni nosac onaj sto je iza motora, dali je moguce da je do toga i da zato motor nemirno radi i skace prilikom gasenja=? :neznam:
Re: Peugeot 407lupanje kod gasenja nakon zamjene zamajca
Moguce je da je jedan od nosaca otisao
Postovi: 866
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 140 puta
Moguce,obavezno ga zamjeni i vidjeces kako ce se ponasati.Jel motor 1.6 ili 2.0?
mejt1987
Postovi: 5
Lokacija: Bosna
Vozim: Peugeot 407
1.6 hdi 2004 godina neki dan presao 80 000 km, mene zanima kako je moguce da bas nakon zamjene zamajca pocne to se desavat da se motor tako trese kod paljenja i gasenja i da se cuje to lupanje, ko da se strese sav motor kada ga gasim..
Postovi: 2533
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Možda se potrefilo, ali ne treba isključiti mogućnost da nije dobro odrađen posao ili čak da i taj zamajac nevalja iz nekog razloga, jer to što se trese kada se gasi je isto jedan od simptoma lošeg zamajca.
mejt1987
Postovi: 5
Lokacija: Bosna
Vozim: Peugeot 407
A jeli moguce da se motor tako protrese kod gasenja zbog loseg nosaca, jer dok upalim motor mirno radi i ne trese niti pravi kakve neobicne zvukove samo kada palim i gasim u tom momentu kada okrenem kljuc on se strese i cuje se to lupkanje...
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Pod rucnom probaj malo da krenes u prvoj i u rikvercu, a neka ti neko gleda motor ako se puno pomjera onda je nosac. Barem tako majstori provjeravaju.
Moguce to su simptomi nosaca, u voznji ga ne cujes.
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
da postoji mogucnos i da je do nosaca treba detaljno pregledati ali nekada nasi majstori kazu nosac i ti zamjenis ono isto se desava sto se meni desilo skoro na bratovom pezo
mejt1987
Postovi: 5
Lokacija: Bosna
Vozim: Peugeot 407
Sto se tice DMF_a testirao sam i nema promjene u zvuku kada sam u leru i stiscem pustam kvacilo niti kod kretanja pod rucnom ili u rikverc itd, nema vise nikakvih zvukova koje sam imao sa DMF_om koji je bio u katastrofalnom stanju kada je izvadjen, kada sam dosao po auto pokazao mi ga je majstor, a ovo sa testiranjem nosaca dali ovako mogu testirati sve nosace, dali bi trebalo da ne prave nikakve zvukove dok je u prvoj brzini i guram auto napred nazad?
Harun
Postovi: 400
Ne bi trebao da pravi zvukove niti da se puno pomjera.
Игор.Вукајловић
Postovi: 40
Pridružen/a: 06. vel 2016, 09:31
Lokacija: Doboj
Post Postao/la Игор.Вукајловић »
Moze biti do zamajca. Jer plivajuci zamajac, iako je nov on ima "lufta". Previse ima losih setova kvacila. Ja sam uzimao nov LuK set kvacila za Focusa..izvadio iz kutije zamajac, on ima "lufta" tj.cuje se kuckanje rukom kad se mrda zamajac. Ja na Focusu vec 6 godina imam slican problem, kod gasenja se strese i malo zazvecka..al ga ne mijenjam jos, jer nemam u voznji nikakvih problema, iako je 300.000km na satu i jos uvijek je fabricki set kvacila :D
A pogledaj i zastitne limove okolo auspuha, cijevi..ako ih imas.. znaju i oni zveckati kad pocnu propadati.
Postovi: 866
 pohvaljen: 140 puta
Ako ti je rekao majstor da je nosac stradao,onda ga i zamjeni.Kosta 18km Sasic,ja sam ga promijenio.Obavezno pogledaj zastitne limove,jer su meni zveckali dok ih nisam zategao,a prave zvuk kao kod loseg zamajca.Kod mene na satu je 276000km i jos uvijek fabricki zamajac.Ne pravi probleme,samo se strese pri paljenju i gasenjum.Kad sam ga kupio sa 192000km rekli su u servisu da ga zamjenim.
