Pezo 5008 1.6 hdi by micija
504,505,508,5008
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Re: Pezo 5008 1.6 hdi by micija
Post Postao/la micija »
Hahaa da primjetio sam al nemam pojma cemu sluzi.
 pohvaljen: 45 puta
Nekako mi ostavljeno na izvolite vidim idu crijeva u njega da nije nesto za grijanje nafte ili sl,ja sam na prvu konto da je sta od rucne kocnice jer je elektricna...:)
1921
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
I ja sam prije dan dva vidjeo, vlazna mi patosnica ispod suvozacevih nogu pa sam pomisio da nije kakav cep odozdo na podu popustio,pa sam blejao odozdo,pa spazio taj hladnjak.
A ne skonta dali je moguce da je vlazno,radi vlazne patosnice ili je pustio vodu odnekud.
Tako da su mi dvije nedoumice,jos uvjek.
 pohvaljen: 45 puta
Vidis nisam nikad ispod tih patosnica gledao,a iste imamo doduse jesam sa vozaceve strane primjetio kad se digne patosnica,da je ona guma na podu vlazna,sve okolo je suho sa svih strana tako da pretpostavljam da je kondez,a znao sam to primjetiti i na 207 dok sam imao,cak i tepih da je mokar ali sve ostalo suho i lezao sam ispod 207 gledao ispod da sta nije puklo :D,a primjetio sam takodjer da na 5008 imaju na obje strane haube izolacije u obliku spuzvi i da tu voda zna prolaziti i slijeva dole prema spremniku za servo ulje,tacno uz kraj,a tako i s druge strane,nije sad to neka kolicina,ali vidim puteljak da kuda kapne
1921
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Isti slucaj sa lijevom patisnicom i u zimsko vrijeme obicno ubacujem novine ispod da upije a tako sad i na desnoj.novine najbolje pokupe samo ne mogu sad da skontam dali sa kisobrana ili sa obuce musterija se slije pa budu,vlazne novine i ispod suvozacevih nogu.
 pohvaljen: 45 puta
Gledao sam neki dan bas,sa vozaceve strane su kratke i kako je ova kisa bila vidim da tacno ispod pedala sa obuce kapa,a nema neku izrazenu ivicu da zaustavi nakupljenu vodu,jos ako se pralo vozilo i patosnice nisu dobro osusene onda se bas zavuce i ne moze da se osusi duuugo
1921
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Samo novine obavezno u takvom periodu,usmrdi se pa bude veci problem mnogo.
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Taj hladnjak ima i kod mene ispod auta, mislim da služi za hlađenje povrata goriva u rezervoar. Neka me neko ispravi ako griješim.
 pohvaljen: 45 puta
Pricao je meni covjek o tome jednom,ali ga nisam slusao i evo vidjeh sad da imam i ja to,a ako se sjecam nesto je oko diesela u pitanju :),tako da je vrlo moguce da si u pravu :D
Jeste Bojane za hlađenje povrata goriva.
 pohvaljen: 45 puta
micija je napisao/la:I ja sam prije dan dva vidjeo, vlazna mi patosnica ispod suvozacevih nogu pa sam pomisio da nije kakav cep odozdo na podu popustio,pa sam blejao odozdo,pa spazio taj hladnjak.
E Micija i ja evo jutros primjetih da je ispod patosnice mokro na desnoj strani,zvao sam ovlasteni dole i kazu mi da je najcesci slucaj da se zacepi odvodni kanal i da onda procuri kroz polen filter ili sl,ja sam uvijek kad sam prao auto wapom prskao te kanale i vidim kad izbaci kroz blatobraan vodu...,doduse snijeg ih je zacepio pa kontam da zbog toga nije propisao
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Ja juce bas pogledao i suho je,tako da sam pomislio da je kod mene ipak voda dosla sa kisobrana i obuce od musterija ali cu jos to da pratim.
 pohvaljen: 45 puta
Ma ja cu ga upucati bgm nastavi li me s gluposima zezati :D
1921
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Hahha ma ne znam sta bi mi moglo umanjiti volju i uzivanje voziti ga.
 pohvaljen: 45 puta
Ma mene sitnice ubise,pojedose me,pa kome jos procuri cep od posude za kociono ulje,nesto cvrcka kad radim,kazu mi ma to mikro remen malo,nista to,na njemu uradjen veliki servis,a i zamijeni sam napinnjac mikroremena ili kakl se vec zove,pazim na odstojanje kad se vozim iza doleti kamen ni sam ne znam kojim zakonom fizike,a imam glupe probleme sa ovim glupim vranama dusa im po panorami hodati i kljun cistiti,dodje mi da snajper kupim pa lagano ukidanje :D,ali eto opet ne mogu se zaliti ne trosi puno,ides ko zmaj,merak ga je voziti,ali vala vise...
1921
Natrag na “Serija 5”
